Rozdelenie externého disku 500GB na menšie časti "disky
- Dátum registrácie: 25 Jan 2008, 00:00
Šesťdesiatosem ročný"fagan" v tejto problematike hľadá pomoc u tunajších "starcov". Pretože môj počítač z tých starších už dočerpával svoje kapacity, kúpil som si externý HD na zálohovanie (i na prácu s množstvom fotografií). Mám však ešte problém s dlhým načítavaním súborov. Mám dojem, že som niekde čítal o tom, že pevný deisk sa dá softwarovo rozdeliť na menšie časti, kotré sa v počítači prezentujú ako samostatné pevné disky. Vie mi niekto poradiť?
gydravan
- einsteinmino
- Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
- Vek: 37
- gabi
- Dátum registrácie: 03 Okt 2007, 00:00
- iwo1222
- Svetelektro LUCKER
- Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
Ďakujem Vám, deti moje bradaté. Aspoň viem čo mám hľadať. Vyhľadávač Google ma už poslal na šesť miest, ale zatiaľ ďalej ako po zadanie loginu, emailu a hesla som sa nedostal. Neviem sa dostať cez tú horu balastu, ktorý ma nezaujíma. Chvíľu som sa zdržal iba na stránke, kde asi dvadsiati vysielajú na všetkých hrôzu z tohoto programu a kde ďaľší asi dvadsiati ho vychvaľujú do neba. Tých prvých považujem za nešikovných (tam asi zatiaľ patrím aj ja) a na tých druhých dám, lebo by asi nechválili niečo, čo ich priviedlo do smútku. Takže dávam na Vaše rady a hľadám ďalej. Zatiaľ mám v talóne iba český preklad návodu.
V počítači mám funčné USB 2.0, HD s kapacitou 37 GB, rezervu 12 GB,
systém Windows XP Home Edition. Mimo to, je možné ho doplniť na Vistu, alebo by som musel XP odinštalovať a zaviesť Vistu? Aký vplyv by to malo na súbory v XP?
gydravan
- Kado
- Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
- Vek: 40
- pablox
S partition magic mam zle skusenosti, nebolo to sposobene mojou nesikovnostou. Minule som rusil linuxacke oddiely, potom som si 80gb disk chcel rozdelit na dve 40gb casti (bolo na nom okolo 30gb dat). Zo zaciatku vsetko ok, nasledne asi v tretine program zmrzol a s nim zmizol disk s datami, ostalo mi akurat Ccko ktore malo 20gb. Dalsie 3 hodiny som stravil zachranou dat pomocou Hiren's boot, zachranil som najdolezitejsie veci. Nedoporucujem zazit.
- Kado
- Vek: 40
Partition magic je vhodny na pociatocne rozdelenie disku resp. po formate disku kde sa na disku "nenachadzaju" dolezite data....
to pablox: uprimnu sustrast...treba si rozmysliet co ides robit s danym diskom...osobne by som na existujucom disku s mojimi potrebnymi datami nerobil taketo upravy- neriskoval by som to. Raz sa mi stalo, ze este ked som mal stoovy PC tak zamrzol, po restarte nenabehol system, bios hlasil, ze nie je system disk...tak som vybral disk a dal do ineho PC, za ucelom obnovenia stratenych dat, lenze soft na obnovenie hlasil, ze nema povoleny pristup na spominany disk...po dlhom hladani podobnych problemov na nete som stiahol utilitu, kt. fungovala pod Dos-om. Program zistil, ze disk je softwarovo zamknuty a pytal kod....po hladani na nete som nasiel "univerzal" kod pre moj disk -pricom som ho napisal do programu a disk sa zazracne odomkol...disk som prehodil do povodneho PC, po zapnuti PC vsetko fungovalo ako predtym...o ziadne data som neprisiel...chvala bohu
- Dátum registrácie: 09 Apr 2007, 00:00
- Vek: 37
presne mam tento problem, a neviem ako obnoviť data, mal som hdd na ktorom bol win, dali mi novy hdd a tam dali novy win, cize veci na starom sa zamkli, opravar skusal otvoriť cez dos, ale neslo tak hovoril ze mozno pd iným OS, napr linuxKado napísal:Partition magic je vhodny na pociatocne rozdelenie disku resp. po formate disku kde sa na disku "nenachadzaju" dolezite data....
predpokladam ze si mal XP, on hovoril ze maju taku ochranu ze ked das do ineho kompu ten hdd tak sa uzamkne, ale na 98cke to nezamkne
- Kado
- Vek: 40
Aky mas disk? moj bol WD 1200JB alebo nieco take 120Gb, 8MB cache, 7200rpm.. ja som nasiel nejake programy k tomu, len uz neviem ktorym som to odomkol, bud "ATAPWD.EXE" alebo "mhdd32ver4.5". ale musis vediet heslo pre odomknutie...sice sa da disk odomknut aj bez hesla, ale prides o vsetky data, lebo ti sformatuje HDD...
- pablox
Tak som našiel niečo na adrese (support.wdc.com). Pod "Westwrn Digital Service and Support" sú dva voliteľné riadky. S pomocou slovníka tuším, že: 1. How to install, partition, and ... 207 by niečo malo byť.
Tak klikám na Ansver 207 - How to install.... Je to po jednotlivých krokoch, ale niektoré slová, ktorých význam nejasne tuším, mi nedovolia ísť do toho. Angličtinárky mi nevedia pomôcť, že je to priveľmi odborne ladené... Nemá z vás niekto preklad? Alebo mi vyberte aspoň pár pokynov do našinčiny, plíííís!
gydravan[/i]
gydravan[/i]
gydravan
