môže trafo pre halogénky pracovať s LED?
Dobrý deň,
zakladám túto tému v nadväznosti na https://svetelektro.com/modules.php?nam ... ebdecad610.
Totiž mám svietidlo s okrúhlym trafom pre halogénky G4.
Ak sú všetky žiarovky G4 halogénové, svieti to ok.
Ak je časť halogénových a časť LED - bliká to.
Ako sa to zachová, keď dám všetky G4ky vo svietidle typu LED? Bude to fungovať bez blikania, alebo je na to potrebné vymeniť zdroj za iný?
Videl som, že sú zdroje vyrábané s označením pre halogénky, no neviem, ako je to s ďalšou ich ne/kompatibilitou s LED, ak by boli všetky žiarovky vo svietidle typu LED (metódou pokus omyl som zistil, že ich súčasná kombinácia bliká, ale skúšať to pokus-omylom aj pre všetky s LEDkami by to bolo dosť nákladné)
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.
Re: môže trafo pre halogénky pracovať s LED?
nebude to pravdepodobne svietit vobec. videl som vela pripadov, kedy po vymene halogenky za led bud blikali, alebo nesli vobec ( zdroj potrebuje nejaku min. zataz), alebo aspon 1 svetlo musela ostat halogenka.
taky hlavny rozdiel je, ze halogenky potrebuju napatovy zdroj a ledky prudovy
Kompatibilita na LED =ŽIADNA - tieto trafá vyrábajú podstatne vyššiu frekvenciu, na výstupe je striedavé napätie a v neposlednom rade potrebujú k svojej činnosti reálnu záťaž v rozsahu, ktorá je aj na ňom uvedená.
Takže máš ešte minimálne dve možnosti
- ak to konštrukcia svietidla umožňuje (!!!), môžeš použiť LED G4 na 230V AC a týmpádom žiadne trafo nepotrebuješ
- do daného priestoru pre trafo nájdeš vhodný driver pre LED, ktoré chceš použiť
Treba si hlavne uvedomiť, že žiarovka svieti aj na striedavom, aj na jednosmernom napätí. LED len na jednosmernom.
Tie striedavé elektronické trafá pre žiarovky nedokážeš ani poriadne výkonovo usmerniť, lebo idú na dosť vysokej frekvencii.
Takže, buď tie 230 V G4, alebo nejaký elektronický zdroj, (predpokladám napäťový, lebo LED žiarovky sú na dané napätie), alebo toroid, usmerniť a trochu aj vyhladiť.
A uvedom si, že LED majú asi 10x vyššiu účinnosť, takže aj trafo bude stačiť asi 10x menšie, (aj váhou a cenou).
No, pokud bychom z toho elektronického trafa chtěli dostat čisté DC napětí, musíme jednak usměrnit to vf a jednak vyfiltrovat ještě tu modulaci 100Hz, protože ty zdroje za síťovým graetzem řádný elyt nemají.
zostávam nateraz na halogénových. Ale premýšľam, že do budúcna to všetko zamením za ledky a tým pádom aj ten zdroj tam celý vymením a dám čisto pre ledky.
Trafa pro halogenky nesnáší usměrnění na sekundáru, není to klasický spínaný zdroj. Proto se nedají použít na LED světla.
- 18 Odpovedí
- 1463 Zobrazení
- 204 Zobrazení
- 2590 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1294 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2021 Zobrazení
