Neplatný digitálny podpis
- Nový člen
- Dátum registrácie: 09 Jún 2010, 00:00
- Vek: 31
Čaute. Chcem poprosiť o radu. Kupil som si diagnostiku na auta a mám problém pri inštalácií. Počas inštalácie mi vždy vyhodí hlášku ohľadom neplatného digitálneho podpisu. Jedná sa o windows 10, 64bit pro. Už som skúšal viacero spôsobov ako obísť ten digitálny podpis ale bezúspešne. Za každú radu Ďakujem.
Naposledy upravil/-a 001vlado000 v 02 Jún 2017, 20:23, upravené celkom 2 krát.
- bresto100
- Dátum registrácie: 29 Aug 2009, 00:00
- Nový člen
- Vek: 31
- Dátum registrácie: 22 Jan 2011, 00:00
- Vek: 49
Re: Neplatný digitálny podpis
obrazok sice nevidim, ale takato hlaska znamenala vacsinou starsi softver, ktory nebol podpisany pre windows 10.
vacsinou stacilo zvolit moznost ze nainstalovat aj napriek tejto skutocnosti a fungovalo to.
inak jedine nainstalovat na taky operacny system, pre aky je to urcene.
- Nový člen
- Vek: 31
Neviem prečo nezobrazuje obrázok ale ide ho otvoriť pravým klikom otvoriť na novej karte... A ta diagnostika by mala byť určená aj pre win 10 zisťoval som to predtým ako som to kupoval.
- lucky62
"Neplatný digitálny podpis" znamená, že podpis tam je ale bol z nejakého dôvodu označený ako neplatný. (Napr. z dôvodu kompromitácie "certifikačnej autority".)
Nie je to ten prípad, že digitálny podpis chýba...
Ako to obísť netuším, ale pohľadal by som, aký digitálny podpis to je, kto vydal certifikát a prečo je podpis neplatný. A čo je ním podpísané (aký driver).
Potom by sa možno našiel driver s novým, platným podpisom...
-- Spojený príspevok 02 Jún 2017, 19:53 --
Možno ti chýba nejaký "koreňový" certifikát.
Vieš nejako zobraziť ten digitálny podpis? Napr. cez vlastnosti toho súboru data.cab?
- juraj77
Na tejto stránke je napísané ako vypneš "digital signature" pre win 10 . Je to v angličtine . Skús najprv druhú možnosť,teda Option 2. Teda, prvú vec čo urobiť je podržať klávesu SHIFT a v menu kliknúť na RESET . Potom sa riaď obrázkami ako idú v poradí ....
https://www.howtogeek.com/167723/how-to ... d-drivers/
- Nový člen
- Vek: 31
- Vek: 27
- juraj77
........ a ?
- Vek: 27
Tak buď vypnúť tú ochranu, alebo najprv skúsiť zohnať nový inštalátor od výrobcu.
- lucky62
- juraj77
Chlapci , točíte sa tu okolo horúcej kaše..... Treba zablokovať overovanie digitálneho podpisu a to sa robí sposobom na ktorý som dal link. Je to v angličtine ale naštastie sú tam aj obrázky . Použi druhý sposob (option 2) . Ak to spravíš možeš začať inštalovať diagnostický software
- Nový člen
- Vek: 31
Už som spravil veľa spôsobov a ten čo si dal tak ten druhý som skúšal medzi prvymi a nepomohlo doteraz som ešte skúšal ten prvý spôsob a tiež nepomohlo... idem tu ešte hodiť tu certifikačnú cestu
-- Spojený príspevok 02 Jún 2017, 21:25 --
- lucky62
Zdá sa mi, že nepozeráš podpis správneho súboru.
Originál chyba hlási neplatný podpis na súbore D:\disc\data.cab (nie na tom mega_...).
Či sa mýlim?
Či sa mýlim?
- Nový člen
- Vek: 31
Totiž na tom inštalačnom disku sú iba 2 súbory. Súbor Manuals tam som žiaden certifikát nenašiel a mega_macs.exe z ktorého som poslal ten certifikát...
- Klemogotvald
- Nový člen
- Dátum registrácie: 25 Mar 2012, 19:29
Nedávno som mal podobný problém z ovládačmi na misku. Mam síce win 7 ale možno to tu niekomu pomôže. Takže Štart a do riadku na spustenie napíš: gpedit.msc a daj Enter. Ukáže sa okno Local Group Polici Editor. Potom naviguj: User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Driver Installation
Na pravej strane, dvojitý click na Code signing for device drivers. Klikni na Enabled tlačitko a z možností zvoľ Ignore. Týmto si Windows povolil ignorovať podpisy ovládačov teraz to musíš už iba zapnúť. Takto: Štart a do riadku na spustenie napíš: cmd.exe podrž Ctrl + Shift a stlač Enter aby si ho spustil ako administrátor. Použi príkaz bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS alebo bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS a reštart.
PS: Ešte som zabudol Ešte použi prikaz bcdedit -set TESTSIGNING ON
Naposledy upravil/-a Klemogotvald v 03 Jún 2017, 17:16, upravené celkom 1 krát.
- Nový člen
- Vek: 31
- bresto100
Kontaktuj predajcu. My mame tiež Gutman,ale nie je to desktopová verzia,no máme aj v PC nainštalovaný program. To máš iba desktop verziu?
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
- Nový člen
- Vek: 31
Jj iba desktop verzia... budem ho musieť kontaktovať nič na nedá robiť. Aj tak dik všetkým za rady.
