Pomoc s vyberom LINUX verzie
Cavte Linuxaci,
Ja som v LINUXE totalny novacik (od vcera)
Popozeral som na youtube neake review LINUXov a najviac sa mi pacila verzia Manjaro, nakolko je velmi podobna Windowsu. Problem je ze Pre tuto verziu na skype.com nie je instalacka, je tam len DEB a RPM. Ta ktora existuje pre tuto verziu LINUXU neoficialne (Skype for linux webRTC beta 5.1.0.1-1 ), nepodporuje video hovor. A ja potrebujem videohovor.
Sice tam ikonka je na video rozhovor, ked vyzvanam niekomu video naskoci, ale akonahle sa spojime, video sa vypne a vsetko je cierne a uz sa len pocujeme. Takze videokamera v PC funguje. Starsia Verzia 4.3 sa nechcela nainstalovat vypisovalo pri spustani instalacie: linux manjaro cannot satisfy dependencies. Potom som vybral beta verziu Skype for linux webRTC beta 5.1.0.1-1 a ta ide, len bez videa.
Takze moja otazka je,
Kto z vas pozna/pouziva LINUX ktory je podobny windowsu a funguje na nom skype aj s videorozhovorom? Ze by som si nainstaloval taky LINUX.
Naposledy upravil/-a romiadam v 02 Máj 2017, 11:52, upravené celkom 1 krát.
- Loloone
- Vek: 51
Re: Pomoc s vyberom LINUX verzie
ani jeden LINUX nieje podobny Win ...chvalabohu
na zaciatok odporucam UBUNTU
Myslel som vzhladovo, ze vlavo dole je menu podobne ako Start a tam sa daju spusti programy. Lebo ten manjaro je podla mna naozaj podobny win.
A pre to ubuntu mi bude treba skype subor DEB alebo RPM? Toto vobec neviem co je. Este tak daleko nie som.
- budvar10
- Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Nemyslím si, že sa nejaký Linux podobá na Windows.
Linuxov je obrovské množstvo ale väčšina sa líši len v GUI.
Ja osobne používam Mint Mate. Je to odnož Ubuntu-Debian. Je dosť vhodný pre začiatočníkov, skype funguje.
EDIT: Vzhľadovo ku ktorému Windowsu? Mint-Mate je vzhľadovo dosť "podobný". Má roletkové menu, preto ho používam.
Naposledy upravil/-a budvar10 v 02 Máj 2017, 12:01, upravené celkom 1 krát.
- Loloone
- Vek: 51
vzhlad sa da customizovat, upravis si ako chces, listu aj tlacitko start si das kam chces
.deb sa ti nainstaluje automaticky
Ja som este na youtube pozeral Mint Cinamon. Aj ten je podobny win, ta uvodna plocha.
Ja som vcera kompletne nastavil postu v tunderbird a aj pretriedil do zloziek. Teraz ked nainstalujem napr mint, da sa to neako odzalohovat komplet stiahnutu postu v manjaro a potom restore v Minte aby som to nemusel zase triedit?
Alebo staci len vykopirovat neaky adresar (ako vo win) a potom to tam nakopirovat?
- budvar10
Mint má dva také hlavné prostredia. Cinamon je bez štart menu a Mate má štart menu.
- mac26
Upozornujem ze ide o starsi NTB.
Na konverziu instalacnych balikov mozes pouzit program "alien". Skype urcite funguje pod Manjarom. Aspon naposledy ked som skusal nebol problem...
Trochu uberte, problém nie je vo verzii ani distribucii linuxu ale v programe Skype.
Pokial viem, tak aspoň na 64 bit systémoch Skype 4.3 potrebuje niektoré 32 bit knižnice (dependencies). Je to taka špecialitka Skypu. Z akého zdroja si inštaloval ten skype 4.3 ? Zo skype.com alebo z Majaro AUR (prídavny neoficialny zdroj softveru) cez Software Manager ? Ak nemáš AUR povolené, tak si ho nastav podla tohto navodu https://manjaro-tutorial.blogspot.sk/20 ... njaro.html a potom skus nainstalovat skype z AUR podla tohto navodu https://manjaro-tutorial.blogspot.sk/20 ... -1608.html
V Skype 5.3 beta videohovory ešte nefunguju.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- mac26
Pardoon, mas pravdu. Funguje. Problem je v smart telefone s ktorym som skusal skype spojenie. Kedze si napisal ze urcite funguje, tak som to vyskusal s druhym telefonom a tam to funguje.Skype urcite funguje pod Manjarom.
Diki moc. Uz som myslel ze je to problem verzie skype, lebo aj na internete toto pisali (sice este niekedy v novembri 2016) ze neide skype video.
pre martin knocik
najprv somsktivoval AUR a potom chcel instalovat verziu 4.3 ale ta vyhodila chybu vid moj popis uplne hore. Potom som nainstaloval tu druhu verziu vid moj popis uplne hore a tam sa uz skype nainstaloval, ale neslo mi to video. A nakoniec som zistil ze problem bol v smart telefone,
Nemusim preinstalovat
- miroja
- Vek: 61
Uz par rokov bezim doma na Minte. Mam to na NB ACER (presny HW neviem, ale ma tak zo 6 rokov), ktory bol predany s Vistami.
Stiahni si live verziu, bootni a vyskusaj. Pokial to bude bezat ako live (z CD) pocitaj so spomoalenim.
Tato toshiba A300-17N je uz "babka" alebo "starsia pani". Bola kupena v roku asi 2007. Novonainstalovana vista HP pri prehravani videa nie vo full screen na youtube mi cely MCU zahltila na 100%. Takze odozva na kliknutie mysku bola casto oneskorena.
Ten linux manjaro mi pri prehravani videa na youtube vo full screen 720p vykazuje 70-90%.
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Manzelka mala rozpozerane nejake serialy na Prime a kedze nasi operatori ju vyhodili z ponuky, zacala domna dobiedzat aby som to nejako spravil
Tak som pozrel na net a nasiel som toto:
http://rpishop.cz/komplety/505-libreele ... cerna.html
Kedze som mal doma RPI 2B 1.1 tak som si hned vytvoril jednu SD kartu na LibreElec(KODI) a vsetko fachci jak ma. Je tam toho na mraky
Kedze ty potrebujes Skype tak som skusil hladat a nasiel som toto
https://www.youtube.com/watch?v=e-4DLcHjfKE
neviem co dalsie by sa ti hodilo
Je to len taka alternativa
Diki za pomoc vsetkym. Skype uz funguje aj s videom v Manjaro tak ako ma. Robilo mi to aj s druhym PC. Problem bol ze som musel na tych ostatnych zariadeniach aktualizovat skype. Na mojom telefone bol aktualizovany a na manzelkinom telefone nie, preto neslo vidoe. Potom som spustil videohovor cez skype z mojho PC (win7) na manzekin (Linux) a zase video neslo. Tak som aktualizoval skype na mojom PC a uz to ide.
Takze rada nazaver pre vetkych ak vam tiez nepojde v linuxe s niekym video v skype: Poziadajte dotychnych na druhej strane aby si aktualizovali skype ako v PC tak aj v smart telefonoch. Mne to pomohlo.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 17:22
Skús si pozrieť ZORIN OS, je to vlastne UBUNTU, ale je to pre užívateľov, ktorí chcú prejsť z Windowsu na Linux.
- 567 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
- 1622 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa treasa
- 1000 Zobrazení
- 699 Zobrazení
- 1574 Zobrazení
