"Modrá smrt" po které nenastartuje Win 7 home
Zrovna včera se mi stalo již podruhé, že se mi zničehonic zasekl notebook, nejprve černá obrazovka a pak tzv modrá smrt. Po tomto nastal samovolný restart a objevilo se okno podobné DOS, kde jsem musel zadat jazyk a prováděl se repair. Když se mi systém obnovil, tak se to tvářilo v pořádku. Kouknul jsem do správce zařízení a vypadá to, že hardware je v pořádku. Když jsem chtěl ale provést obnovení systému, tak mi toto selhalo s hláškou, že systém nelze nastartovat.
Potom zase znovu to DOSácké okno a repair. Teď je to zatím v pohodě, ale čekám už každou chvíli, kdy zase systém spadne. Jinak při těch pádech jsem neměl spuštěn žádný náročný program (video, hry apod.). Bohužel nemám žádné fyzické zálohy (disky) ovladačů, systému a ničeho.
Re: "Modrá smrt" po které nenastartuje Win 7 home
vybrat pamete a nacvaknut opet ´ poriadne dotlacit , a ked su nahodou dve, prehodit ich v sokloch ´ resp . jednu na striedacku vybrat
Ono se jedná o notebook, jak jsem psal. Nechci do něj lézt a ani nevím jak.Amaterr napísal:vybrat pamete a nacvaknut opet ´ poriadne dotlacit , a ked su nahodou dve, prehodit ich v sokloch ´ resp . jednu na striedacku vybrat
S tímto nemám žádné zkušenosti.Bossi napísal:A potom spustit :
http://www.memtest.org/#downiso
Ak je vsetko OK pustit test od vyrobcu HDD.
Jen mě napadlo, nemůže být problémem můj antivir avast free ? Po každém pádu mi chvilku hlásí, že nejsem chráněn, než se to upraví a dále hlásí, že jsou v prohlížeči špatné doplňky. Dříve jsem používal ESET a nikdy tento problém nenastal.
Dnes jsem po odstranění antiviru AVAST a instalaci AVG udělal u AVG test celého počítače, viz obrázek. Celkem 18 hrozeb se střední závažností a jeden trojský kůň. Toto je po cca 2 měsíčním užívání antiviru AVAST !!!
Ani jeden den jsem nebyl bez ochrany antivirem. Nevím, jestli to bude nějak souviset s BSOD (modrá smrt), ale uvidíme, jestli bude systém teď stabilní.
A co sa pise na BSOD? Pripadne minidump podla toho sa da vcelku dobre urcit kde je problem. Ak ho ne ies precitat tak mi ho posli, pozriem nan.
Složka minidump je prázdná. Na BSOD jsem nestihl reagovat, trval cca 10 sekund.
- jirka.jirka.
No nejlepší je analyzovat přímo ten BSOD.
Na to se mi osvědčil BlueScreenView.
Jestli chceš odchytit BSOD "přímo v akci", tak jdi do VLASTNOSTÍ SYSTÉMU -> SPUŠTĚNÍ A ZOTAVENÍ SYSTÉMU -> odfajkni AUTOMATICKY RESTARTOVAT.
Jirko, trochu se toho bojím, abych tam něco nezasral.
- jirka.jirka.
A kde bys něco měl pokakat??
Ten program se neinstaluje. Takže docela výhoda. Jenom odstraníš složku. A to nastavení můžeš kdykoliv dát zpět.
Co přesně dělá ta analýza BSOD ? Jinak ten restart mám povolený.
- jirka.jirka.
Ten restart odznac.
Tím ti zůstane ta modrá smrt a bude čekat na stisk tlačítka. Takže si ji můžeš vyfotít, opsat,.....
Jinak ten program ti ukáže co přesně se stalo. Rozhodne se z toho dozvíš víc.....
Takže žádný strach......
Tak ten restart jsem odznačil a na ten program mrknu. Asi před hodinou došlo opět k malému pádu (cca na 5 sekund), ale bez BSOD, pouze byla černá obrazovka a pak zas vše v normálu. V příloze je výpis z protokolu událostí o nějaké chybě.
Tak je tu další pád BSOD, již třetí. V příloze posílám výpis z minidump.
- jirka.jirka.
Tu grafiku mám aktualizovanou, ale directX nevím jak na to. To odznačení auto restartu po BSOD nebyl dobrý nápad, vůbec žádná klávesa nereagovala a tak jsem musel vyndat z NTB baterii. Koukal jsem na ten kod 0x00000119 a je to něco opravdu s videem, ale víc nevím. Vyzkouším i ten test pamětí.
Nemusis vyberat bateriu, podrz na par sekund on/off tlacidlo a vypne sa
Je to normalne, ze zatuhne.
Jo, kdyby to člověk věděl dříve...
To: jirka.jirka
Tak i directX mi hlásí, že je mám aktuální.
To: jirka.jirka
Tak mám za sebou i test operační paměti s MEMTEST 86+ v 5.0. Pravdou je, že jsem to nechal běžet jen cca 3 hodiny, ale dole jsem měl hlášku: Pass complete, no errors,... Tak že paměť se zdá být v pořádku. Jen je zajímavé, že když jsem byl v BIOSu (AMI SMBIOS), zjistil jsem, že počítač nedokáže bootovat z FLASHky. Jen z HDD a z CD mechaniky.jirka.jirka. napísal: Jestli to nepomůže, tak šup MEMtest.
To že nedokáže booth z USB kľúča budeš mať problém,že nemáš dobre urobený kľúč aby to mohlo boothovať z USB.Chýbajú tam nejaké súbory.Viď toto:
https://rufus.akeo.ie/
Pozdravuje vás Miro.
