Free vyvojove prostredie pre android.
Mate niekto skusenosti s programovanim android - u? Ake prostredie pouzivate?
Re: Free vyvojove prostredie pre android.
zo začiatku eclipse, teraz android studio
- boraicho
Zdar, nevie mi niekto napisať čo všetko musim posťahovať aby som mohol pisať aplikacie do mobilu s androidom? diky
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
ANDROID STUDIO stiahnuť zo stránky developer.android.com
to je všetko. Samozrejme by si mal vedieť programovať v JAVE
A možno budeš musieť stiahnuť aj novšiu verziu javy.
Naposledy upravil/-a juraj77 v 28 Mar 2016, 22:04, upravené celkom 2 krát.
Jakej programovací jazyk ovládáš ? Jde to mimo jiný i v Pascalu (Delphi,Lazarus).Jinak viz. výše.
- boraicho
ale treba nejaky jdk či čo, ne ja viem iba Cčko pre procesory ked programujem
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
čo som zatial videl tutoriály tak jedine v JAVE. Ale C je dobrý základ pre učenie sa javy. Inak vela šťastia a trpezlivosti,budeš to potrebovať....
Budeš potrebovať aj hodne pamate na disku a samozrejme trocha lepší počítač ak nechceš pri simuláciach ošedivieť .Mne sa to skoro stalo....
Ale ked si pripojí napr. tablet tak simulátor nepotrebuje.Ja to tak robím v AS. Android studio je dobré ale fakt potrebuje trocha lepší počítač,inak budeš trpieť. Boraicho,pouvažuj aj o eclipse....
Áno potrebuješ JAVA JDK, iba runtime nestačí. Vrelo doporučujem Android Studio a nie Eclipse. Má to oveľa lepšiu inteligenciu. V práci mám nejaký 10 rokov starý DELL s XP a stačí to. JAVA je v podstate C, v ktorom odstránili tie najhoršie C pasce na začiatočníkov, takže by to malo byť máličko jednoduchšie ako je C.
Ohľadom simulácie - niekedy používam, ale prevažnú väčšinu času ladím priamo na zariadení (tablet, telefón) Je to niekoľko násobne rýchlejšie ako práca so simulátorom. A napr. taký bluetooth v simulátore vôbec nie je možný.
- Washu
- Vek: -1998
Tiez som skusal QT ale na win. Je to skladacka ako lego. Myslim ze vhodne aj prezaciatocnikov.martin63 napísal:ide to aj v tomto. Ale simulatoru sa nevyhnes a na ten budes potrebovat veeeela trpezlivosti
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Skládačka je i v Delphi XE.Kdo zná Pascal ,poskládá aplikaci pro Android za pár minut(je to ale komerční nástroj).Údajně to jde i v Lazarusu (freepascal).
Visual Studio dle popisu také umí kompilovat aplikace pro Android -zkušenost nemám.
Vacsina vyssich jazykov ma nejaky ten port aj na android, pripadne iOS. v delphi je to FireMonkey, vo visual studiu Xamarin. Nevyhoda je to, ze to nie je nativne, a vyzaduje nejaky ten podporny framework. a vtedy narasta velkost aplikacie. bavime sa aj o desiatkach MB.
Pre domace pouzitie sa to da, ale neviem si predstavit bezne aplikacie, aby mali desiatky mb a pritom by to nebolo nic ine, len par formularov.
Pod Delphi XE to nativní je.Velikost výsledného souboru (3 editboxy ,2 buttony) 7Mb.
- boraicho
ale vás tu je, notbuk som si kupil pred mesiacom novy ,skylike i5 6200u tušim a 8G ram a 256 SSD 256 samsung PRO a ten fuck-ovsky win 10. myslim že to bude stačiť. No len ako s tym android studio? pošle mi niekto link na to čo mi treba ešte stiahnuť k tomuto? http://developer.android.com/sdk/index.html#top
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- djwiktor
- Vek: 36
Nejake mensie veci sa daju aj v MIT app inventor TU pozri. Vyhodou je, ze sa v realnom case synchronizuje s mobilom, ktory mas zaroven ako tester a tak ked pridas tlacitko, tak ho hned vidis aj v appke na mobile. Je to celkom intuitivne, aj ked to este stale iba vylepsuju.
Ach jaj. Tu treba vodiť pekne za ručičku. Na tom tvojom linku klikneš na Installing the SDK. Potom veľké modré tlačítko Android Studio. A ideš podľa toho.
XE urcite nie je nativne. 1) bol som na seminari o vyvoji app pre android a iOS v xe5 a tam nam neustale zdoraznoval, ze to nie su nativne appky, ale ide to cez firemonkey a vsetky tlacitka, checkboxy, radiobuttony su obrazky. nepreberaju sa zo systemu. 7MB pre 3 edity a 2 buttony je neskutocne vela. Napr. co mam appky: VLC zabera 2.41MB, Electrodroid: 3Mb - a to ma toho pooodstatne viac, ako len formular a par checkboxov.Sender napísal:Pod Delphi XE to nativní je.Velikost výsledného souboru (3 editboxy ,2 buttony) 7Mb.
- 4 Odpovedí
- 1664 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa treasa
- 960 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4466 Zobrazení
- 1614 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9479 Zobrazení
