napajacie napetie neonu praskoveho nie v skle
Zaujima ma ake napajacie napetie je v neone ktory sa vyraba z prasku zaliateho v plaste ktory po privedeni urciteho mne neznameho napetia jednosmerneho zasne svietit?Je to nejaka pevna latka ktora sa rozvieti ale napetie musi byt nejake vysoke nakolko ked je normalne napojena tak to bzuci a je pocut z to 3v napetie transformuje na vyssie ale netusim ake?jednosmerne nie striedave..
Re: napajacie napetie neonu praskoveho nie v skle
Nevím, čemu říkáš " neon ktory sa vyraba z prasku zaliateho v plaste"?
mas drot na nom nalepenu nejaku hmotu a nad tym mas dalsi drot a to vsetko zaliate v plaste a ked sa do toho privedie napetie tak sa to rozsvieti nieje to plyn ale nejaka chemicka zlucenina reagujuca na napetie ze sa rozsvieti
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Môžeš postnuť čo presne myslíš ( konkrétny obrázok ) ?
Jedine čo mi teraz napadá :
1. "vysokonapäťové" podsvietenie pri klávesniciach
2. LED ky ktoré cez "svetlovod" niečo ožarujú (led neon) ....
http://www.mmnt.net/
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
alebo EL wire?
napriklad
napriklad
EL wire requires a driver/inverter that can provide 400-2000 Hz, 60-120VAC
Electroluminescent wire presne tak to je ono konecne viem o co sa jedna aj ja
-- Spojený príspevok 27 Apr 2019, 17:12 --
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroluminescent_wire presne toto som potreboval zistit co je to a ake napetie atd.uz viem vdaka
