Napajacie napetie Neon zo skeneru tlaciarne
Zaujima ma ake napetie na samostatne rozsvietenie neonu vybraneho zo skeneru A4 tlaciarne.Chcel by som s nim urobit podsvietenie pre akvarium dokaze sa napajat aj z jednej liion baterie powebanku ci baterie do auta s nejakym menicom napetia ci treba nehake kilovoltu a nejake specialne obvody aby sa rozsvietil ten neon?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Napajacie napetie Neon zo skeneru tlaciarne
To nieje celkom neón .Máš na mysli skôr studenú katódu .Ako prvé potrebuješ vedieť typ (typové označenie / číslo) ktorý máš .Potom môžeš začať vymýšľať čím to budeš napájať .Najjednoduchšie keby si mal elektroniku z toho skenera .....
http://www.mmnt.net/
Toto je ten neon alebo ako pises katoda myslim ze je to aj s elektronikou aj kabel nejaky z toho ide este ze kde treba dat plus a minus a ake napetie aby sa to rozsietilo by som potreboval vediet
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ak som to zbežne pozrel dobre tak to nemáš studenú katódu ale LED - ky . Mohli by sa ku tomu vyjadriť aj ostatný ....
mam aj inu solo bez plosaku a akurat som to pozeral a mam pravku su tam vnutry za tym sklom ci plexisklom take obdlznicky biele hadam 70ks obdlznickov ale zle ich vidiet lebo splyvaju s bielym pozadim mal som aj cisto trubicu vcera sa mi rozbila taka 1mm tieto led su lepsie kladovatelne tam by malo ist ake napajanie nejaky odpor pred to treba dat?aby som ich neodpalil prudom?
Uz som nieco nasiel asi 9volt jednozmerne na kabel co ide z led svetla skenera podla toho videa https://www.youtube.com/watch?v=AuMkpaenqm8
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Vidíš , stačí niekedy hľadať cez "typové číslo" .....
Horšie keď sem nedáš niečo také ako "typové číslo" a začneš sa pýtať ....
skusal som ten neon na kabel nasiel som aj +/- akurat mi po chvili ten neon vzdy zhasne este skusim ohladom napetia zisti sa mi zda tych 9v malo svieti do zelena jeden a druhy do zlta a mali by byt bielej farby ale funguju su to ledky co som mal jeden trubicu ta katoda tak ako som pisal ako bola v skatuly tak sa rozbila mala 2mm max.velmi krehka vec
- 70 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
