ProfiCAD
Ak hľadáte nejaký softvér do PC prípadne ak s ním máte nejaký problém.
The Devil
Dátum registrácie: 27 Sep 2007, 00:00
Vek: 33
ProfiCAD
Príspevok od používateľa The Devil » 10 Nov 2007, 22:48
Nahodil som si tento program a neviem v ňom odstrániť popisy jednotlivých pinov na 555ke, lebo potrebujem použiť to puzdro pre iný IO. Nenašiel som to ani v menu ani v nastaveniach.
pablox
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 11 Nov 2007, 10:23
V tabulke kde ten IO vkladas zmaz popisky, ako je to na obrazku
The Devil
Vek: 33
Príspevok od používateľa The Devil » 15 Nov 2007, 21:34
No jak tak hľadám tak to neviem nájsť. Prikladám screen, ja vyberám súčiastky priamo z výberu vľavo. Nebude to tým, že mám nekomerčnú verziu?
The Devil
Vek: 33
Príspevok od používateľa The Devil » 17 Nov 2007, 21:03
Vie mi s tým niekto pomôcť?
servisman
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa servisman » 18 Nov 2007, 14:39
Editáciu súčiastok robíš v programe ProfiCADPE.exe
Nič sa nedeje náhodne!
alexandr
Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Vek: 58
Príspevok od používateľa alexandr » 18 Nov 2007, 17:15
Nebolo by to jednoduchšie v nejakom inom prog ? eagle a pod ??
servisman
Príspevok od používateľa servisman » 18 Nov 2007, 19:16
Prečo myslíš, tomu programu nič nechýba. Ale to si musí rozhodnúť on sám, aký program použije. :wink:
The Devil
Vek: 33
Príspevok od používateľa The Devil » 18 Nov 2007, 21:27
Tento program mi vyhovuje, je po slovensky, jednoduchý a prehľadný.
Vďaka Servisman, pomohlo. :wink:
danielle
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa danielle » 31 Máj 2008, 10:15
Chcel by som sa opýtať,ako by bolo možné uložiť schému nakreslenú v tomto SW do iných súborov ako napr.:pdf,alebo world.
danielle
Príspevok od používateľa danielle » 31 Máj 2008, 10:25
A ešte,či sa daju zväčššiť aj súčiatky,nemyslím celú shému
yodablesk
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 17 Jún 2008, 00:00
Vek: 45
Príspevok od používateľa yodablesk » 16 Júl 2008, 19:06
danielle napísal:Chcel by som sa opýtať,ako by bolo možné uložiť schému nakreslenú v tomto SW do iných súborov ako napr.:pdf,alebo world.
da sa exportovat do jpg
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 30 Apr 2009, 00:00
proficad-návrh súčiastky
Príspevok od používateľa 5686 » 30 Apr 2009, 21:28
potrebujem poradiť. navrhol som si súčiastku a uložil ju do knižnice súčiastok. keď ju však použijem, tak žltý rámik ktorý by mal byť len okolo nej, je veľký asi na štvrť schémy. súčiastka je pritom malá. nevie niekto ako toto orámovanie zmenšiť, tak aby bolo tesne okolo súčiastky?
pomohlo by mi aj keby niekto vedel o nejakom návode ako súčiastky navrhovať. je dosť možné že niečo robím zle.
ďakujem.
servisman
Príspevok od používateľa servisman » 30 Apr 2009, 22:55
Akú máš verziu ProfiCADU?
5686
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa 5686 » 01 Máj 2009, 20:32
verziu proficadu mám 5.4.3.
yodablesk
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 45
Príspevok od používateľa yodablesk » 05 Máj 2009, 10:42
vies urobit screen?
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa 5686 » 05 Máj 2009, 20:47
áno. potreboval by som aby žltý rámik napríklad okolo toho motora bol naozaj len okolo neho... zrejme treba niečo urobiť už pri editácii súčiastky. možno nejaký krok vynechávam a potom vo výsledku to vyzerá takto. nech nakreslím čokoľvek...ten žltý rámik je vždy taký veľký.
yodablesk
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 45
Príspevok od používateľa yodablesk » 06 Máj 2009, 06:55
mam sice starsiu verziu, lebo bezim momentalne pod WIN98 a novsia ide minimalne na WIN NT 4.0, ale vyskusal som nakreslit oramikovanie ako obdlznik s tym ze som zmenil farbu a hrubku ciary toho obdlznika. nakreslil som to aj v editore suciastok aj priamo v programe. ani raz mi to neurobilo chybu, ci uz to bola suciatka moja vlastna alebo alebo som ten ramik dorobil priamo v scheme. ako mas urobeny ten ramik ty?
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa 5686 » 08 Máj 2009, 21:52
mne ho vygenerovalo automaticky. myslel som že je to ohraničenie, niečo poľa čoho program pozná odkiaľ pokiaľ je súčiastka. nepredpokladal som že je to len grafická značka čo si môžem sám dokresliť.
yodablesk
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 45
Príspevok od používateľa yodablesk » 10 Máj 2009, 19:34
a uz je to OK? nainstaloval som si verziu 5.4.3 a inac ja mam tu kniznicu v cestine a taku znacku tam ani nemam.
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa 5686 » 10 Máj 2009, 22:32
tú súčiastku tam ani nenájdeš.... tá je totiž moja vlastná. mám v úmysle dokresliť si tam viac súčiastok. lebo tie čo potrebujem sú trochu špecifické a nenachádzajú sa tam.
rámik sa dá dokresliť, tak ako si písal. zmenil som hrúbku aj farbu. po umiestnení do schémy je rámik len okolo súčiastky. ale je to len ako grafická značka. keď však klikneš na súčiastku... akože s ňou chceš niečo robiť, tak sa zjaví aj ten druhý rámik. a vyzerá to potom ako na tomto obrázku.
myslím že ten väčší rámik čo sa tam potom objaví, je asi naozaj ohraničenie súčiastky ako pomôcka pre samotný program. aby program vedel odkiaľ pokiaľ je daná súčiastka.
ešte sa v tom trochu povŕtam. nejako sa to musí dať upraviť, keď napríklad rámik okolo odporu je naozaj len okolo odporu.
KTO SA NIČ NEOPÝTA....NIČ SA NEDOZVIE
