Flashlight Aliexpress
- jmalik93
Ahojte,
Dlhšiu dobu mám v pláne si kúpiť nejakú SILNÚ LED baterku, teda nielen mne ale aj zopár rodinným príslušnikom.
Obzerám sa na aliexpress-e, keďže zelený laser ktorý som si tam kúpil stále funguje aj batéria sa nabíja.
Ale neviem si vybrať .....
Objednávali ste si tam už niekto silnejšiu LED batériu aj s nabíjačkou ?
Bol by som vďačný keby ste mi dali tip
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
Re: Flashlight Aliexpress
objednávam bežne do práce a domov, ale je s tým neskutočná oštara. tie baterky majú mizernú kvalitu. Teda aj baterky a aj batérie. V podstate je to lotéria a treba počítať s tým, že sa ti jedna baterka rozpadne a druhá rovnaká vydrží doživotne. Teda je to hodne o šťastí, ale tie čo vydržia sú dobré a dlhodobo ich používam na prevádzke.
Avšak batérie ... hmmm. to je sranda sama o sebe .... ak kúpiš veľkokapacitné, tak čo baterka to iná kapacita, často rozdiel 2/3. Ja mám na to postavený taký set na testovanie LI -x bateriek a potom ich spárujem. Keď použiješ podobné baterky, tak sa to dá, ale ani zdaleka nečakaj 5000mA , môžeš počítať tak s 800- 1200 pri tých lepších.
priamo odporúčanie na baterky ti nedám, lebo tie čo som kupoval tam už nejsú . A vždy beriem nejaké nové ale s kvalitou je to furt rovnako
Týchto C8čiek som kupoval už veľa. V skutočnosti asi majú tých cca 800 Lumenov. Hlavne majú pekný hliníkový lesklý reflektor. Nie ako tie zmetky ZOOM so šroubovacou sklenenou šošovkou.
https://www.ebay.com/itm/UltraFire-C8-8 ... puCA6hnmKQ
Li-ionky používam tie z notebookov. Nabíjačku iMax B6, alebo Nitecore D4.
A tento kvietok som chcel kedysi kúpiť, ale už ma to prešlo. Neviem kde by som to používal.
https://www.ebay.com/itm/SkyRay-King-60 ... SwSHZWc4mP
úplne som zabudol na tie so šroubovacu čočkou ako píšeš, to je neskutočný des ... v podstate neprežila ani jedna. Treba brať také s čo najmenej pohyblivými časťami a tiež bacha na to ako je vnútri napojená baterka. Často je odspodu taký cuplík s slabou strunou a hore len DPS a jeho plocha, bežne pocínovaná. V lepšom prípade pozlátená. Tieto bareky, najme ak majú večšie batérie budú časom blikať a vypínať. Tá struna to neudrží.
Inak ja som časom prešiel na tieto https://www.ebay.com/itm/XLightFire-280 ... 0005.m1851
ale nie na tie najsilnejšie, pretože tie baterky to vycucne rýchlo, beriem tie slabšie .... ale ako píšem , musíš popárovať tie baterky a nemá to bohvie akú výdrž. Zato svieti to ako ku**a.
Kukám tie popisky k tým lampášom.
Keď som sa tomu aktívne venoval, cca pred 5 rokmi, tak boli svetlá do cca 1200 Lumenov.
Dneska nemá číňan problém napísať na lampáš 28000 Lumenov. to je neskutočné.
PS: inak dnešné špičkové lampáše majú stále do tých 1000 Lumenov. Konkrétne tento som mal doma požičaný. S tým kolimátorom dosvietil cca 400 metrov. Super výkon na to, že to je 700 lumenov.
http://www.tiablo.sk/index.php?route=pr ... duct_id=54
- juraj77
v Lidli som kupoval asi pred dvoma rokmi LED lampu na dve tužkové baterky,svieti silno, cena bola do 5EUR, používam ju len občas takže neviem ako je to zo životnosťou ...
- straciam
- Vek: 38
bateriek som na ali/ebay dohromady nakupil cez 50ks. vsetko rozne druhy, tak napisem moje postrehy:
-urcite nekupovat tie, co maju vypinac na boku tela, ale len tie co je vypinac na konci. ked sa pokazi (a ze sa casto kazi vypinac na boku), ovela lahsie sa opravuje
-minimalne kupovat tie co maju original CREE XML-T6 cip. tento cip ma prikon 10W podla original datasheetu a co viem, su aj novsie ale parametre o moc lepsie nemaju. Trochu mensia svietivost je s cipom Q5 ale aj ten je velmi spolahlivy.
-kupovat tie, co sa zoomuje iba posuvom, nie krutenim do zavitu. tie maju problem za problemom.
-po kupe odporucam rozobrat a na DPS pod cipom napajkovat plusovu plochu kuskom cinu pre lepsi kontakt.
POZOR! nasledovne odporucam len pre svetla s 1ks 18650 baterie! nie pre svetla s 2 a viac ks baterii 18650!!!
