SVETELEKTRO • prepinac
prepinac
Pomoc s ostatn├Żmi vecami okolo elektroniky
prepinac
Odosla┼ąod spoody » 10 Dec 2009, 17:27
potreboval by som vymysliet daky prepinac krory sa bude zapinat a vypinat dakym impulzom. proste rele da impulz cca ma 2-3s prepinacu a ten prepne ako schodiskovy vypinac ale aby ho prepinalo rele
spoody
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 34.5
Zalo┼żen├Ż: 26.11.2009
Odosla┼ąod Kofo » 10 Dec 2009, 17:33
Nem├ęmu ani vlastn├í mater nerozumie...
Opis probl├ęmu 100 bodov.
Kofo
kuk
Odosla┼ąod Nomen » 10 Dec 2009, 17:35
....kukni predaj , multifuncne ,,,,
Nomen
Odosla┼ąod spoody » 10 Dec 2009, 17:46
proste prepinac na principe ako schodiskovy vypinac (ovladanie z dvoch miest) ale s tym ze ho nebudem prepinat rucne ale prepinat ho bude impulz ked dostane impulz na cca 2-3s prepne do polohy A ked dostane zase impulz prepne do polohy B a tak dookola
spoody
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 34.5
Odosla┼ąod martin110r » 10 Dec 2009, 20:46
Ty mysl├ş┼í astabiln├Ż klopn├Ż obvod?
V┼íetko zl├ę je na nie─Źo dobr├ę.
martin110r
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 439
Vek: 28.28
Zalo┼żen├Ż: 27.03.2008
Odosla┼ąod spoody » 10 Dec 2009, 22:08
nieco take ale na prepinanie 240V
spoody
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 34.5
Odosla┼ąod aero » 10 Dec 2009, 22:11
tie 2s m├í vyrobi┼ą s├ím alebo po 2s pr├şde ─Ćal┼í├ş impulz?
aero
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 354
Vek: 27.93
Zalo┼żen├Ż: 26.10.2009
Odosla┼ąod Kofo » 10 Dec 2009, 22:12
Kofo
Odosla┼ąod benco » 10 Dec 2009, 23:02
napr├şklad :Rel├ę ─Źasov├ę multifunk─Źn├ę - CRM-93H - univerz├ílne
nomen ti nap├şsal jasne ,v sekcii pred├ím
http://svetelektro.com/modules.php?name ... pic&t=8840
alebo k├║p nov├ę :hagard ,verex ,konex,murat ....
benco
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 290
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2007
Odosla┼ąod spoody » 11 Dec 2009, 02:00
aero nap├şsal:tie 2s m├í vyrobi┼ą s├ím alebo po 2s pr├şde ─Ćal┼í├ş impulz?
nie ja mu dam dialkovym impulz na 2-3s a on prepne ked mu dam dialkovym zase impulz tak znovu prepne
spoody
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 34.5
Odosla┼ąod laci » 11 Dec 2009, 19:48
Bistabilne rele
laci
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 362
Zalo┼żen├Ż: 20.11.2008
Odosla┼ąod eurobastler » 11 Dec 2009, 20:59
presne to som chcel povedat, jedna sa o bistabilny preklapaci obvod. uz hladam schemu...
eurobastler
Pr├şspevky: 3821
Vek: 30.43
Zalo┼żen├Ż: 19.04.2009
Odosla┼ąod breta1 » 11 Dec 2009, 21:38
Jeste bys mel upresnit toto:
1.Chces k ovladani pouzit nejaky libovolny uz nepotrebny dalkovy ovladac [od TV, VIDEA...]?
2.To prijimaci misto bude jen jedno, v jednom miste?
3.Ten prijimac infra bude napajeny z 230V nebo bude mit svuj napajec?
4.Jako vystup bude stacit jedno rele s prepinacim kontaktem?
breta1
Pr├şspevky: 8786
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod laci » 11 Dec 2009, 23:05
eurobastler nap├şsal:presne to som chcel povedat, jedna sa o bistabilny preklapaci obvod. uz hladam schemu...
Jedna sa o bistabilny rele, a ziadny obvod.....
laci
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 362
Odosla┼ąod laci » 11 Dec 2009, 23:09
Asi takto sa to predstavujem
Pr├şlohy
laci
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 362
Odosla┼ąod breta1 » 11 Dec 2009, 23:20
Laci, to tvoje zapojeni je spatne, takto se zadne napajeci napeti pro napajeni prijimace nemuze vyrobit.
breta1
Pr├şspevky: 8786
Odosla┼ąod laci » 11 Dec 2009, 23:23
co natom nepaci?
laci
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 362
Odosla┼ąod breta1 » 11 Dec 2009, 23:28
Nepaci se mi, ze na C2 se prakticky zadne napeti nemuze vytvorit, popremyslej...
breta1
Pr├şspevky: 8786
Odosla┼ąod laci » 11 Dec 2009, 23:43
breta1 nap├şsal:Nepaci se mi, ze na C2 se prakticky zadne napeti nemuze vytvorit, popremyslej...
takze funkcia:
sietove napeti cez R1ktora zastava aj funkciu poistku, dostane cez c1 na d1, dalej prepusti len kladna polvlna, vojde na c2 a stabilizovano diodou d2 . rele potrebuje prud len pri prepinani. ked c2 bude asi 1mF, tak energia vtom absorbovana uplne staci na prepnutie rele.
ok, vynechal som (zase) jednu diodu medzi c1-d1 a zemom.
A najlepsi je vtom, ze tuto schemu som naskicoval v programe oregano, a neurobil som analizu :oops:
omluvam, ze takto opravujem prispevok, ale som chcel aby bolo v kope.
Naposledy upravil laci d┼ła 12 Dec 2009, 00:30, celkovo upraven├ę 2 kr├ít.
laci
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 362
Odosla┼ąod breta1 » 11 Dec 2009, 23:49
laci nap├şsal:
takze funkcia:
Laci, vysvetlujes to hezky, ale spatne.
Prvni kladna pulvlna totiz nabije ten C1 na Um=325 V a dale se nebude dit vubec nic, protoze ten C1 se nikdy nevybije.
breta1
Pr├şspevky: 8786
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Ostatn├ę
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ThreatMythic a 2 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.95 sek├║nd
