SVETELEKTRO • Zdroj G400 popis,stavba,probl├ęmy
Pomoc v oblasti v├Żkonovej elektroniky (zdroje, nab├şja─Źky, meni─Źe a pod.)
Re: Potrebn├ę ├║pravy zdroja G400 pod─ża Dolfiho
Odosla┼ąod MarekK84 » 10 Apr 2016, 17:16
Tak v chladi─Źi som sa riadne kopol. Posielam foto+presn├ę rozmery. Mysl├ş┼í ┼że to bude sta─Źi┼ą?
Rozmery: 90x40x35 ( ŠxHxV) hrúbka 5mm
Trafo by malo ma┼ą 4A, pod─ża toho ─Źo som nameral.
Darlington som chcel pou┼żi┼ą len namiesto KD503, BD139 by ostal.
Pr├şlohy
MarekK84
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 108
Vek: 33.83
Zalo┼żen├Ż: 02.12.2014
Paragraf: 23
Odosla┼ąod jezevec » 10 Apr 2016, 17:25
Na takhle mal├Ż chladi─Ź zapome┼ł, dej tam chladi─Ź i s ventil├ítorem ze star├ęho PC, ten t─Ťch 90W vyz├í┼Ö├ş. Ventil├ítor m┼»┼że┼í sp├şnat p┼Öes teplotn├ş sp├şna─Ź.
jezevec
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 805
Zalo┼żen├Ż: 22.08.2008
Odosla┼ąod DJ_Edo » 10 Apr 2016, 17:26
Aj tak je ten chladic maly staci tak na 30W stratoveho tepla. Ten chladic vyzera pekne esteticky, ale pretoze je nizky, tak nefunguje dobre kominovy efekt a neuchladi vela. Ak ten trafak doda 24V x 4A co moze byt az 100W stratoveho tepla, tak ten chladic na to nestaci ani s ventilatorom.
Este by ma zaujimalo ako si vedel odmerat, ze trafo ma 4A ?
Naslin─Ťn├Ż prst na svorkovnici domovn├şho rozv├íd─Ť─Źe: "J├│, paninko, m├íte tam ty Volt├şky v┼íecky"
DJ_Edo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 739
Zalo┼żen├Ż: 23.08.2013
Odosla┼ąod MarekK84 » 10 Apr 2016, 17:27
Jezevec, aj ja som si to myslel ┼że bude m├ílo.
MarekK84
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 108
Vek: 33.83
Paragraf: 23
Odosla┼ąod MarekK84 » 14 Apr 2016, 11:50
DJ Edo, prud z trafa som meral jednoducho s AC ampermetrom na multimetri v serii s vykonovym odporom. Tam to ukazovalo nejake 4A.
A ten chladic, no zdalo sa mi to malo. Koniec koncov nebudem mat v plane ten zdroj nejako trvalo pretazovat. Ale chladic dam asi aj tak nejaky iny.
MarekK84
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 108
Vek: 33.83
Paragraf: 23
Odosla┼ąod DJ_Edo » 16 Apr 2016, 14:51
Marek, taketo meranie ti nic nepovie o trvalej zatazitelnosti trafa. Taketo kratkodobe meranie je proste k nicomu, lebo ked zvacsis odpor tak namerias mensi prud a ked das mensi odpor, tak vacsi prud. Skus to zatazit jednu hodinu a priebezne meraj teplotu aby ti to nezhorelo. Tak zistis kolko A cca mozes z neho tahat bez poskodenia. Teplota trafa by nemala prekrocit cca 70┬░C, ale zalezi aj od konstrukcie, niektore znesu viac ine menej. Plus rataj aj so zvysenou teplotou o cca 20-25┬░C ked bude trafo v krabici.
Dalej, ak sa trafaky pouzivaju na hociaku elektroniku kde po usmerneni je pripojeny vyhladzovaci kondenzator, tak sa odporuca z toho trafa netahat plny prud, ale o 1/4 az 1/3 menej. Ten kondenzator totiz sposobuje impulzny odber prudu a teda viac sa zahrievaju vinutia.
