Snimac hladiny v nadrzi
Všetko čo súvisí so svetlom
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 04 Júl 2018, 22:10
Zdravim.V zahrade mame nadrz 1000l.Potrebujem nejak signalizovat asi kolko vody je v nadrzi.Nadrz je obalena ciernou foliou.Hore je maly poklop uzatvaratelny vrchnakom.Cize otvor moze mat okolo 15-20cm v priemere len.A cez tento otvor ma trapi ako zriesit senzory.Voda je dazdova.Schem som na nete nasiel plno, len tie senzory ma znepokojuju, su typu mamoceny cupexid, ci nejake elektrody.Povodny plan bol signalizovat cca kazdych 100litrov vody v nadrzy , cize 10 lediek by to znamenalo.Ako ste to zriesili vy ?Dik
otep69
Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Vek: 35
Re: Snimac hladiny v nadrzi
Príspevok od používateľa otep69 » 04 Júl 2018, 22:21
Nazdar,
mechanicky snimac: plavak s prevodom trebars cez rotacny enkoder
elektronicky snimac: ultrazvukovy, kapacitny, meranie hmotnosti nadrze atd.
opticky: laserovy merac vzdialenosti
moznosti mas vela je len na tebe co preferujes
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 04 Júl 2018, 22:27
Chýba Ti 6 hodín. Práve som odniesol do zberu snímač nafty, výstup 4-20mA.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 04 Júl 2018, 22:50
Presne. Ísť niekde na vrakáč, vybrať ten bazmek z nádrže nafťáku. Predĺžiť osku plaváku a máš to. Je tam taká mini, pidi plošáková sranda, čo má asi 50 plôšiek a pohyblivý kontakt. S tým by sa to dalo pekne sledovať.
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 04 Júl 2018, 23:31
A potrebujes tam za kazdu cenu elektronicku kontrolu hladiny?
Mna ako prve napadol vodoznak. Stacil by aj kus priesvitnej hadicky a nepotrebujes zidne napajanie....
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 04 Júl 2018, 23:39
presne ten isty problem som minule riesil ja, ta priesvitna hadicka ak sa aj nahodou nezapcha, tak zarastie machom...
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 05 Júl 2018, 05:13
No ten palivomer by nebol zly.
No nemusi to byt elektronicky.Len aby cidla tam ako tak dlho vydrzali.A zase nejaky enkoder tam pchat no to zase nebude lacne .
A s tou hadickou teraz neviem ako myslite.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 05 Júl 2018, 05:33
:) susedove "ekologické" riešenie :)
Bez názvu.png (8.1 KiB) 4339 zobrazení
palicu treba na vrchu zašpicatiť, aby vtáčence na ňu nesadali :lol:
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 05 Júl 2018, 05:45
Marek181818: chýba údaj výška hladiny, rozmery a materiál z ktorého je nádrž urobená.
Nerezová závitová tyč ramienka, magnetické plaváky a cez ne pripojíš tie tvoje LED. Žiadna elektronika....poprípade relé, ktorým zopneš stykač čerpadla.
Ak máš možnosť vŕtať stenu (chuť a nebojíš sa poškodenia), tak aj druhý výhyvný magnetický plavák nie je zlý. Bežne sa používa vo vyvolávacích automatoch s vývojkou a ustalovačom.
DNU
DNU
VON / DNU
VON / DNU
Naposledy upravil/-a technikus110 v 05 Júl 2018, 08:40, upravené celkom 1 krát.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 05 Júl 2018, 08:26
moznosti je kopec, od mechanickych - klasicky plavak. Potom ultrazvukove, laserove merace vzdialenosti.. ja som premyslal tiez nad niecim takym a zatial v teoretickej rovine mam nieco na sposob mr.dred, ale v plastovej rurke budu hal senzory a cez tu rurku bude polystyren s magnetom. ako bude hladina stupat, tak postupne bude zopnuty iny senzor - a to pobezi na arduine. nevyhoda, ze si musi pamatat ktory snimac bol posledne aktivovany, aby vedel signalizovat stav medzi sensormi.
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 05 Júl 2018, 08:39
pocitujlasku: preto tu chýba údaj o výške hladiny a prevedení zásobníka.....
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 05 Júl 2018, 09:09
kým sa Marek vyjadrí.... ale najskorej to bude IBC1000 - 120 x 100 x 116 cm
zylo64
Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Príspevok od používateľa zylo64 » 05 Júl 2018, 10:05
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 05 Júl 2018, 18:53
to susedove "ekologické" riešenie
Nie zly napad len bohuzial u mna je to problem.Do nadrze ide zlab zo strechy co by mu to zavadzalo.A bolo by to aj vysoko, kedze nadrz je este na zvlast stojane.
To z conradu nieje zle len som z toho mimo pisu tam ze bez elektrod dodavaju ale nizsie maju ze
Rozsah dodávky
Vyhodnocovacia jednotka + elektród
A inak ano dik je to taka nadrz ako je natom obrazku a rozmery asi tie iste.
Naposledy upravil/-a marek181818 v 05 Júl 2018, 19:36, upravené celkom 1 krát.
martin3450
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin3450 » 05 Júl 2018, 19:14
Tak to urob ako je robená rychlovarná konvica.
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 05 Júl 2018, 19:52
Citam tu diskusiu na tej stranke obchodu a ze sonda je vlastne ten 11 zilovy kabel no a konce su len odizolovane .Takze ked sa dostane tam voda tak sa to vodivo spojit a tympadom svieti dana led .Volake divne za tie peniaze, teda jednoduche .Pozeral som u cinanov ci nieje nieco podobne .No nasiel som https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... autifyAB=0
Inak nasiel som aj lacnejsi ako je ten na conrade .
zylo64
Príspevok od používateľa zylo64 » 05 Júl 2018, 20:08
marek181818: Conrad je vo všeobecnosti dosť drahý a inde sa tovar zoženie lacnejšie. Výhodu má v tom, že sa u nich môžeš inšpirovať ale kúpiš si ho inde - lacnejšie
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 05 Júl 2018, 20:13
Za tu cenu si kúpiš ultrazvuk + wifi
https://www.ebay.com/itm/Wireless-Ultra ... SwjdpbMYry
zylo64
Príspevok od používateľa zylo64 » 05 Júl 2018, 21:44
Ten ultrazvukový merač vyzerá zaujímavo :thumbup:
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 05 Júl 2018, 21:52
Ten ultrazvukovy meria vlastne ako ? Ta vec snimac to volajme , musi byt tesne nad hladinou ?Lebo v tom pripadne je to nemozne u mna.
