image MS-DOS 6.22 príp windows 95 alebo iné staršie OS
- Dátum registrácie: 25 Jan 2015, 08:34
- Vek: 24
Zdravím celé SVETELEKTRO.COM
Súrne zháňam obrazy diskiet(nie fyzické diskety) MS-DOS 6.22 alebo windows 95 alebo iné staršie OS ako napr.windows 98
opakujem(POTREBUJEM IMG SÚBORY ČIŽE OBRAZY TÝCHTO NOSIČOV-NIE FYZICKÉ NOSIČE)
má niekto tie diskety a vedel by sem nahodiť tie img??Bol by som veľmi vďačný,lebo hladám na nete a nenájdem tam nič čo by bolo funkčné a inštalovatelné(chcem to inštalovať totiž do virtualboxu)
Bol by som Vám veľmi vďačný!!!
- Merak
Re: image MS-DOS 6.22 príp windows 95 alebo iné staršie OS
Diskety mám, ale neviem ako ti z nich spravím obrazy
- Vek: 24
Poradím ti:choď na stránku http://www.winimage.com/winimage.htm a stade stiahni winimage,tam je totiž aj popísané ako s tým robiť.Ak máš ešte disketovú mechaniku na PC,stiahni si to,vlož disketu a pomocou toho winimage s toho spravíš obraz(ak vieš anglicky,na tej stránke je aj návod,ako na to),a potom tie súbory nahodíš sem
ujo Google zlyhal ?
http://uloz.to/xMETwDkh/msdos-6-22-install-disk-img
http://uloz.to/xSQ1BzRH/msdos-6-22-disk-2-img
http://uloz.to/xvcSw8uP/msdos-6-22-disk-3-img
alebo to nie je to co hladas ?
pripadne sa pozri na tuto stranku
http://www.allbootdisks.com/download/iso.html
- Merak
tu bude asi kameň úrazu, jedinú mechaniku vo funkčnom PC mám v 386Schwarz15 napísal:Ak máš ešte disketovú mechaniku na PC
- Vek: 24
Ďakujem DOS už beží,ale som sa dostal iba na ten príkazový riadok.Nemôžem sa dostať do toho Volkov Commandera či čo to je.Neviete ako to urobiť??
Vetsinou se v DOSu pouzivalo M602, nainstaluj si to a uprav autoexec.bat
Volkov comander, Norton commander a ine programy su aplikacie, ktore bezia v prostredi MSDOS. Nie je to sucast operacneho systemu. Musis si ich tak isto najst na nete a dohrat na disk. Potom ich mozes spustat a pouzivat. Tak isto legendarny textovy editor T602. Mimochodom, minule som bol u jednej lekarky a este ze som sedel, ta pouzivala prave T602 na evidenciu pacientov. U nej zjavne zastal cas.Schwarz15 napísal:Ďakujem DOS už beží,ale som sa dostal iba na ten príkazový riadok.Nemôžem sa dostať do toho Volkov Commandera či čo to je.Neviete ako to urobiť??
- Vek: 51
podľa mňa mala pani doktorka skôr K602 - robil som v nej databázy... je to nadstavba T602 (mal som v nej napísanú diplomovku)
SHARP MZ-811
- dxr
Ten humus komander od T602 pouzivali ludia co nic ine nevideli a nepoznali a nevedeli anglicky ani zatnut
alebo firmy kde im to kupili a musite pouzivat.Bolo to otravne pomale.
Volkov Commander ide stiahnut zo SAC kde je cisty COM/EXE
( VC5 uz nieje COM lebo limit pamatoveho modelu)
Norton/Volkov musi mat cestu v PATH aby sa dalo napisat nc/vc + enter
VC moc nepatri do autoexec.bat lebo je to rezident - lepsie ho spustat z prikazoveho riadku. (drzi vela INT)
ale ked je to potrebne aby sa spustil z autoexec.bat tak budis da sa to aj tak ze sa pouzije tool
ktory to zapise do kb buffra a vyzera to ako keby to spustal autoexec.bat
ak planujes presuvat subory medzi pc po serial/lpt kabli tak Norton5/Laplink v3-az-v6/ alebo ine free
pripadne si stiahni DOS NAVIGATOR je to ala K/M 602 look ale je tam toho
daleko viac DISK editor/copy/prehliadace/podpora archivov/databaz/obrazkov
Link Maven je taky free clone Laplinku ktory ma aj windows klienta
Inak MS-DOS 6.22 az 7.0 je fajn ale ak chces free tak si zober FreeDOS 1.1 jeho posledna verzia + balicky je super.
Tak 3/4 roka som sa stym babral pre ludi co potrebovali programovat jednocipy cez ELCOM programator
a oprasil som si spomienky je tam vela novych XMS/EMS managerov dynamicke RAMDISKy (SHxxxxx)
dynamicke pridavanie .SYS ovladacov aj odoberanie bez resetu a USB ovladace pre massstorage HDD a tak.
emulacia IMAGE CDROM/DVD images a hromada peknej dokumentacie viac na vogons.com
Este poznamka FreeDOS ma prikaz ktory emuluje - vracia DOS verziu podla potreby mozes
simulovat MS DOS 6.22 zadanim jedneho prikazu.
Nie nie, bola to prava T602, pani doktorka ani netusi co su to databazy. Pekne odskrolovala k hladanemu pacientovi a hotovo.nalimko33 napísal:podľa mňa mala pani doktorka skôr K602 - robil som v nej databázy... je to nadstavba T602 (mal som v nej napísanú diplomovku)
Noveho zalozila oznacit, ist na koniec textu, skopirovat a potom prepisat pracne vsetky data.
Veru nie kazdy den je nedela.
- 54 Odpovedí
- 3743 Zobrazení
- 591 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
- 544 Zobrazení
- 850 Zobrazení
- 1156 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
