Windows 10 problém zobrazovania PPT
Ahojte
mám čisto nový nainštalovaný systém Win10Pro 64 a MSOffice 2019 Pro 32
celé mi to beží na DELL OptiPlex 745
a pri prezentácii PowerPoint mi to robí toto:
Re: Windows 10 problém zobrazovania PPT
Ola
problem s driverom grafiky. Ten co mas nainstalovany nie je plne kompatibilny s win10. Skus pohladat ci nahodou nexistuje aj driver pre win10. Aj ked uz je to dost stara masina
este tomu moze pomoct zapnutie hw grafickej akceleracie v office/pp
File>Options>Advanced in PowerPoint and checking both Display hardware graphics acceleration and Display Slide Show hardware graphics acceleration in the Display section
Velmi tazko by som to povazoval za problem so spatnou kompatibilitou, problem je vacsinou s forward kompatibilitou.
toto mas aj niecim podlozene, alebo to tak iba citis?
Nakolko sa to preberalo aj na technete a problem bol identifikovany ako nekompatibilta hw grafickej akceleracie starsich kariet s niektorymi komponentami vo win 10 tak si dovolim povedat ze to bude tak ako som napisal
edit:
prave som si vsimol ze som napisal blbost, hw akceleraciu treba vypnut, alebo inak povedane "zapnut jej disablovanie"
edit:
Ináč o tom som už niečo počul, že HW korporácie sa dohodli s MS, aby Win10 už nepodporovala starší HW, aby si ľudia kupovali aj nové veci.
ach, zase tie konspiracie. ono je dost narocne udrziavat podporu starych veci v novom systeme. nove cpu maju nove instrukcie pre zrychlenie a optimalizovanie operacii ktore system pouziva. a tie sa musia nejak emulovat pre starsie procaky, aby sa system rozbehol aj tam. a to je casto dost narocne. preto sa jednoducho novy system vyvija pre aktualne dostupny hw.
to je ako keby si sa stazoval, ze dnesne benzinky nemaju stojan, kde si mozes uviazat a obriadit kona. alebo na zel. stanici si nemozes doplnit do parneho rusna vodu a uhlie.
1 rok v oblasti IT je posun ako 10-15 rokov v beznom zivote
- Vek: 27
Ja mám na jednom počítači Intel Core-i7 3930K (sandy bridge) a MSI X79A GD65 8D. Dodnes pekne šlape aj s 10kou.
pocitujlasku tak to prirovnanie je trochu prehnané, tipujem že tam má nejaký Core 2 Duo a na ňom mne osobne išla "desiatka" lepšie ako "sedmička" a ten HW mal 10 rokov...
maskrtnik to bude preto lebo je to novy procák
Ja aktuálne bežim na core 2 duo
Pani ale uvedomte si jednu vec. To ze Vam vsetko ide neznamena ze to pojde aj niekomu inemu kto ma kusok iny HW alebo verziu OS. Spatna kompatibilita sa udrziava ako kompromis medzi funkcnostou a nakladmi. Ak 99,5% uzivatelov/pripadov riesenie postacuje a dotiahnutie toho0,5% by stalo 1500clovekohodin kodenia tak to nik robit nebudem. Radsej to investuju do noveho vyvoja.
Toto su presne situacie kde nastane specificka kombinacia hw + sw a ktora vyuziva jednu konkretnu dll, alebo iba jednu funkciu z nej ktora nie je kompatibilna z danym hw a ked nechcu rozosrat 100 dalsich veci nemozu ju zmenit
- Vek: 27
Dr.Martin napísal:maskrtnik to bude preto lebo je to novy procák
Až taký nový nie je, sandy bridge-e vyšiel koncom 2011.
Core 2 Quad Q6600Edgar napísal:pocitujlasku tak to prirovnanie je trochu prehnané, tipujem že tam má nejaký Core 2 Duo a na ňom mne osobne išla "desiatka" lepšie ako "sedmička" a ten HW mal 10 rokov...
tieto dve som zaklikol a ide torudko napísal:File>Options>Advanced in PowerPoint and checking both Display hardware graphics acceleration and Display Slide Show hardware graphics acceleration in the Display section
vďaka Rudko, niekedy dáme pivko
Tak Q6600 nie je až taký "rároh", veď je výkonnejší ako o 10 rokov novší Celeron ale už odbočujeme od témy.
tak ale ide tam celkovo o HW, bo aj tá onboard grafika nie je zrovna najnovšia, ešte horšie, že je to LowProfile a teda hocičo tam nevopchám
Nové v pohode, napríklad GT 710, ak sa Ti do toho chce investovať
Prave preto, ze som si to poskladal z toho, co mam doma
- 54 Odpovedí
- 3743 Zobrazení
- 591 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
- 1488 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1673 Zobrazení
- 1348 Zobrazení
