rgb led pas schema
- Dátum registrácie: 13 Nov 2015, 23:12
rgb led pas schema
Ahojte, táto schéma mohla by fungovať? Potreboval by som urobiť automatické prepínanie farieb na rgb led pás asi tak 20-30 cm dlhý. Takže schéma dve CD 4017 zapojené, vystupy by som pospájal niektoré, napojim na ledky a uvidim ako idú zaradom aby boli dobre farby na led pásiku, a ešte pred pospájaním by som dal na každý výstup diodu potom na tri tranzistory. Alebo by bolo lepšie riešenie iný integrovaný obvod, ktorý dáva trojuholníkové impulzy? Schéma:
-- Spojený príspevok 31 Okt 2018, 20:26 --
A ďakujem vopred za odpovede
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Re: rgb led pas schema
Tak jak to máš na mysli to nemůže fungovat, nemůžeš těmito obvody přímo ovládat LED pás. Proč, to už by sis mohl zjistit sám.
pisal som v texte že ide medzi 3 tranzistory a s tým by sa to ovládalo to by zopínalo farby
Stoji to za tie 4€, ktore stoji RGB ovladac?
aj vtedy by som to chcel urobiť keby ma to vyšlo aj 15 eur priateľke chcem spraviť ako nočnú lampu, proste máš lepší pocit z toho
No ... 4017 trojuholnikovy impulz akosi tak trosku nevyrobi.
Skus si pozriet youtube, ako 4017 spina vystupy a predstav si tam RGB pasik, ci je to naozaj ten efekt, ktory chces dosiahnut, lebo podla mna ta s takou diskotekou frajerka vyhodi
- Vek: 51
a keď kúpiť hotové?
buď iba DO alebo riadené hudbou (dcéra to má a je spokojná)
https://www.aliexpress.com/item/1PC-44- ... 8e0720cf7b
https://www.aliexpress.com/item/New-20- ... 8e0720cf7b
SHARP MZ-811
- 1734 Zobrazení
- 1152 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 926 Zobrazení
- 1104 Zobrazení
- 1107 Zobrazení
