Spínanie relátok cez PC
- Dátum registrácie: 25 Júl 2011, 00:00
- Vek: 43
Chlapi potrebujem poradit
Potreboval by som pomocou PC spínať 3ks 5V relátiek.A otázka znie:
1) Aký program je k tomu treba (potreboval by som mať na ploche nejake 3 tlačitka alebo vypinače alebo otvorit nejakú tabulku kde by boli umiestnené).
2) Akú kartu bude na to treba
Počítač mám Dell Optiplex 760, Win 7
Vďaka
Vďaka
- Dátum registrácie: 26 Máj 2008, 00:00
Re: Spínanie relátok cez PC
Jaký port použiješ (seriový,paralelní,USB ...) ? V každým případě doporučuju oddělit propojení PC a zařízení s relétkama optočleny.Software možá nějakej existuje (nejsem v obraze),ale napsal bych si svůj.Na netu se prodávají knížky,který se právě tímto zabejvají. (využití rozhraní PC; Meření řízení regilace; a další ...)
Možná dá někdo tip na něco hotovýho z netu (možná jestli není něco přímo tady na svetelektru.com).
- juraj77
Nazdar Tomáš. Spomenul som si že mám niečo ,čo by sa ti mohlo hodiť.....
Je to táto doska: https://www.velleman.eu/products/view/?id=351346
obsahuje aj program ktorým sa spínajú výstupy....
Spojenie cez USB kábel. Ovládanie aj cez Android !
Okrem spínania výstupov má aj analógový vstup
Priznám sa že ani raz som ju nepoužil a len sadá na ňu prach. Je zabalená v povodnom obale.
pošli SS správu ak by si mal záujem ...
- Gavin Milarrr
USB je řešení, LPT ne, i když je jednodušší. Některé grafické karty mají dokonce na sobě konektor s GPIO piny, které jsou kompatibilní s TTL logikou (nebo CMOS napájenou 5V). Existuje i interface pro připojení I8255 na USB, ale to už chce umět programovat.
- daqq
- Vek: 36
FT232 ma piny ktore pri pouziti spravnych driverov sa daju pouzit ako GPIO piny. Ja som riesil nieco podobne presne tym sposobom.
- Gavin Milarrr
https://www.electronicspoint.com/thread ... ard.98338/
a spousta jiných debat... Pozor, GPIO je připojeno přímo k procesoru/north bridgi, nezapomeňte na maximální napětí na pinu 3,3V -- jinak desku usmažíte a možná i s procesorem. Takže reference na 3,3V a diodový omezovač. GPIO je pochopitelně slučitelné s TTL, jak jsem už uvedl.
- juraj77
Spínať relátka s FT232 ???? ku skutočnému modulu je ešte dosť dlhá cesta ....daqq napísal:FT232 ma piny ktore pri pouziti spravnych driverov sa daju pouzit ako GPIO piny. Ja som riesil nieco podobne presne tym sposobom.
Mimochodom ,spínací modul by mal byť ošetrený v prípade napr. resetu počítača
- Vek: 43
Vdaka vsetkym zucastnenym za rady a spolupracu
juraj77 mi poslal tu spinaciu dosku ktora uplne vyhovuje
- Vek: 43
Este je riesenie Arduino,napr.nano.
Cez seriovu linku iba posielat prikazy z PC po USB a Arduino si to uz zmanaguje.
Ak si prikupis aj Rele shield,tak to mas vsetko v jednom.
- 9 Odpovedí
- 710 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jaro12
- 1229 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2017 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1090 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 485 Zobrazení
