Problém s inštaláciou Windows 8.1
- Dátum registrácie: 15 Júl 2013, 18:40
- Vek: 31
Zdravím, mám problém s inštaláciou Windows 8.1 (32-bitová verzia), po nabootovaní mi nabehne toto:
Dá sa s tým niečo robiť? Vedel by niekto poradiť?
Môj PC je:
Intel Pentium4 3.0 GHz (Socket 478, 32-bit)
2 GB RAM DDR 400 MHz
128 MB ATI Radeon 9200SE
80 GB HDD , NTFS system suborov
Môj PC je:
žiadna nová fráza: všetko sa dá, len treba chcieť a najlepšie vedieť
- psichac
- Vek: 30
Re: Problém s inštaláciou Windows 8.1
napis presny typ procesora
inak ti rovno poviem ze trapit ho w8.1 nema zmysel, dost ze pobezi w7...
/jedine p4 3ghz co som nasiel boli nortwood a prescott ale ani jeden nepodporuje tu instrukciu CMPXCHG16B takze to asi nerozbehas.
Inak som Rado
Inak som Rado
- Vek: 31
-- Spojený príspevok 07 Jan 2015, 11:29 --
a Win7 by šiel?, samozrejme extra rýchlosť nečakám
sedmicky pobezia tam, kde ide aj XP, 2GB ramky - no, na beznu pracu to staci, pokial nestrihas video, alebo nieco podobne.
Na podobnom stroji mi tiez bezia sedmicky a nepocitujem nejake spomalenie.
- Vek: 31
na video to nepotrebujem, len na veci do školy, tak keď pobeží dobre 7 tak potom OK, škoda tej 8 no
Pri bežnom prehliadaní netu, ked mám pootváraných pár okien mám využité 40% z 8GB ram, sedmičky.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- BFX
- Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
- Vek: 50
Co mam skusenost tak w8 je ovela menej narocnejsi na systemove prostriedky ako w7 takze ...psichac napísal:napis presny typ procesora
- Vek: 31
davam za pravdu s tou nizsou narocnostou Win8, ale ked sa neda tak sa neda
- RoboR5
- Dátum registrácie: 22 Sep 2014, 23:48
Keď chceš vedieť či Ti to pôjde tak musíš dať kódové označenie priamo z procesora.
Informácie ktoré si zverejnil sú bohužiaľ nanič, bolo 10 a viac druhov takýchto procesorov.
Napíšem Ti príklady kódových označení procesorov Intel:
SL6QB
SLGTL
SL87J
Takisto budeme potrebovať vedieť typ dosky. Nie len značku ale aj presný typ.
K samotnej Windows 8.1 je pravda, že je menej náročná ako Windows 7 a takisto spotrebuje menej prostriedkov no aká je šanca že nájdeš všetky drivery na zvukovku, grafiku, čipset či periférie ako tlačiareŇ scanner ? Pod Windows7 fungovali aj ovládače z Windows Vista. Pod Win8.1 fungujú max niektoré ovládače z Windows 8.
Je to na tebe, mám PC upgradovaný pred pol rokom a stále nevidím dôvod na prechod z Win7 na Win8. Win 7 je krajšia, niečo také ako Aero Win8 nedostal, čo sa týka spoľahlivosti a stability už sa začína W8 doťahovať no stále to nie je ono. Kompatibilita mnohých programov a hier čo používam je stále v nedohľadne takže tak. A najväčší problém, dementné metro. Pokiaľ nie som vlastníkom dotykového PC je to obyčajná otravná a zbytočná hovadina. Stačí si pozrieť podiely, keby nebolo vo väčšine notebookov a značkových PC násilne predinštalovaná Win8 tak je jej podiel pod 0,5 percenta.
SL6QB
SLGTL
SL87J
Existujú 3 druhy elektrikárov: neschopný, normálny a schopný všetkého. Ja som tak z každého trochu
- psichac
- Vek: 30
ved si pozri na CPU worlde pentia 4 do socketu 478 ktore mali 3ghz
garantujem ti že nájde DVE....a z toho JEDNO bude mať jadro prescott
/konkrétne tento :
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_4 ... 0E%29.html
stavíme sa?
