Rozlíšenie monitora 640x480
Vedel by mi niekto poradiť ako nastaviť v PC rozlíšenie 640x480 .Zohnal som monitor asi 7palcový a ten podporuje rozlíšenie iba 640x480.
Vyššie rozlíšenie je nečitateľné .PC ma nechce pustit pod 800x600.Nainštalované Vindows XP.
Poraďte.
Poraďte.
Re: Rozlíšenie monitora 640x480
Mno je to vec grafiky a moze sa stat, ze toto rozlisenie nenastavis.
NIekde vo vlastnostiach grafiky je nieco ako "zobrazit iba podporovane rozlisenie". Mno ked to odkliknes, umozni nastavit dalsie rozlisenia.
Jeden servisák aj mi povedal ako sa to nastavuje ,ale zabudol som to.Pri štarte je všetko OK. PC je v tedy v základnom režime a v tedy sa dá ten monitor čítať.Ale keď nabehne grafika nabehne i režim 800x600.Niekde sa to nastavuje na núdzový režim a ten je 640x480.
Mno nudzovy rezim je nieco ine.
Pri starte XP stlacaj F8 mno a tam si zvolis nudzovy rezim.
O tomto viem ale to nie je ono.Niekde na nejakej karte sa to dá nastaviť.
Ak zmenis bitovu hlbku, malo by to ist ...
- zipaj
- Vek: 48
tam kde nastavuješ rozlíšenie, je aj nastavenie farieb, zrejme máš 32 alebo 24 bitov, skús nastaviť 16 prípadne 8 bitov, ak nepomôže, tak asi iba použiť nejakú staršiu grafickú kartu
Ak toto viem spraviť na W7, pod XP to bude určite hračka.
Nemám mašinu s XP, teda neviem odskúšať.
pravy klik na ploche -> settings -> advanced -> adapter -> list All modes.
Viac nedas, iba ak pouzijes to co som pisal hore. Nie vsetky grafiky ti to dovolia.
Napiš, jakou máš v PC grafickou kartu, možná pro tvůj požadavek budeš muset dát jinou.
Pro zjištění typu GK můžeš použít program CPU-Z.
Karta to zvláda, veď písal, že pri štarte to ide.
Nastavenia rob s "normálnym" monitorom.
V záložke nastavenie (tam kde meníš rozlíšenie) klikni na upresniť, potom na Adaptér a tam daj vybrať všetky rozlíšenia (ni len podporované monitorom). Nastav ktoré potrebuješ a prehoď za ten malý monitor.
Píšem, ako si pamätám, XP už nemám.
Poskusaj zmenit toto:
ak nepomoze skus zmenit frekvenciu monitora.
najpr daj prec tu fajku: a potom mas moznost vybrat si inufrekvenciu
vela stastia
vela stastia
