BOOT USB s XP na LENOVO B50-80
- Wicker
Dobrý večer,
prosím Vás v čom vytvorím funkčné BOOT USB s WIN XP na notebook LENOVO B50-80 ? Už dve hodiny sa tu trápim a skúšam a stále to nejde, vyskúšal som niekolko programov a nič, buď chyba alebo to ani nenaskočí, neviem či je chyba v programoch alebo v NTB. Skúšal som aj viacero ISO suborov s XP.
Nemá niekto overený postup, či program ?
Ďakujem pekný zvyšok večera.
- medved
- Vek: 30
Re: BOOT USB s XP na LENOVO B50-80
Ja na BOOT USB používam Rufus 3.3
https://filehippo.com/download_rufus/87529/
Lenovo majú problém s ovládačmi na USB. Po boote má spustený základný ovládač USB2.0, ale po určitej dobe inštalácie už potrebuje ovládače na USB3.0 . W10 inštalácia prebieha normálne, tam ovládače pre Lenovo sú, ale pri W7 treba najprv ovládače na USB nakopírovať na disk (na druhú partíciu - lebo ináč ich už nemáš ako inštalácii ponúknuť) a počas inštalácie (keď sa USB vypnú a inštalácia sa zastaví) treba mu zadať cestu k tým ovládačom. Potom to pokračuje normálne ďalej. Spôsobuje to zrejme absencia 3.0 ovládačov v inštalačke W7. Pri XP bude zrejme ten istý problém, ale to odskúšané nemám. Na Lenovo som XP nedával.
dred: existuju programy, ktorymi vies priamo do instalacky zakomponovat ovladace, alebo napr. aj zaplaty, pripadne si zautomatizovat instalacku. na xp je to xplite a myslim ze to berie aj sedmicky. 8 a vyssie som neskusal.
ja som si tak svojho casu integroval priebezne zaplaty, aby som usetril cas po instalacii.
viem že také sú, ale potrebuješ k tomu minimálne druhý funkčný PC/NTB, na ktorom si to skompiluješ a druhá vec je, že ovládač ktorý tam vsunieš zrovna nemusí byť ten "orechový". Tak že výsledok je neistý a ďaľšie kompilovanie a testovanie zaberie spústu času. Ja som na druhú partíciu nakopčil všetky dostupné ovládače pre Lenovo a pri ištaláci si už sám vhodný ovládač našiel (podľa inf súboru) a po inštalácii aj ďaľšie chýbajúce.pocitujlasku napísal:existuju programy, ktorymi vies priamo do instalacky zakomponovat ovladace...
Po úspešnej inštalácii, aktualizácii ovládačov a úprave systému k "obrazu svojmu" si aj tak vždy robím obraz disku (cez NortonGhost) a k inštalačke sa už vraciam len veľmi výnimočne - skôr vôbec.
- Wicker
Toto Lenovo nema problem s instalaciou W7 z USB ide to normalne, tak isto aj W10, len vcera dom narazil na problemy s XP. Rufus som skusal a nic, neslo to, sice neviem ci verziu ktoru ppostujete, mozem este vyskusat.
Z mojho laickeho pohladu na vec, tam vidim hned tri problemy.
1. je tam uz UEFI alebo obycajny BIOS?
2. ci je tam jedno alebo druhe, pre instalaciu XP-cka treba zapnut "compatibility mode" niekde pri nastaveniach disku, ak sa to vobec da. XPcko vzniklo v roku 2001 a UEFI v tom case este nebolo ani na svete.
3. Dalsim problemom je ze ziadna istalacka XPcka (ani s SP3) neobsahuje SATA ovladac pre disky. Ten si budes musiet najst a integrovat do ISO suboru a az potom si mozes vyrabat bootovatelny USB kluc. Ja som to robil cez program NTLite a ovladac som asi stahoval zo stranky MS alebo zo stranky vyrobcu NB, uz si to nepamatam. Upravenu instalacnu mam odlozenu a viem ju uz hocikedy pouzit. Skus poguglit "sata drivers for windows xp" navodov je plny internet a v slovencine.
jasne, ale urobis to raz a mas pokoj. a ten ovladac, to je prave o tom, ze ty si tam vies nahadzat vsetky od lenova a nemusis ich potom rucne instalovat. max. tak aktualizovat, ale na to ma lenovo nastroj.mr.dred napísal:potrebuješ k tomu minimálne druhý funkčný PC/NTB, na ktorom si to skompiluješ a druhá vec je, že ovládač ktorý tam vsunieš zrovna nemusí byť ten "orechový".