/konkrétne tento :
stavíme sa?
Inak som Rado
Inak som Rado
- kubo150
Serte na win8, počkajte už na win 10. WIN 8 treba pekne preskočiť ako vistu.
7 bola o niektoré funkcie orezaná voči XP, 8.1 z tohto pohladu je už absolútna katastrofa. Minule som sa chcel pripojiť na Ad-hoc sieť... a keď ju komp nevidel, myslel som že microsoftu vykrútim krk.
A 8 že je menej náročná? Chcem dôkazy, realne, Zatial všade kde som z 8 dal 7 tak kompy makali omnoho lepšie ako s 8.
Naozaj osmička ve večšia parodia na windows ako vista.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- stw
- Nový člen
- Dátum registrácie: 23 Jún 2014, 17:39
- Vek: 49
Súhlasím- osmičky sú k ničomu... Sedmičky alebo už sú dostupné aj 10 Technical Preview
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
- Mat77
- Dátum registrácie: 11 Nov 2012, 08:30
....ktorá mi spadla skôr ako sa nainštalovala
Sorry za OT, no nedalo mi to.
- RoboR5
psichac: Bol by si prekvapený, možno sa vyrobili dve revízie jadier ale samotných modelov označovaných ako som uviedol na príklade bude podľa mňa viac. Mám doma +/- 12 druhov 478 procesorov na frekvencii 2,66 Ghz a 256kb Cache Prescott, každý má iné kódové označenie neraz sú medzi nimi len kozmetické rozdiely no práve v tých rozdieloch sa skrýva kľúč k úspechu či neúspechu a tou sú práve aktívne/neaktívne inštrukcie.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 21:03
Zdravim nechcem zakladat novu temu len chcel by sa informovat nevedl by mi niekto poradit kde by sa dala stiahnut Win 8 32bit verzia ktora nepyta seriove cislo. Totiz mam problem ze uz asi 5 stiahnuta instalacia odomna ziada seriove cislo pred instalackou. Instalacku davam na boot usb vytvorenu cez Rufus
Snáď si nemyslíš, že takú nájdeš... Leda by si si ju naprogramoval sám.
Nájdi si univerzálny licenčný kľúč a zadaj tam ten.
No prissam bohu, toto je už v pi
toto snad nemyslis vazne, ze? leda ak by si bol tak zdatny, ze seriove cislo zakmilujes do instalatora priamo, ale z takou verziou, a to uz mam dost rokov som sa doposial nestretol, jak pisal Drakoush vyssie, nebud lenivy a pouzi googla, aj ked je na nete vsetko "preriedene" za posledne roky, tak furt pouzitelne seriove cislo najdes, na to dam krkpavol14pavol napísal:Zdravim nechcem zakladat novu temu len chcel by sa informovat nevedl by mi niekto poradit kde by sa dala stiahnut Win 8 32bit verzia ktora nepyta seriove cislo. Totiz mam problem ze uz asi 5 stiahnuta instalacia odomna ziada seriove cislo pred instalackou. Instalacku davam na boot usb vytvorenu cez Rufus
na uloz máš najmenej 3
- Nový člen
- Dátum registrácie: 25 Jan 2010, 00:00
- Vek: 43
aj kradnut treba vediet. xp bol posledny system, ktory mal verziu bez online aktivacie ( corporate version ). vsetky dalsie sa musia aktivovat, 8.1 a 10 mozu mat kluc priamo v biose/uefi. preto sa to robi tak, ze sa nainstaluje origo verzia a doinstaluje sa tam bordel, ktory sa tvari ako aktivacny server od ms a wi
ndows zaktivuje.
ale nikto nevie, co za bordel si to popritom, alebo neskor nataha z netu. hladaj to pod klucovym slovom kms aktivator. aj ked neviem naco je to dobre, ked dnes vacsina pc a notebookov sa predava uz s os.
ndows zaktivuje.
- 54 Odpovedí
- 3678 Zobrazení
- 569 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
- 1273 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1649 Zobrazení
- 1870 Zobrazení
