SVETELEKTRO • NOVA VERZIA STRANKY !
Moderátor: Moderátori
Paci sa vam novy design ?
Ano
66
42%
Nie
78
49%
Je mi to jedno
14
9%
Celkov├Ż po─Źet hlasov : 158
Odosla┼ąod Buldozer » 08 Aug 2011, 15:45
aha dobre uz to mam
Buldozer
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 776
Vek: 25.43
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2010
Odosla┼ąod Pe┼ąus » 11 Aug 2011, 07:41
Pr├şlohy
https://chiptron.cz - novinky ze sv─Ťta elektro (Arduino, Raspberry Pi, STM32, ESP8266, ESP32,...)
Pe┼ąus
Pr├şspevky: 3933
Vek: 30.28
Zalo┼żen├Ż: 07.03.2009
Odosla┼ąod LUI » 11 Aug 2011, 08:25
presne toto ist├ę mi to rob├ş,ako Pe┼ąus-ovi ... :(
LUI
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 824
Vek: 40.87
Zalo┼żen├Ż: 17.10.2009
Odosla┼ąod Thales » 11 Aug 2011, 18:20
M─Ť to zase ka┼żdou chv├şli vyhazuje tu stupidn├ş hl├í┼íku o chyb─Ťj├şc├şm languepacku nebo co.
Zapamatuj si:
- To ┼że n─Ťco funguje neznamen├í ┼że je to tak spr├ívn─Ť a u┼ż v┼»bec ne bezpe─Źn─Ť.
- Je t┼Öeba se u─Źit od t─Ťch co opravdu um├ş a ne od t─Ťch co si jen mysl├ş ┼że to um├ş
Thales
Pr├şspevky: 13834
Vek: 37.89
Zalo┼żen├Ż: 07.10.2008
Odosla┼ąod doledo » 11 Aug 2011, 21:30
M─Ť se tato nov├í verze moc l├şb├ş a funguje na 100%
doledo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 6
Zalo┼żen├Ż: 15.04.2011
Odosla┼ąod boraicho » 11 Aug 2011, 21:44
nechcem by┼ą zl├Ż ale ty ako nov├Ż s 1pr├şspevkom, ve─żmi ┼ąa do toho .... nechcem by┼ą zl├ş, ┼íak viete ─Źo.
"Aj nevinne vyzeraj├║ca s├║─Źiastka, m├┤┼że by┼ą pr├ş─Źinou nefunk─Źnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
boraicho
Pr├şspevky: 11995
Vek: 31.32
Zalo┼żen├Ż: 03.02.2007
Odosla┼ąod zawin » 11 Aug 2011, 21:53
Ahojte,
problem s padanim databazy riesim a dufam ze sa to definitivne vyriesi buduci pondelok kedy presunieme databazu na druhy server.
Dakujem za pochopenie.
S├║ dve veci, ktor├ę s├║ nekone─Źn├ę - vesm├şr a ─żudsk├í hl├║pos┼ą. Ale s vesm├şrom som si e┼íte nie celkom ist├Ż. /Einstein/
zawin
Administrátor
Administrátor
Pr├şspevky: 2515
Vek: 30.35
Zalo┼żen├Ż: 17.07.2006
Paragraf: 21
Odosla┼ąod boraicho » 12 Aug 2011, 21:10
jak sa vyhladava na tomto fore po novom? ┼żeby to h─żadalo presnej┼íie...
boraicho
Pr├şspevky: 11995
Vek: 31.32
Odosla┼ąod Thales » 12 Aug 2011, 21:40
Nijak - nejl├ępe na tomto foru vyhled├ív├í st├íle google :)
Zapamatuj si:
Thales
Pr├şspevky: 13834
Vek: 37.89
Re: NOVA VERZIA STRANKY !
