Widly updates - nefungujú
Zdravím,
konečne sa môžem zaradiť medzi ovce, čo tvrdia, že mali nejaký problém s widlami - už ho mám aj ja, béééé
Deje sa to, že pri inštalácii aktualizácii sa najprv nevedeli stiahnuť, celý deň sa sťahovali a večer 0%, 0kB. Tak som ich posťahoval ručne, nainštaloval a teraz mi to celý deň hľadalo aktualizácie, nakoniec to dopadlo chybou 8024402F.
Neviete, ako to odstránim?
Viac ma štve, že tento bug zaťažuje procesor na 25% a RAM na 40%. Nie je to moc, ale keď pospúšťam iné procesy, tak občas nereagujú programy. Vyťaženie spôsobuje systémový proces svchost a v ňom služba win updates.
Re: Widly updates - nefungujú
A to mas troj alebo stvor hrotove vidly?
(W7, W8, W10)
Ak to nemas origos kupene widly,tak tam bude problem a skus iny torrent. Ak je to origos, tak skus spustit este raz instalaciu. Mozno problem s aktivaciou....tazko takto povedat
(W7, W8, W10)
tak to riesim aj ja, stovky PC s win 7 hlasia problem s windows update, problem su niektore predchadzajuce aktualizacie, asi 10ks rucne aktualizacii trebalo nahodit znova, ale ani to nepomaha, potom zmazat adresar vo Windows - SoftwareDistribution cely, vypnut zapnut v service background service a windows update vyp/zap, potom nejaky scripty som tu mal...
Pomaha to rozne, niektore staci len preinstalovat aktualizacie ktorych zoznam je dost dlhy, niektore potrebuju len vyp/zap v service tie dve sluzby a ine komplet celu proceduru so scriptami...
Problem nie je akutny da sa pritom pracovat, ale do buducna treba vyriesit, a toto spravit na kazdom PC s win7 tak to dakujem pekne...
-- Spojený príspevok 21 Máj 2016, 00:05 --
pravdepodobne najviac tento, stiahni, preinstaluj uvidis... ak nic tak zacinas hladat dalsie problemove, no neviem ci to robi MS uz naschval, ale ziadny update co by to riesilo nie je a ani sa prakticky neda lebo by ten updaty aj tak nestiahol...
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=52232
mne sa to stalo cca pred mesiacom,po instalacii w7 SP1.Stacilo ručne nainštalovat jednu aktualizaciu,reštart a už to frčalo.cislo aktualizacie najdeš na nete
- Loloone
- Vek: 51
doinstaluj rucne KB3102810
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=49540
malo by sa to potom rozbehnut
Písal som to tak rýchlo, že som zabudol tie najpodstatnejšie info... Mea culpa!
Takže od začiatku - sú to dvojhrotové ultimate widly na maštaľný hnoj (W7 ultimate, SP1). Widly sú originál, normálne aktivované (dobrý kamarát mi dal licenčný kľúč zo sady).
V princípe - niečo som čítal, áno, aj mrkvosoft potvrdil, že to robili niektoré aktualizácie, vidali potom nejaký fixátor, ten nezafixoval nič (izolepa by to urobila lepšie).
Skúsim najprv update od loolone a ak to nepomôže, skúsim postup od axwella. Zatiaľ ďakujem za rady!
No, po reboote procesor pracoval na 0% pri pracovnej ploche. Prvý symptóm sa teda odstránil.
Ďakujem Loolone, updates už idú. Akurát po inštalácii mi zostalo 5GB na disku z pôvodných 7, pričom som počas inštalácie presúval priečinky na USB kľúč, ca. 5GB, lebo zostávalo 160kB na disku...
Si robia srandu? Alebo sa s tým mám zmieriť?
- Loloone
- Vek: 51
no mna uz nic neprekvapuje u MS, win mam uz len ako zadne vratka pre audio a multimedia (daw+vst plugins) lebo v tejto oblasti este linux pokrivkáva, ale je to asi len otazka casu
pokial sa nieco zasadne nestane v microsofte (...co sa asi nestane), tak sa asi rozlucime
zmier sa, dačo sa dá odstrániť, ale nie ako správca, ale nejakým iným SW.Drakoush napísal: Si robia srandu? Alebo sa s tým mám zmieriť?
Ja mám odstavený koli tomuto NTB, kúpil som nový netbook s 32G HDD ... 6G boli W10 a samozrejme sa mi začali hneď updatovať, NTB sa mi seokol a keďže som nemal čas, tak som ho nehal tak na druhý deň som zistil, že nebo seknutý, len sa updatoval a ostalo mi na HDD volných skvelách 12Gb .... len SW pre auto mám 20GB , takže úplná paráda, po vyčistení a násilnom vymazaní som získal nejakých 18GB volného miesta a tak som musel kúpiť 128GB SD kartu a ešte nejaký USB3 všetko za dalších 100E ... a nakoniec som zistil, že ten netbook nestíha ... samozrejme je to z tých nových, UEFI biosov, lenže tu sa nedá vypnúť to prepojenie na W10. Proste iný systém nejde a hotovo ... teda ešte je tu možnosť nízkourovňového formátu a fdisk a ..., lenže nemá to CDROM a ani fdd. musím pohľadať nejaké nové nástroje aby som sa s tým pokúsil vyjebabrať. Takže ten NTB som kúpil v decembri a doteraz sa mi povaluje na sedačke a nechce sa mi do toho ....
