Eagle - spajanie suciastok
Zdravim,
pouzivam rozne kniznice od roznych autorov. Niekto pouziva imperialnu sustavu a iny metricku. Ak pouzijemkomponenty z obidvoch suistav, tak mam problem pospajat "kontakty" medzi sebou. "Wire" mi netrafi presne bud na jeden alebo dryhy pin. Da sa to nejako vyriesit ?
Skusal som prepinat Grid ale nejako som sa nepohol.
Diky
Diky
- Vek: 25
Re: Eagle - spajanie suciastok
Pri spájaní drž ALT a nasmeruj si to presne kde potrebuješ
To som skusal. Fungovat to funguje, ale su suciastky kde jeden pin pekne prilozim na grid ale na druhom konci je iny pin a ten je mimo gridu.
To znamena ze nan nenapojim wire. teda aspon ja si to myslim. Dufam ze sa to da nejako obist.
- Vek: 68
Skús to takto:
- začni ťahať spoj z pinu, ktorý nie je presne na gride.Spoj sa začne ťahať presne z pinu. Pri prvom zlome spoja sa spoj usadí na grid.
-ak koniec spoja je na pine súčiastky, ktorý je na gride, tak potiahni spoj až na tento pin.
-ak spoj má končiť na pine, ktorý je mimo grid, tak ťahanie spoja ukonči niekde na gride a potom začni ťahať spoj z druhej strany - z pinu, ktorý nie je na gride a prepoj spoj ktorý si ťahal predtým a ukončil si ho.
Takto by mali byť spoje posadené presne na piny, ktoré nie su presne na gride.
S.K.
To je teda riadna hovadina, to nezalezi od Sustavy. Ale od IQ autora. Ked to raz ma byt na 2,54mm tal je jedno v akek sustave, po prevode to je stale ta ista vzdialenost.
stefanSK:
Diky !! SKusim to.
Atlan:
ocividne si nepochopil o co mi ide a kde je problem.
Diky !! SKusim to.
Atlan:
- Vek: 27
Alebo pochopil. Tiež nechápem, načo je knižnica ktorá robí problémy. Keď sa chce, spraví sa poriadna knižnica, a potom by ani nevzniklo toto vlákno.
Stale je možnosť ze dotycni si vytvoril mriezku raster (grid) v metrike tj s nasobkom 1 alebo 0.5mm.
Jasne ze mu tam potom nepasuju vývody...
1.27 je dost hrube, 0.635 je pouzitelne a este stale je tam ALT pre prepinanie....
Opravit suciastku je tak na 2 az 4 min prace.
Hlavne aby sa chvilu nebolo vlakno ze mu to urobilo studene spoje....
- Vek: 68
Čo spravíš napr. so svorkovnicou s rastrom 3.81mm, s konektorom s rastrom 2mm, IO s rastrom 0.4 mm, a mnoho iných súčiastok s nenásobkom rastru 2.54 na jednom PCB. Vždy bude aspom jeden pin na rastri, ostatné mimo raster.
Zmeníš mechanické rozmery súčiastok a IO ?
S.K.
Nepouzijem Eagle okrem toho som bol v tom ze kresli schemu.
A vela uzivatelov zrovna exoticke suciastky neriesi. Vecsina je v inch
A schvalne daj odkaz na datasheet tych exotickych suciastok co spominas.
- Vek: 68
To nie sú žiadne exotické súčiastky, ale ktoré sa bežne používajú!!!
napr.:
https://www.tme.eu/cz/katalog/rozpojite ... ld=1000011
napr.:
S.K.
stefanSK:
skusal som tvoju metodu, ale nie vzdy mi vytvorilo spoj aj v brd subore. Skusal som robit spoje na roznych miestach pinu v scheme a ako hovorim, nie vzdy mi vytvorilo spoj v brd. Je to riesenie ale dost pracne. To je potom asi jednoduchsie si dannu suciastku prerobit na mnou pouzivany raster (miery).
Diky
Diky
- Vek: 27
V schéme som ešte nikdy neprepínal raster, to potom pozdravujem autora knižnice.
Ja si zvyknem sám robiť knižnice na IO. Najprv púzdro cez package generator, a potom ulp make-symbol-device-package. Ešte nikdy ma to nezradilo. V staršom eagli kde nie je package generator, tak sa dá aj cez ten ulp.
- Vek: 68
Možno som to zle pochopil, ale v schéme ako tu už aj iný spomínali nie je potrebné prepínať raster. Symboly a ich piny sú spravidla umietnené v rastri. Tu potom nie je problém vytvárať spoje tak, aby boli správne pripojené. Ak niekto vytvoril "divokú" knižnicu symbolov,
tak ju nepoužívať a vytvoriť si vlastnú. Je to práca naozaj iba na chvíľu.
Čo som písal vyššie platí pre vytváranie spojov v .brd, kde piny nie sú umiestnené v rastri.
S.K.
- Vek: 27
Štandardná knižnica diode je tiež trochu divoká, keď človek nedá pozor dá sa spraviť pseudospoj.
StefanSK 3,81 je normalny palcovy nasobok 3x1,27
A uz je to tu studene spoje.....
Aky vlastny raster? , mozes mat len nasobky palca napr 0,635-1,27-2,54
Naposledy upravil/-a Atlan v 05 Nov 2019, 11:14, upravené celkom 1 krát.
...ja sa stretávam s týmto bežne, len tak námatkovo obyčajný translátor log. úrovní PCA9306, máš raster v mm (rozostup vývodov 0,5mm)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9306.pdf
Ja v scheme raster neprepinam ! Problem je ze niektore suciastky (schemy) ktore pouzivam su urobene v rastri imperialnom a ine v rastri metrickom. Ak ich zmiesam na akomkolvek rastri (v mojej scheme) tak je problem ich pospajat, pretoze NET(WIRE) dokazu robit spoje iba po rastri.
Myslim ze najjednoduchsie riesenie je prekreslit "problemove" suciastky (teda iba ich schemu) do mnou pouzivaneho rastra.
Diky
Diky
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Součástky ve schématu by měly být nakresleny v rastru 2,54mm, to že to někdo zkopal nevyřešíme zde v diskuzi.
Pochybnou knihovnu zahodit nebo předělat.
Pokud se správně propojí součástky ve schématu nemůže být pak problém na desce, ať už je rastr jakýkoli.
Nicméně i zde platí, že je vhodné držet se palců a používat jejich násobky (2,54 / 1,27 / 0,635 / .... )
Nic není tak jednoduché, aby se to nedalo pokazit.
Týmová práce je nepostradatelná, protože zodpovědnost se dá svalit na každého.
Člověk by se měl učit z chyb ostatních. Protože nikdo nemá tolik času, aby je všechny udělal sám.
