Automatická obnova win7
Zdravím,
chcem sa opýtať či je možne niekde vo win7 nastaviť automatickú obnovu systému z mnou vytvoreného bodu obnovy, tak aby vždy po spustení systému bol disk C (s win) ako pri vytvorení tohoto bodu obnovy (teda iné doinštalované programy a nahrané súbory preč, resp. vymazané súbory a zmenené nastavenia späť) a tiež aby to netrvalo moc dlho.
The power of Linux.
Re: Automatická obnova win7
niekedy existovali programy, ktore boli pre skoly/kaviarne atd, kde po restarte sa proste na c rozbalil image a vsetky zmeny sa zrusili.
je to rychlejsie prepisat particiu ako robit krok spat cez obnovu.
Presne také niečo by som potreboval. Na názov si tu už nespomenie nikto? Viem že sa to dá cez server a podobne, no skôr by mi vyhovovalo takéto lokálne riešenie.
The power of Linux.
Vďaka za tip, vyzerá to zaujímavo a je to free...určite to vyskúšam.
The power of Linux.
Ja používam NortonGhost (neinštalujem ho, len s ním nabootujem z CD/USB). Pokiaľ mu pred vytvorením zálohy zmažeš (zakážeš vo winoch) hiberfil.sys a pagefile.sys je výsledný súbor (obraz disku) z "čistého" windowsu nejakých 3GB a obnova potom trvá asi 5min aj s reštartom.
Funguje to aj s Windows 10? Ten by si to naozaj "zasluzil"...
Frčím na sedmičkách, ale v podstate je to jedno . Program je bootovací a nebeží pod WINom (nemusí). Vytvorí obraz disku... ten môžeš potom dať aj na iný - nový disk (keď starý napr.dosluhuje) do rovnakého PC.
- Merak
Vo Win2k sa toto dalo nastaviť u užívateľa. Niečo ako guest read only. Prihlásil si sa, stiahol a nainštaloval program. No po reštarte si to mal ako predtým. Možno stačí pizrieť v nastaveniach užívateľa.
- 10 Odpovedí
- 1128 Zobrazení