-ked uz mame rozobraty dps pod cipom, odporucam prepajkovat napajanie z baterie priamo na cip. nie cez ten obvod, ktory ma 3-5 modov blikania. cipu tym neublizime a po kazdom stlaceni mame plne svietenie a nie tie stupidne cinske blikania. potrebne ochrany uz ma baterka 18650 v sebe.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Myslíš Obísť driver?
Ty si iný macher. Sa ani nečudujem, že si ich nakúpil už vyše 50 kusov.
- straciam
- Vek: 38
z tych 50ks doteraz neodisla ani jedna.
ale ved ja to nikomu nekazem robit. kazdy si moze urobit po svojom.
Ins-piration
Ins-piration
Toto si hádam tiež nemyslel vážne. Ochrana v Li-ionke je preto, aby sa neprebila - nepodbila a nie kôli max prúdom.straciam napísal: potrebne ochrany uz ma baterka 18650 v sebe.
Väčšinou sú na tých plošáčikoch v lampášoch drivery s AMC7135 - 350mA driver pre LED. obrázok dolu
Ak ti nestrtelila žiadna LED, daj do lampášu originál AW-čko IMR18650 obíď driver a budeš vidieť ako ti tú LEDku odstrelí priamo zo Staru.
https://svetelnaposta.sk/akumulator-aw- ... 4113c38875
@ jmalik93
nenapísal si aký veľký by to mal byť lampáš. Ak chceš niečo do ruky na občasné svietenie, tak odporúčam toto: https://www.ebay.com/itm/XENO-Tiger-E03 ... xyRNJSma~9
Funguje aj na klasické AA články, dokonca aj na NiMh v pohode. Ja som ho mal a kŕmil som ho Enelop-mi.
A svieti naozaj úžasne. Tak normálne, nie čínsky
- straciam
- Vek: 38
hej, tie 3A tej baterke naozaj ublizia..
Ins-piration
Ins-piration
Aké 3A? Nechápem.
PS: asi mi doplo, čo si myslel. Myslíš 3A odber čipu? To hej, ale pri 3,3Volt. Skús si to vyrátať pri plne nabitej baterke 4,2V. potom to už asi nebude tých 3A.
- zipaj
- Vek: 48
Driver je tam 1R rezistor do série s ledkou, tá stupídna blikacia sračka žrala nervy aj mne, kvapka cínu pomohla. Namiesto kvapku cínu na plusový kontakt prispájkujem krúžok z 1,5 medeného drôtu navinutý na 5 vrták. Akumulátory samozrejme z notebooku. Ja som tiež kúpil viac typov, najlepšie sa mi osvedčila táto, jebo sa dá ľahko opravovať vypínač a za nejaké 1,5€ som kúpil 10 náhradných vypínačov. Mínusový kontakt je pozláteným kolíkom, dosť tuhým, spružina je pod ním. Je fokusovateľná vyťahovaním, nie je veľká a svieti ozaj dobre.
https://www.aliexpress.com/item/Skywolf ... 0.0.61UHbN
- miroja
- Vek: 61
Presne takuto pouzivam aj ja, stale neupravenu, aj ked tlacitko by uz saluzilo vyment, no je este stale pouzitelne.
Mam ju uz zo dva roky a musim priznat, ze je aj celkom mechanicky odolna. Nie raz mi uz spadla z pazurov, obcas na kovove lesenie, ale vacsinou na podlahu (poctivy socialisticky beton, hrubky bezne aj hodne cez pol metra ).
- Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
- Vek: 55
- platon.rado
Nabíjať sa dá..Ale nabíjačku si musíš kúpiť.Tiež stojí pár euro..
https://www.aliexpress.com/item/HEONYIR ... autifyAB=0
- miroja
- Vek: 61
Alebo si kupis takyto "powerbank" a mas 3 v jednom
https://www.ebay.com/itm/NEW-White-Rech ... Swn3tanVHH
- Dátum registrácie: 28 Aug 2009, 00:00
bez driveru len s odporom v serii ti to bude coraz slabsie svietit s vybitim baterie. Keby to bolo take jednoduche, uz tam mas po ebayi tisicky takychto bateriek bez driverov.
- juraj77
neviem od akého napatia akumulátora lampa začína svietiť,ale ked svietila slabšie tak odmerané akumulátory boli poriadne vyšťavené....
To by sa ti bez driveru asi nestalo....
- jmalik93
Zdravím,
Kúpil som si LED batériu MH12GTS z SK eshopu.
Problém je ten, že LED batéria vydrží veľmi krátko svietiť na najsilnejšom režime hneď začne blikať modré tlačidlo a prepne sa na slabší režim. Predpokladám že problém je v slabej Li-ion batérií 18650.
Máte niekto túto LED batériu ?
Viete mi odporučiť nejakú silnú Li-ion 18650 batériu ?
- 1561 Zobrazení
