Akú čelovku
- Wicker
Akú čelovku
Páni zdar,
chcem sa poradiť ohľadom čelovej lampy, nakoľko sa mi nechce vyhodiť kopu peňazí za blbosť (už dve na nič som kupil ).
Cenový strop: 100€
Účel použitia: práce v garáži ako oprava áut, čistenie interiéru, leštenie laku, práce okolo domu za tmy, keď človek potrebuje dokončiť prácu a pod.
Dáke tie požiadavky: dlhá výdrž batérie poteší, nabíjací čas nie je nejaký podstatný no čím kratší tým viac poteší, asi nič s nejakou zaostrovacou optikou čo zbytočne vytŕča a človek s tým všade búcha lebo to zavadzia - zvyšok asi vyplíva z toho na čo to chcem používať.
Počul som o značke napr. scangrip, či pod., no nechám si radšej poradiť. Ďakujem.
Cenový strop: 100€
Re: Akú čelovku
Tak z mojej strany môžem odporúčať značku Petzl.
Pevná konštrukcia, svietivosť.
https://www.alza.sk/sport/celovky/petzl ... 305&sc=687
ALEA Lights™ k Vaším službám...
Re: Akú čelovku
Vrelo odporúčam kupovať svetlá, kde je osadený dobíjateľný akumulátor cez USB, prípadne niečo iné. Najmä ak ju plánuješ využívať pri práci a často.
- Wicker
Re: Akú čelovku
Prilis vela produktov, neviem ktoru, vobec mi netreba ficuriny ako ovladanie cez mobil a pod., bude na robotu, takze tak, vstavany akumulator a dobijanie cez usb by bolo super, dve led na to ci svietim 10m alebo 100m su mi asi zbytocne, nakolko budem cumiet tak do motora, napravy, laku auta ci v interiery, cize nieco na blizko so svetlom v ktorom dobre vidiet a neunavy ocidjtoxic napísal:Tak z mojej strany môžem odporúčať značku Petzl.
Re: Akú čelovku
Treba nájsť takú, ktorá má veľký rozptyl svetla. Tie turistické sú robené na dosvit do diaľky - kužeľ svetla je pomerne úzky, za to intenzívny.
Býva to rátané tak, že ak priemerne vysoký chlap stojí, tak pred sebou vidí intenzívne s pomerne malým záberom. Problém je, že na robotu potrebuješ čumieť v bezprostrednej blízkosti. AKonáhle si dáš turistickú čelovku na hlavu, tak zaberá malý priestor pred Tebou a Ty máš neustále nutkanie (a potrebu) buďto nastavovať uhol sklonu, alebo točiť hlavou. Dlhšia práca potom unavuje.
Žiaľ, neviem Ti poradiť, aký model si kúpiť, lebo všetky, čo som držal v ruke, mali tento kužel malý.
Ja som to vyriešil tak, že som si kúpil baterky BERNER (alebo Wuerth etc., všetko je to to isté). Majú magnet, takže ju pripneš, kde potrebuješ a zatiaľ som nikdy nepotreboval čelovku. Je dobíjateľná cez USB. Možno toto by bola cesta aj pre Teba.
P.S.: pokiaľ máš čas, mrkni na stránkach Wurth. Ak tam nie si registrovaný, napíš mi do SS aký model Ťa zaujal a ja Ti pozriem cenu, prípadne viem aj objednať. Majú tam aj čelovky. Už sa chystám nejaký čas do ich predajne, že sa na ne pozriem, lebo sú navrhované pre prácu, nie turistiku, možno to bude to, čo hľadám - široký kužeľ.
Re: Akú čelovku
Ja by som nevedel robiť okolo auta s čelovkou,lebo stále sa mení uhol odrazu svetla,tiene,intenzita a pod palubovkou krútiť hlavou,aby si svietil tam kde chceš vidieť sa velmi nedá a bolia s toho oči.Lepšie je vždy svetlo zozadu,za hlavou..Radšej nejaký prenosný LED reflektor, ktorý si postavím a nasmerujem tam kde robím, prípadne na zákutia v motore ten magnetický lampáš.Prípadne v plastovom kryte dlhú neonku alebo LEDku, vždy je to príjemnejšie osvetlenie ako bodové.Zaťko tepuje autá a dal som mu takú 120cm ledkovú a nevie si ju vynachváliť.Zavesí ju v aute pod strop pavúkami a vidí aj makové zrnko.Tak isto zospodu pod autom.
