Samovoľné spustenie PC v noci
Zdravím,
už dlhšiu dobu sa mi zapína v noci PC a začína ma to srať. Potrebujem poradiť, ako identifikujem program, ktorý to spôsobuje, či sa to vôbec dá.
Wake On Lan je disabled, widlácke aktualizácie to majú zakázané a aj scheduled scan pri essentials to má zakázané.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Re: Samovoľné spustenie PC v noci
Mne sa toto parkrat stalo tiez , Vtedy bol PC v rezime dlhodoby spanok -Hybernate.Ale odvtedy je ticho
Aj ja ho mám v režime dlhodobého spánku. V princípe je to to isté, čo vypnutie, akurát pri dlhodobom spánku uloží posledný stav OS na disk a pri vypnutí tieto dáta maže.
toto ziaden sw sposobovat nemoze. nakolko ziaden nebezi ak je pc vypnuty/hybernovany.
moze to byt ale chyba dosky, pripadne zdroja
ako mas v biose nastavene chovanie po nabehu napajania? ak nastavaju nejake mikrovypadky napajania, pripadne pokulhava zdroj, moze sa ti pc budit aj preto ze mas nastavene turn on after power restore
Ja som tiez podozrieval daco z napajanim.PC ja mam ale na UPS zdroji.Tak ale je pravda ze vtedy som uz bateriu v UPS mal KO cize aj tie vypadky mohli byt.Ono to bolo tak ze vecer som vypol PC a pridem rano a PC ide
Ja si myslím, že môže...! Pretože PC sa vie prebudiť, alebo zapnúť, ak si nastavím automatické vyhľadávanie aktualizácií v noci, widly updates tým disponuje. Obdobne sa dá nastaviť aj "scheduled scan" na antivíraku. Neviem, ako to funguje, ale dokážu to teda aj programy. Nie je to skalopevné tvrdenie, ale o týchto f-ciách viem.rudko napísal:toto ziaden sw sposobovat nemoze. nakolko ziaden nebezi ak je pc vypnuty/hybernovany.
After power loss mám nastavené na do nothing, alebo last state, niečo z toho. No určite tam nie je turn on, lebo na noc to vypínam vzadu vypínačom na zdroji a po zapnutí sa PC nezapne.
ak teda vypinas na noc vypinacom ako sa ti moze zapnut? Myslis to asi ako len priklad.
Je jasne, ze ked mas v biose nastavene po vypadnu napajania, ze ma urobit posledny znamy stav a ak sa teda PC vypol tak sa ti nezapne no ale vypnutie a hybernovanie nieje asi pre bios to iste! Skus nastavit na pevne neurobit nic. Dalej s tou aktualizaciou to moze byt tak, ze sa to zapise do biosu kedy sa ma o kolkej prebudit a PC sa moze vypnut a bios ho nastartuje v nastavenom case. Nezistoval som ale je to jedina moznost, Nakolko ked sa PC vypne tak sa vypne a jedine co je zive je obvod realneho casu s jeho rutinami a tie to zapezpecuju. Hm asi idem o tom googlit.
nie som tu
skus najskor odpojit periferie, mne napr. zobudzala klavesnica ktora chytala rusenie z mobilu
A tiez kukni do BIOSu ci nemas povolene RTC wakeup
nastavit v biose pri vypnutom PC aby boli USB porty bez napajania
nie som tu
Samozrejme že keď PC vypnem vzadu, tak nenabehne...
Vypínam ho od doby, čo sa sám zapína, lebo ma to serie a nenašiel som si čas na riešenie. Za normálneho stavu, keď neblbne, tak ho vzadu nevypínam.
Vlastne všetko mám disabled. Wake-up event mám BIOS a ostatok je disabled, či power on by keyboard, USB... Skrátka všetko je blokovnaé.
