Zapojenie 6x 100W LED 30V
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 07:57
- Vek: 43
Ahojte,
rad by som sa Vas opytal na radu. Ako najdednoduchsie zapojit 6x 100W LED 30V... Na to aby som to zapojil priamo na 220V cez usmernovac a kondenzator je to stale vysoke napatie... Je aj nejaky iny jednoduchy navod? Ano viem idealne by bolo kupit toroid s vystupom na nejakych 42V AC aby som mal na vystupe po usmerneni a filtraci 60V a zapojit tie 100W 30V LED moduly 3seriovo a 2paralerne... Ale snad na toto tu forum je aby sme diskutovali aj o inej moznosti zapojenii... Samozrejme ze tie LED moduly mozu ist aj na 45% vykonu nejakych 25-28V aby sa nehriali a vydrzali dlhooo... Tak šup sem s nejakymi napadmi...
Re: Zapojenie 6x 100W LED 30V
Napatie je v tomto pripade nie az tak podstatne.
Skus si nieco precitat o LED a budes viac doma
Najlahsie takto
Original MEAN WELL SE-600-24 Single output 600W 25A 24V Meanwell Power Supply AC 110V/220V to DC 24V
http://s.aliexpress.com/yuQB3Yjm
Aj ked neviem ci to ten cinsky meanwell udrzi
- boraicho
Skus použiť invertor zvaračku.
ale inač by som ich radil seriovo 600W trafo na 200V
- Vek: 43
To deepspace:
To akoze vazne 120€ za nejaky menic??? Hladal som nieco pouzitelne za rozumny peniaz...
-- Spojený príspevok 11 Apr 2018, 16:59 --
To som uz pozeral, moc som toho nenasiel... Skorej su sekundarne napatia na 230V alebo od 60V nizsie...boraicho napísal:Skus použiť invertor zvaračku.
- boraicho
tak skus zvaračku bud novu alebo staru trafo.
- zipaj
- Vek: 48
Až také jednoduché to nebude, nezabudni že sieťové napätie má maximum na vrchole sínusovky cca 320V, existujú zapojenia že to napätie vysekáš zo sieťového (tak fungujú aj 100W moduly priamo na 230V) v každom prípade to takto zapojené bude blikať 100Hz, ale 600W je dosť brutus, omnoho jednoduchšie by to bolo ak by si používal 50W led a 10 alebo 11 kusov zapojených do série, sieť usmernil, vyhladil, potom postačí aj pomerne malý rezistor do série,
- Vek: 43
Ano, nieje to jednoduche len treba zvolit spravny postup.
Ako som uz pisal ak spravne zapojim tych 6x 100W LED na 50% vykonu nebude sa to hriat, nebude sa to pretazovat a vydrzi to dlho... Taktiez by sme sa dostali na 300W...
Tak kupujpetrovic182 napísal: Ano viem idealne by bolo kupit toroid s vystupom na nejakych 42V AC aby som mal na vystupe po usmerneni a filtraci 60V a zapojit tie 100W 30V LED moduly 3seriovo a 2paralerne
https://www.tme.eu/sk/details/55216-p1s ... ry/talema/
nebude jednoduchšie dať 6 samostatných "driverov" prípadne 6x led ktorá má priamo v sebe driver ? tie ledky potrebujú zdroj konštantného prúdu takže na riešenie typu torodid, usmernovač a kondík by som sa nespoliehal
Ved hej, ale za zdroj mu je 70€ vela, tak hadam torid za kilecko bude vhodny
Hej.. treba vymyslat "teplu vodu" ktora bude vo finale drahsia ako hotova vec
Toto je hlavná myšlienka, ak nechceš tie LED moduly "odkráglovať" !ceco napísal:... tie ledky potrebujú zdroj konštantného prúdu takže na riešenie typu torodid, usmernovač a kondík by som sa nespoliehal
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... a9699382f5
ked chces po 20e bez novej Cree LED ti predam kolko kusov chces, mas tam masivny hlinikovy chladic a driver na to urceny len ti musi sediet napatie.
Driver dava max 1150mA a napatie je od 30-45V, vsetko je na fotkách tak si dostuduj napajanie LED lebo si inak odfajas tie LEDky velmi rychlo .
- Vek: 43
A nahodou nebola by schodna cesta pouzit silny toroid a k nemu zapojit nejaky DC DC menic?
A na nom nastavit pozadovane napatie a prud, pripadne si odsledovat kedy sa este LED moduly tak nehreju?
prud LEDkami sa meni podla teploty dost zasadne takze ked tam nastavis nieco fixne tak tam budes potrebovat regulaciu prudu a ked ta zapojis serio-paralelene a odide ti jedna LED, tym padom zdroj bude tlacit celkovy prud do zvysnych paralelnych vetiev a odpali ti aj zvysne LEDky..
najlepsie je ako uz bolo pisane vyssie dat na kazdu LEDku vlastny driver - najma ak to niesu lacne LED, kvalitna znackova LED v takom vykone stoji urcite od 20e hore , opajcnuta smejdova cinska LED mozno menej a o to viac potrebuje kontrolovat prud.
Treba zagooglit, mozno existuju driverys podporou aj na serio/paralelne radenie LED ale ked maju byt kvalitne tiez nebudu lacne.
- Vek: 43
Ja sa bavim o cinskych LED 100W moduloch ktore stoja 1,5€ aj s dopravou zadarmo Preto nehodlam dat za ich napajanie dat dalsich 240€
Preto rozmyslam alternativne ako ich zapojit bez zbytocneho zvysovania nakladov.
Mam odskusane ze pokial sa aj tie najlacnejsie cinske LED moduly prevadzkuju do 40% vykonu sa skoro vobec nehreju, vydrzia a su pomaly neznicitelne...
musíš prijať fakt, že ledky sú lacné, ale zdroje prúdu sú drahé.
máš už vyriešené chladenie a umiestnenie ledky napr. do reflektora?
napíš presne kam sa chceš vo výsledku dostať, lebo si ako žena, tie tiež nevedia čo chcú a nedajú pokoj kým to nedostanú
- Vek: 43
LED-ky idu na velky chladic, ktory bude v pripade potreby opatreny snimacom teploty a bude tam ventilator na chladenie.
Nebude tam ziadny reflektor ani puzdro... Jednoducho budu nasrobovane na hlinikovy chladic, podmazane teplotnou pastou.
Zapojene to bude na osvetlenie vacsej miestnosti... Preto to moze byt aj v zapojeni 6x 45W aby sa to nehrialo a vydrzalo to dlho...
- 3425 Zobrazení
- 1139 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 1326 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4234 Zobrazení
- 4090 Zobrazení