- Wicker
Re: Akú čelovku
Minuly tyzden tu bol Bernerak, ukazoval daku celovku za 22€ bez DPH, ale bola to steasna hrca, prislao velka, hruba, neprakticka, no led bola obdlznik, teda mohla svietit pohodlne prave na tuto pracu, takto riesene to ma aj SCANGRIP, ten ma tiez LED obdlznik a je urcena pre lestenie lakov, ci detailing interierov, ma dve moznosti teploty svetla, len keby mal niekto skusenost... magneticke Bernerky mame v robote, niekedy su dobre inokedy by som ich hodil o zem, najme ked si v mieste kde ich nemas kde pripnut, tymto smerom by som nesiel, celovka mi vyhovuje - volne ruky, len najst nieco co vydrzi. Pozriem ten wurth ci mi nieco nepadne do oka
Re: Akú čelovku
Co se týče čelovky při práci , tak mám naprosto opačné zkušenosti. Na práci mi vyhovuje úzký intenzivní kužel světla. Čelovka, co svítí do široka mi naprosto nevyhovuje - svítí všude okolo a na práci pořádně nevidim. Ta mi přijde dobrá tak na chůzi v neznámym terénu, abych si nenatlouk čenich.
Na práci nejen v autě mám čelovku za pár šušňů z ebay. Popruhy už dávno nepružej, kablík dvakrát měněnej, atd. prostě čína. Ale co je nejdůležitější - funguje na dva 18650 Liion akumulátory. Při dvou 2200mAh aku vydrží šajnit celou šichtu. Nabíječka pak ukazuje, že dodala zhruba polovinu jmenovitý kapacity aku. Nabíječka samozřejmě externí (Nitecore, LiitoKala), aku za asi 180,-Kč/ks z modelářskýho eshopu. Aku z ebay nebrat - naprostá tragédie.
Pokud koupíš nějakou kvalitní, kde jsou eliminovány výše popsané neduh, budeš určitě spokojen. Důležité je dobře si rozmyslet velikost a typ baterií / akumulátorů.
- Lubes
- Dátum registrácie: 10 Feb 2008, 00:00
Re: Akú čelovku
Pridám, tiež svoju skúsenosť s čelovkou Fenix HP-25.
Ako jaskyniar používam túto čelovku veľmi intenzívne asi od roku 2014 a dávam jej riadne kakao. Dá sa povedať extrémne podmienky ako vlhkosť, voda, špina a blato rôznej podoby. Som s ňou veľmi spokojný, dostatočný dosvit, 2 samostatne regulovateľné LED (jedna na rozptyl jedna do diaľky) čiže človek si nastaví svetlo aké mu vyhovuje. Je napájaná z 4xAA článkov, ktoré vydržia dostatočne dlho, a keď nemáš po ruke nabíjačku vymeniš baterky a ideš ďalej.
Certifikáciu má myslím IP66, ale v poslednom čase ju umývam normálne pod vodou, hoc aj v potoku. Jediné čo sa mi s ňou stalo, asi po roku používania, sa mi zlomil káblik v škatulke kde sú baterky, ale zapajkoval som to naspäť a odvtedy drží.
Niekomu by mohla vadiť možno trošku vyššia váha - cena za výdrž bateriek.
Je to čína ale drží, svojho času stála asi 70€, za ten peniaz to stojí. Myslím, že už je aj novší model, ale neviem aké ma označenie
Potom viem poradiť napr. Petzl Ultra Vario, ale to už stojí iný peniaz a pre bežného človek zase zbytočne drahá vec.
- Lubes
Re: Akú čelovku
Na prácu pod autom používam túto z decathlonu:
https://www.decathlon.sk/p/8364850_celo ... #/50-254-_
Maličká, lahučká, takže nezavadzia ani pod autom. Svetlo rozptyluje, čo mne osobne na prácu vyhovuje, samozrejme do diaľky je to horšie. Raz som ju aj utopil, ale po rozobratí a vysušení funguje ďalej.