Odosla┼ąod zawin » 19 Mar 2012, 19:05
Po viacer├Żch va┼íich ┼żiadostiach som pridal mo┼żnos┼ą exportova┼ą ─Źl├ínok do PDF. Po ne├║spe┼ín├Żch pokusoch don├║ti┼ą kni┼żnice spr├ívne pracova┼ą som sa rozhodol ┼że export do PDF budem rie┼íi┼ą cez extern├║ str├ínku. Nev├Żhoda tohto rie┼íenia je tak├í ┼że export trv├í trocha dlh┼íie (asi 5sec).
Dajte vedie┼ą ─Źi v├ím teda export do PDF funguje korektne. ─Äakujem
zawin
Administrátor
Administrátor
Pr├şspevky: 2515
Vek: 30.35
Paragraf: 21
Odosla┼ąod marek181818 » 19 Mar 2012, 19:15
do pdf mne to dava super ,ale divne je ze ked som skusal clanok http://svetelektro.com/clanky/pocitadlo ... 8-451.html tak ten hex co je tam na stiahnutie na stranke v pohode otvori ,ale ked ho otvaram cez PDF tak otvara ho nioe cez adresu
http://svetelektro.com/Pictures/Micropr ... odraha.hex
ale ako
http://svetelektro.com/clanky/Pictures/ ... odraha.hex
len tolko
marek181818
Odosla┼ąod Thales » 19 Mar 2012, 19:34
To je p┼Öesn─Ť d┼»vod pro─Ź by m─Ťl origo ─Źl├ínek b├Żt v PDF nebo jin├ęm rozumn├ęm form├ítu.
Zapamatuj si:
Thales
Pr├şspevky: 13834
Vek: 37.89
Odosla┼ąod marek181818 » 19 Mar 2012, 19:51
no mne je v podstate jedno ci sa da clanok ulozit ako pdf lebo v PC aj NB mam virtualnu tlaciaren nainstalovanu a ta dava vsetko do pdf a inak ved aj to vytlacit clanok tak isto to ukaze ako to pdf ,a kebyze mate aj vy este v pc tu virtual tlaciaren,tak dae dlacit vo vybere tlaciarne ako pdf http://postimage.org/image/aw6bdj0uf/ AJ ked priamo ukladanie je rychlejsie asi :D
a samotny soft ,hex a tak aj tak treba mat externe stiahnuty a netreba spoliehat nato,ze budem mat doma kopec clankov v pdf v ktorych bude hentak odkaz ,no p├ęo case nakoniec ta stranka nemusi ist .Myslim to vseobecne
marek181818
Odosla┼ąod zawin » 19 Mar 2012, 23:07
Dnes som uspesny den! Podarilo sa mi prekopat aj rychle vyhladavanie na stranke, kde bol problem s detekciou diakritiky. Teda vyhladavanie je uz ovela efektivnejsie :)
zawin
Administrátor
Administrátor
Pr├şspevky: 2515
Vek: 30.35
Paragraf: 21
Odosla┼ąod kukinko » 21 Mar 2012, 13:43
Dakujem(e) za pdf :)
kukinko
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1461
Vek: 37.74
Zalo┼żen├Ż: 11.07.2008
Odosla┼ąod boraicho » 03 Nov 2013, 23:54
pre─Źo je zase pozmenena stranka? a hlavne men┼íie pismenka?
boraicho
Pr├şspevky: 11995
Vek: 31.32
Odosla┼ąod zawin » 03 Nov 2013, 23:58
Nic sa nezmenilo, asi si len zmensil stranku v priehliadaci. Skus stlacit CRTL a to─Źit kolieskom my┼íi :)
zawin
Administrátor
Administrátor
Pr├şspevky: 2515
Vek: 30.35
Paragraf: 21
Odosla┼ąod boraicho » 04 Nov 2013, 00:44
prisampanu, ale ─Źom aj ked som od vtedy 2x restartoval PC furt len t├íto stranka bola zmen┼íena ─Źi ─Źo , na ostatnych to nerobilo, to asi firefox tak nastaveny.. ok v┼íetko v pohode u┼ż.
boraicho
Pr├şspevky: 11995
Vek: 31.32
Predchádzajúca
Nasp├Ą┼ą na Spr├ívy od administr├ítorov
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.77 sek├║nd
