Odstránenie zabezpečenia súborov
- Juroo
- Dátum registrácie: 24 Feb 2007, 00:00
Ahojte,
obraciam sa na Vás s radou ...
Mám externý disk s ktorým pendlujem medzi troma PC. Je možné že som ho pár krát požičal, no teraz už to je jedno.
Mám na disku súbory (prakticky všetky filmy, bohužiaľ aj časť zálohy rôznych iných dát) ku ktorým mám zablokovaný prístup. Príklad ako vyzerá zabezpečenie súboru posielam dole ako obr.
Filmy viem čítať (teda spustiť a prehrať). No nedokážem ich mazať ani kopírovať. Pýta povolenie od správcu (pri tom môj účet je ako správca). Naopak ostatné dáta (pdf/doc a pod. nejde ani len otvoriť).
Netuším ako sa to stalo, nie som si vedomí že by som mal na ktoromkoľvek PC vírus, naopak všetky sú zabezpečené pomocou AV, na žiadne rizikové stránky nechodím.
Neviete niekto ako sa toho zbaviť ?
SOMETHING WILL NEVER CHANGE !!
Takto to vyzerá keď sa Stavbár montuje do elektra ...
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
Re: Odstránenie zabezpečenia súborov
ved tam maš kolonku upraviť ... a tam si odčiarkneš uplný prístup
- Juroo
Ďakujem, prevziať vlastníctvo funguje. Neexistuje však spôsob ako to spraviť hromadne ? Ide mi to len po jednom súbore ... a je ich skoro štvorciferný počet ... Keď skúsim označiť priečinok, a spravím čo treba, na všetky súbory to znova vypisuje odmietnutý prístup.
Tomel, keď dám upraviť všetky možnosti sú šedé, dá sa len pozrieť kto čo má, nie odstrániť ani pridať.
Ide to len cez spresniť, prevziať vlastníctvo, napísať ručne vlastníka "Everyone", potvrdiť, zavrieť vlastnosti úplne. Znova otvoriť, prejsť do zabezpečenie/spresniť, zakázať dedenie, rovno odkliknúť odstrániť všetky zdedené povolenia (všetko zmizne). Potom pridať pravidlo pre "Everyone" a úplny prístup, potvrdiť a hotovo ... no ak to mám robiť na každý súbor zvlášť tak zošediviem
Samo, ze prevziat vlastnictvo ide aj na cely disk a priecinok. Len treba zaskrtnut dedenie aj na podriadene priecinky a subory.
- Juroo
Áno, tú kolonku na dedenie na podobjekty a podpriečinky som si všimol, viď dole ako som to nadstavil na hlavnom priečinku ... no skončím s chybovou hláškou odmietnutého prístupu.
Nedokážem do dajak obabrať a spraviť pod nejakým linuxom ? Nejaké live CD by som doma našiel ...
- miroja
- Vek: 61
Zrejme by zabralo pod Linuxom skopcit vsetky subory na disk pocitaca a potom spat. Ale ak tam toho mas vela...
jaaaj linuxaci
naco robit veci jednoducho a rychlo ked sa daj zlozito a pomaly, ze?
jedna moznost je napisat si skript ktory to prebehne rekurzivne a nastavi ownership a prava ako clovek chce. tato moznost je technicky aj funkcne lepsia, ale vzhladom k technickym znalostiam pytajuceho sa tuto zavrhujem.
druha, jednoduhsia, ale nie uplne koser moznost je :
1. spustit command line ako administrator (bez tohoto to nebude fungovat)
2. spustit command takeown /f "C:\path\to\folder" /r kde sa C:\path\to\folder nahradi cestou k foldru kde su data ulozene
3. spustit command icacls "C:\path\to\folder" /reset /T kde sa C:\path\to\folder nahradi cestou k foldru kde su data ulozene
4. malo by to byt hotove
- Juroo
Ďakujem chalani ,
Rudkov postup fungoval presne podľa predstáv . Ak sa smiem spýtať, v čom to nie je úplne košér ?
Čo som pozrel, tak vlastníka síce spraví PC na ktorom to robím, ale práva sú plný prístup pre všetkých.
Ešte raz ďakujem a prajem pekné sviatky
nie je uplne koser v tom ze nastavi prava na subory na "defaultnu" hodnotu. ak by si mal na pc viac uzivatelov tak ziskaju k suborom pristup vsetci. na sukromnom pc to nemusi a vacsinou ani nie je problem. ak vsak pc zdiela viac ludi, alebo ide o nejake firemne pc, alebo ide o nejky file server, povacsine to nie je zelane.
prvy pristup (skript) by dovolil definovat (pripadne regenerovat) prava pre kazdy subor individualne
- Juroo
Rozumiem, tým že to mám ja doma tak ma to trápiť nemusí ...
Na druhú stranu, keďže sa stanem vlastníkom tých súborov, možno by to už šlo aj cez tie windows-ové vlastnosti nadstaviť keď tak. Nemalo by to už prečo vypisovať odmietnutý prístup ...
Tak ešte raz ďakujem.
