Hromadne premenovanie suborov ako instalacka
Zdravim.Snazim sa aspon z casti prelozit program adobe after efects.Viem co ako.Len tu napr efekty kde su, tam to funguje tak ze staci dany efekt premenovat do slovenskejo jazka z anglictiny a tym padom to ukaze aj programe..Cize chcel by som do buducna spravit taku instalacku by som to nemusel rucne.Predstavujem si to tak ze v nejakom programe zadam cesty k suborom napr C:\Program Files\Adobe\Zoom.aaf .Berme to tak ze do buducna sa samotny program bude instalovat len tam kde je aj windows teda do toho odielu disku.Lebo ako spravit inak to je este otazne.No tym by sa mi dane subory premenovavali same.Len ako to spravit neviem.Tych suborov je strasne vela .Diky
P.S Pripadne lepsiemu porozumeniu sa pytajte
- Vek: 43
Re: Hromadne premenovanie suborov ako instalacka
Mozno by som to aj vedel naprogramovat,take male exe.
Ak mas spisane nazvy v nejakom textaku,slo by to celkom rychlo.
No spisane to nemam,kedze som skusal len par suborov
No mozne to skusit z niekolkymi subormi ako na skusku.ono ak by sa ti podarilo bol by som rad aby som sa to naucil aj ja prip.pripadne vedel ponahadzovat do dalsich instalaciek dalsie preklady kedze pluginy sa daju doinstalovavat
- Vek: 43
Vedel by som si to predstavit tak,ze v textaku budes mat v neparnych riadkoch(prvy,treti,piaty,...) nazov povodny s priponou,v parnych riadkoch potom novy nazov s priponou(druhy,stvrty,siesty,...).
Ulozis to trebars do textaku a spolu s exe to nakopirujes do foldra s tymi subormi.
Potom uz len spustis exe a ono to premenuje.
Moze to stacit tak?
Moze to stacit tak?
Aha cize striedavo 1 oriignal nazov suboru 2 riadok zmeneny nazov.
Dalo by sa to tak kludne
jednoduchy vbs alebo powershell skript to hravo zvladne
Tomas .
Do textaku mam teda dat cele cesty k suborom .Napr jeden subor je u mna takto
C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CS6\Support Files\Plug-ins\Effects\Arithmetic.aex
- Vek: 43
Stacia iba nazvy.
Vo finale budes mat 2 subory,exe a txt,ktore nakopirujes do potrebneho foldra a ine netreba.
Ale kludne to mozu byt aj cele cesty,ale to sa mi zda zbytocne.
- Dátum registrácie: 21 Okt 2015, 20:23
Zvladne to aj davkovy (bat) subor. Sprav novy subor na ploche, pomenuj rename.bat. Otvor ho notepade a pis:
cd C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CS6\Support Files\Plug-ins\Effects\
ren engmeno.aex slovmeno.aex
pre kazdy plugin, ktory chces premenovat, daj jeden riadok ren, kde prvy parameter je povodny nazov a druhy parameter je novy nazov.
Uloz, spusti. Mozno budes musiet spustit s admin privilegiami (klikni pravym tlacitkom mysi a daj spustit ako administrator)
Aha jasne ok.Tak dam par dokopy na skusku ci to pojde .Co som pozeral nie vsetko pojde takto zmenit co uz .A zase vsetko ani nemozem lebo potom budem mat ja z toho gulas.Lebo chcem zmenit len take efekty co fakt neviem co znamenaju v preklade.Napr take ze Zoom to prekladat zase nebudem , pripadne co viem co znamena
edit este otazka bude to menit aj priecinky ? Hento vyskusam diky
Naposledy upravil/-a marek181818 v 23 Okt 2015, 15:58, upravené celkom 2 krát.
- Vek: 43
Ozaj,toto ma nenapadlo...marosj napísal:Zvladne to aj davkovy (bat) subor. Sprav novy subor na ploche, pomenuj rename.bat. Otvor ho notepade a pis:
Takze do toho.
Ano, premenuje to aj priecinky, ale na to pozor. Ak zmenis nazvy priecinkov, pomenis cesty ku suborom a moze sa stat, ze program potom nenajde potrebne subory a nenabehne.marek181818 napísal:
Jasne.No skusal som akurat to cez bat no trosku problem.Menit mi to meni ale diagritiku to asi nepozna mam napr slova
hmlistý, vypariť, a transportér no aj ked som dal bez diagritiky zmenilo mi to takto
- Vek: 43
To moze byt asi tym,ze bat je DOSovy skript.
Treba zrejme nastavit CE znakovu sadu cez cmd.
Edit>
Daj na zaciatok bat-u prikaz "chcp 1250"(bez ").
CHangeCodePage(CHCP) je prikaz na zmenu znakovej sady pre konzolu. 1250 je potom sada pre Central Europe.
Edit>
Ak to ches "profesionalne" tak skus free nastroj inno setup. Ma bohate moznosti + si tam mozes dat vlastne skripty syntax ma delphi-ovsku.
- 2059 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2390 Zobrazení
- 1367 Zobrazení
- 1099 Zobrazení
- 543 Zobrazení