- Robio
Mne sa toto tiez stalo...som sa normalne zobudil na budik a este som krutil ocami v posteli a zrazu sa komp zapol....asi 30 sekund isiel a potom sa vypol. Bol normalne vypnuty, ziadna hypernacia nic. Som cumel jak puk s karpinami v ociach.
Toto bude tiež lahodná diagnostika... Nemám rád poruchy, ktorých reakcia je vyvolaná na základe úplne neznámej akcie.
Mne tak zblbne tlačiareň,keď ju mám pripojenú v zásuvkovej lište Master/Slave. Keď dám vypnúť PC ,tak sa po pár sekundách znovu zapne po vybití kondíkov v tlačiarni, tak musela do inej zásuvky...
Skús odpojiť tlačítko na zapnutie PC
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
Ja mám podobnú skúsenosť s PC na jednom okruhu s chladničkou. AK je PC uspatý a chladnička akurát vypína, rozopína bimetal, do siete ide rušenie a PC sa normálne sám od seba zobudí a zapne Chvalabohu ak je vypnutý tak to nerobí. Ale neskúšal som čo to spraví keď ho dám do hibernácie. Ale skúsim to čo to spraví
Felicia 1.9D - the best Felicia
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Mne to obcas tiez robilo ale vypol som moznost samozapinania v spravcovi napajania a je klud. Bolo to tam kvoli aktualizaciam. Mam win10. Ked budem pri pc pozrem presne ako sa to volalo.
Nie som si isty, ci starsie systemy vedia zobudit dosku z vypnuteho stavu na zaklade SW udalosti.
Nerobia to len od W8 a vyssie? Popri UEFI by to davalo logiku ...
Kedze drakoush nepise aky ma windows tak len hadam co by to mohlo sposobovat resp. co u mna sposobovalo samozapinanie
Sak ja nic, ja len nahlas rozmyslam
Drako pozor, tu sa vzdy jedna iba o prebudenie PC, tj ked je v sleep stave. Pokial je PC turn off alebo hybernate tak ho dokaze spustit iba wake-on-lan (ale aj to musi mam podporu v biose a sietovke)Drakoush napísal:Ja si myslím, že môže...! Pretože PC sa vie prebudiť, alebo zapnúť, ak si nastavím automatické vyhľadávanie aktualizácií v noci, widly updates tým disponuje. Obdobne sa dá nastaviť aj "scheduled scan" na antivíraku. Neviem, ako to funguje, ale dokážu to teda aj programy. Nie je to skalopevné tvrdenie, ale o týchto f-ciách viem.rudko napísal:toto ziaden sw sposobovat nemoze. nakolko ziaden nebezi ak je pc vypnuty/hybernovany.
Ja to stale vidim na problem v napajani. Skus k vypnutemu pecku prifarit nieco co pusta do siete bordel ci sa ti nezapne. Alebo nemas moznost si pozicaj analyzator siete a na noc nechaj bezat?
- dxr
Uplne normalny jav v sprave napajania zmen tie casy a nebude to robit.
mam stroj v standby ked jeCPU v nejakom uspornom rezime ale bezi a su napajane ramky odpojene periferie a disky
potom ked ten cas expiruje sa zobudi a uteka do hibernacie a tam ostane celu noc.
NAjprv som podozrieval mys lebo niektore robia taku vec ze uteka kurzor na zlej podlozke
lenze mam vypnute zobuzdanie kurzorom (jedine co ho zobudi zo standby je klavesnica alebo tlacitko)
tiez sa to nastavuje v sprave napajania alebo podobnej sekcii Widiel.
Mne kvoli tej podlozke ktora sposobovala ten posuv mysky istu dobu stroj zase nechcel zaspat vymena pomohla.
Aby sa vylucilo externe zobudzanie treba kuknut ci to nieje zapnute vylistovat sa to da
a potom ist do zariadeni a vypnut.
Naposledy upravil/-a dxr v 25 Nov 2015, 09:37, upravené celkom 1 krát.
