rgb led zdroj
rgb led zdroj
Čaute, zdroj na rgb led pás cca 1 a pol metra zdroj sa my veľmi otepluje, aj keď je vypnuté, mám nato dialkový rgb ovládač, zdroj je 12V 2A nemalo by sa to oteplovať, zdroj by bol zlý?
- jenda23
Re: rgb led zdroj
Co je pojem otepluje, a jakej máš zdroj?
Re: rgb led zdroj
Zdroj je v plastovej krabicke? Odhadni kolko moze mat stupnov.
Re: rgb led zdroj
Mas dve moznosti:
1. Otvoris ten zdroj co sa hreje a budes hladat chybu az kym ju najdes a odstranis.
2. Ako jezevec napisal, hod ten zly zdroj psovi a kup/vymen ho za iny 2A-ovy, ktory sa nehreje.
Zvaz ci sa ti oplati ten zly opravovat. Podla mna nie, pokial nie i specialista na zdroje (predpokladam ze je to impulzny zdroj).
Re: rgb led zdroj
1. Hodit po psovi..
2. Ked nemas psa, skusil by som macku, kludne aj susedovu
A teraz vaznejsie , spinane zdroje maju u mna len dva mozne stavy..
A) funguje - neriesim ako a preco a nevrtam do neho
B) nefunguje - viz bod 1.
- 1773 Zobrazení
- 1307 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1392 Zobrazení
- 778 Zobrazení
- 3465 Zobrazení