- Wicker
Re: Akú čelovku
Jediné vo WURTH čo som našiel je toto: https://eshop.wurth.sk/Produktove-kateg ... %255B%255D , ostatné sú na klasické články, čo tu vyzerá trošku divne je tá hrča vzadu na hlave v ktorej su zrejme baterky a ktovie aké je to pohodlné...a niečo taktéo ponúkal Bernerák: http://www.autochladek.cz/cz/produkt/be ... heureka.cz
- Wicker
Re: Akú čelovku
Tak vyberať budem asi medzi Berner a Scangrip, teraz som mal trochu čas ku tomu sadnúť a práve tieto čelovky sú určené na takúto prácu a presne poskytujú to, čo hľadáš aj ty Drakoush,
" Na rozdíl od klasických čelových svítilen, které vytvářejí kuželové světlo, nabízí čelová svítilna 2 v 1 výborné osvětlení pracovního prostoru.".
Vo videách vidno pekne ktorá ako svieti:
- Berner: https://www.youtube.com/watch?v=36sCFLQLeXY - tu mi príde ako výhoda, že má ten magnet a dá sa odobrať od pásiku, keby bolo treba náhodou a zrejme aj cena bude taká, že za jeden Scangrip budem mať dve Berner.
- Scangrip: https://www.youtube.com/watch?v=_k7DSGL0FiE - či už tento typ alebo tie ktoré majú možnosť ON/OFF pohybom ruky pred čelovkou, naklonenú vyžarovaciu plochu a dve teploty svetla mi príde, že má lepší rozptyl na osvetlenie ako tá od Berner.
Tak hold asi už len vybrať...
Re: Akú čelovku
No ja by som volil Berner, resp. to je moje rozhodnutie, akú si kúpim.
1. Dobíjanie Mikro-USB. USB máš všade poruke - či v aute, či doma, prípadne vieš zobrať power banku.
2. Má magnet a trojbodový držiak - bude lepšie držať na hlave.
- Wicker
Re: Akú čelovku
Len aby ten magnet neporobil volačo s mozočkom srandujem.
-- Spojený príspevok 31 Aug 2018, 19:50 --
Henten scangrip vo videu nemá USB, ale I-MATCH 2 hej: http://www.chemicalguys-shop.sk/5446-i-match-2 to len na margo toho, že vo videu je asi starší model.
Re: Akú čelovku
Podľa toho, aké máš piliny. Ja mám dubové, takže by to malo byť OK
Berner je lacnejší, začnem ním. Okrem toho s ostatnými bernerkami som vcelku spokojný. Ak to bude to, čo som hľadal, nevylučujem, že si kúpim aj lepší model.
Každopádne ďakujem za tip, Roman.
- Wicker
Re: Akú čelovku
Ide len o to, že ja už dve lacnejšie mám a nerád by som po tretej, kupoval štvrtú... takže tak.
Re: Akú čelovku
Jasné, každý sa rozhodujeme na základe vlastných aspektov a Tvoje sú iné
Re: Akú čelovku
Skúste sa kuknúť na Petzl Tikka Hybrid. Mal som ju požičanú keď som robil teraz cez leto povalu nad garážou. Je fakt dobrá. A dá sa ku nej dokúpiť akumulátor. Výdrž neskutočná. Svieti pekným kužeľom aj na väčšiu vzdialenosť.
Tie rozptylové by som nebral. Na dva metre už nič nevidíš iba svätožiaru okolo seba. A na práce okolo domu je to nezmysel.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Akú čelovku
Tiez som mal kadejake naroky na celovku, koncil som pri tomto
https://www.aliexpress.com/item/3T6-100 ... 4c4dgVgbw8
Za tie peniaze vs uzitkova hodnota, takmer zadarmo. Prvu som kupil mozno 3-4 roky dozadu, pred tyzdnom prestala svietit stredna LED, bocne funguju. Ale to co prezila, atd. by som cakal ze skape po pol roku. Akurat je potrebne mat zasobu nabitych Lion baterii, kedze to nabijanie nie je velmi prakticke, skor len nudzovka. V rodine mame myslim ze 4ks.
Vacuum Madness!!!
- 943 Zobrazení
- 636 Zobrazení
- 634 Zobrazení
- 1495 Zobrazení
- 630 Zobrazení