TU som ti upol XP-čko, ktoré som používal dlhé roky. Je so SP3 + driver pack (po rozbalení asi 3Gb ovládačov). Skúšal som ho dať na kľúč cez RUFUS - bez problémov, inštaláciu z neho ale nemám momentálne na čom skúsiť...
- Wicker
Dakuhem, v priebehu tyzdba to stiahnem, mam toho terz viac cez tyzden, ale myslim na to
Toto vyzerá na celé zlé bootovacie USB. Na inom počítači bootuje?
Čo sa týka SATA driveru, stačí v BIOSe prepnúť režim SATA radiča z AHCI na IDE a SATA ovládač nainštalovať potom priamo zo systému.
Čo sa týka tých USB 3.0 ktoré boli vyššie spomenuté, tiež sa to dá jednoducho riešiť a to inštaláciou systému z CD
Inak neviem ako je to možné ale počítač s IDE diskom som nemal nikdy a vždy som WinXP normálne inštaloval na SATA disky s AHCI režimom radiča, asi som mal už tie verzie OS ktoré to v sebe dodatočne mali, lebo originál Win na CD som tiež nikdy nemal
Z CDčka je to rovnaký problém.Pokiaľ nemá ten 3.0 ovládač, nepustí inštaláciu ďalej.... iný OS ako W10 to normálnym spôsobom nechce. Na to ma upozornili aj v obchode, keď som dievke kupoval Lenovo NTB bez OS.Edgar napísal:Čo sa týka tých USB 3.0 ktoré boli vyššie spomenuté, tiež sa to dá jednoducho riešiť a to inštaláciou systému z CD
ja som tiez do jedneho mini pc daval sedmicky, aj ked oficialne neboli podporovane a tiez mi z cd nesli. vyriesil som to hnusne neodborne vybral som disk a dal do starsieho kompu. tam som nainstaloval system, na disk som potom nahadzal ovladace a disk vratil do noveho pc. system sa chytil a nabootoval, uz som len doinstaloval ovladaceca vybavene. lenze usb3 a nesla ani klavesnica ani mys, tak som sa pripojil cez remote desktop a tak instaloval tie ovladace.
sice som s tym zabil pol dna, ale vysledok je, ze ten system tam bezi v pohode.
pre istotu som si hned urobil image disku, keby padol, tak aspon viem dat system uz bez tych kuzleni
A prečo tú inštaláciu nepustí ďalej? Nemalo by to potom len ostať v správcovi zariadení ako neznáme zariadenie?mr.dred napísal:Pokiaľ nemá ten 3.0 ovládač, nepustí inštaláciu ďalej
Počas inštalácie vyplo základný 2.0 ovládač z biosu a chcelo nainštalovať nový 3.0 , ale ten nemal na inštalačke k dispozícii.
Edgar: nie, on proste odpoji usb a zrazu zisti, ze nema ovladace a uz nema pristup k usb instalacke. Proste sa sam odreze od zdroja.
...ano, tak je to presnejšie povedané
To mi celkom logicky došlo, preto som napísal že malo by stačiť inštalovať z CD, ale Dred spomínal že to nepôjde ďalej ani pri inštalácii z CD a z toho mi vychádza že by proste len malo nechať USB Root Hub ako "Unknown device", podobne ako iný špecifický HW, napr. webkameru.pocitujlasku napísal:uz nema pristup k usb instalacke. Proste sa sam odreze od zdroja.
Netvrdím že nemáš pravdu, ak to máš vyskúšané a bolo to tak, no nedáva mi to zmysel že prečo. Veď kedysi ani na grafiky neboli drivery vo Windowse a nainštalovalo, len so zlým rozlíšením.mr.dred napísal:Počas inštalácie vyplo základný 2.0 ovládač z biosu a chcelo nainštalovať nový 3.0 , ale ten nemal na inštalačke k dispozícii.
Edit: Síce vlastne aj pri inštalácii z CD sa teoreticky dostávame k problému, že inštalačka nevidí SATA jednotky, takže vlastne nuvidí samu seba? to musí byť nejak poriešené Ale asi už zbytočne polemizujem, uvidíme ako sa vyjadrí autor témy.
Ono je to v podstate tak, že na začiatku inštalácie si OS nakopíruje väčšinu súborov a ovládače na HDD a potom pracuje už len s nimi, ale nekontroluje či má všetky potrebné - aspoň tie základné.... Potom príde k tomu, aby ich nainštaloval, ale nemá ich a pôvodné z biosu už zrušil.
- 5 Odpovedí
- 608 Zobrazení
- 1129 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Marek89
- 9 Odpovedí
- 2245 Zobrazení
- 848 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1138 Zobrazení
