Tlmivka sa hreje
Tlmivka sa hreje
Zohnal som si klasickú žiarivkovú lampu so štartérom a tlmivkou na svietenie rastlinkám. Svetlo svieti,ale tlmivka sa hreje tak že sa na nej nedá udržať ruka. A kedže som takýto typ svetla ešte nemal tak neviem či je to normálny stav, alebo je niečo zlé?
tlmivka
žiarivka
štartér
tlmivka
žiarivka
štartér
- Merak
Re: Tlmivka sa hreje
Možno blbá otázka, ale nemá byť pred tlmivkou kondenzátor?
Tlmivka má normálnu prevádzkovú teplotu aj 70°C.
Kondenzátor sa využíva len na kompenzáciu účinníka.
Však strč do obvodu ampérmeter, (striedavý). Na tlmivke je napísaný menovitý prúd. Ak bude podobný, výrobca asi výdatne optimalizoval množstvo materiálu a použil teplotne odolné izolácie.
Merak: áno máš pravdu na kondenzátor som zabudol je tam tiež,len som ho nepovažoval za podstatný.
Drakoush: Tak to si ma nepotešil, včera som to mal zapnuté len na chvíľu a ucítil som smrad farby pozeral som že odkiaľ a išlo to z tej tlmivky. Nie smrad vinutia, ani zhoreniny ale bielej farby ktorou je tlmivka natretá. Tak som to radšej vypol.
Dolfi: dobre to nieje problém dnes to vyskúšam a dám vedieť.
Je smutné, co si dnes výrobce dovolí.
Když na té tlumivce nejde udržet ruka, odhaduji, že topí např, výkonem 10W.
Zářivka má 30W, 10W se vyhodí komínem do luftu - to je úspora, že?
- Merak
Skús odmerať úbytok napätia a prúd, aký tečie tlmivkou.
Dnes sa mi to nechcelo znova rozoberať(ťažký deň v práci) možno zajtra, no zmeral som to takým bazmekom z lidla čo sa strká do zásuvky.Písal:
I:0,27A
U:240V
P:50W
účinník:0,77
Tak asi tipujem že to bude v poriadku ale je to šmejd.Čo myslíte?
I:0,27A
U:240V
P:50W
účinník:0,77
Neviem, ako presne to zariadenie meria, no prúd 0,27 A a 0,43 A je poriadny rozdiel. Vypadá to, že tá tlmivka asi nie je na 36/ 40 W žiarivku. (Alebo žiarivka nie je 36 W.)
Viem že na tlmivke je napísané 0,43A ,ale keby tade tečie taký prúd tak by to bolo 240*0,43*0,8 a tým pádom spotreba 80W. Nebolo by to moc na 36W lampu. Teraz to vychádza na tých 50W čo 14W stratu chápem, ale keby tadiaľ tečie taký prúd aký píšeš ty, že by mal tiecť nebola by strata 44W moc? Možno to zle rátam, ale keď nezarátam účinník tak vychádzajú ešte väčšie čísla.
zemraj napatie na trubici. tam by malo byť okolo 150-180V pri stabilnom horení plynu vo vnutri...
- zipaj
- Vek: 48
čo som kedysi meral, tak pri bežnej (120cm) neónke je napätie cca 80V. Ale na svietenie rastlinám sa nepoužíva studené biele spektrum, lebo z neho podstatnú časť nevyužijú pri fotosyntéze.
Never nikomu, ani mne. No otvor si katalógový list výrobcu, napríklad tu: https://ema-elektro.sk/svetelna-technik ... ilips-pl-l , (v strede stránky). A tam uvádzajú: prúd 0,435 A a napätie 90 V a 106 V Priznám sa, že sa mi nechce hľadať, čo znamenajú skratky EM a El.
A tak si sám zodpovedz, či to svietidlo je v poriadku. (Ten nameraný činný výkon tým meracím zariadením môže byť taký vysoký napríklad preto, že je tam použitá nevhodná tlmivka, ktorá extrémne hreje.)
Dobre dnes zmeriam napätia a prúd klasickým multimetrom a dám vedieť. Nevhodnou tlmivkou myslíš že je to lacný šmejd, alebo zlý typ na túto trubicu? Ono je to pomerne nové nepoužívané menené tam nebolo nič takže takto to vyrobili.
No ideálne svetlo by bolo 5600K táto má 4000K ale bola zadarmo
Dolfi, EM - elektromagnetický predradník (set tlmivka + štartér), EI - elektronický VF predradník (integruje prúdové obmedzenie + zápal).
Dr.Martin napísal:Nevhodnou tlmivkou myslíš že je to lacný šmejd, alebo zlý typ na túto trubicu?
Skôr mi to pripadá, ako zlý typ, (málo výkonný), na túto žiarivku. Napovedá tomu malý prúd a vysoké straty, (vysoká impedancia a tenký drôt v tlmivke).
Nemáš možnosť si od niekoho v okolí požičať starú, ale dobrú 40 W tlmivku ? Nech sa zbytočne netrápiš.