No a chladic, treba do nadimenzovat poriadne. Nikdy nevies, kedy sa ti to moze vypomstit, kedy budes potrebovat max. vykon niekolko hodin, alebo na to jednoducho zabudnes. Vysledkom moze byt roztavena krabica, poskodeny zdroj ale ti ten zdroj moze poskodit aj pripojene zariadenie, ktore moze mat ovela vacsiu cenu ako tvoj zdroj.
PS: Daj sem foto toho trafaka a rozmery. nech odhadneme jeho vykon.
DJ_Edo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 739
Odosla┼ąod MarekK84 » 16 Apr 2016, 17:00
DJ_Edo. to m├í┼í zase pravdu s t├Żm odporom. Ja to meriam kr├ítkodobo, lebo ten rezistor m├í asi len 10W a cca 6R.
Ale posielam Ti foto+rozmery toho trafka. M├í viac vinut├ş, ─Źo je super.
Rozmery: v├Ż┼íka: 66
┼í├şrka: 80
hr├║bka: 43
stredov├Ż st─║pik m├í ┼í├şrku 25mm.
Ud├ívan├ę v mm.
Mysl├ş┼í ┼że to m├┤┼że ma┼ą tie 4A?
Pr├şlohy
MarekK84
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 108
Vek: 33.83
Paragraf: 23
Odosla┼ąod jezevec » 16 Apr 2016, 17:42
Tohle trafo m├í tak 80W, pot┼Öebuje┼í minim├íln─Ť dvojn├ísobn├Ż v├Żkon trafa. 4A je s├ím o sob─Ť nicne┼Ö├şkaj├şc├ş ├║daj. Pot┼Öebuje┼í aby ten proud to trafo dalo dlouhodob─Ť p┼Öi jmenovit├ęm nap─Ťt├ş.
jezevec
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 805
Re: Zdroj G400 odpaluje se tranzistor
Odosla┼ąod Dolfi » 22 Apr 2016, 14:51
Po ─Źase, ak dovol├şte p├íni, sa zamie┼íam.
Rob├şte zl├Ż predpoklad, ┼że na Q2 je len 0,8 V. Na CE Q2 je pln├ę nap├íjacie nap├Ątie konca stabiliz├ítora, (cez 30 V pri 24 V trafe). A ak bud├şme koncov├Ż tranzistor/ tranzistory pr├║dom 0,2 A, tak je na ┼łom cez 6 W straty.
Preto st├íle opakujem, pou┼żite aspo┼ł BD139 a treba ho pomerne dos┼ą chladi┼ą, (povedzme aspo┼ł chladi─Ź 10 K/W, potom je 60 ┬░C na tranzistore, 60 ┬░C na chladi─Źi a 30 ┬░C je teplota okolia). Inak ho teplotne odp├ílite.
Dolfi
Pr├şspevky: 9897
Vek: 65.87
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod Dolfi » 22 Apr 2016, 20:11
Bol som po┼żiadan├Ż DJ_Edo, aby som tie ├║pravy tu sp├şsal. Ale ja u┼ż neviem, ─Źo som v┼íetko komu radil. (A ani sa mi to moc nechce). :wink:
─îo som tu ─Ź├ştal, ni─Ź ma nezarazilo. Asi je to teda v poriadku. A aj n├ízory na za┼ąa┼żovanie trafa, (asi 0,6 n├ísobok pr├║du sekund├íru), je tie┼ż v poriadku. Tepeln├í ochrana zdroja, (teplota chladi─Źa), sa d├í aj o┼íetri┼ą tepeln├Żm sp├şna─Źom. Lebo je fakt pravda, ┼że asi nie moc ─Źasto dlhodobo prev├ídzkujeme zdroj do skratu pri plnom pr├║de.
A k t├Żm traf├íkom na mierne vy┼í┼íie nap├Ątie, ako je 24 V. Ur─Źite p├┤jdu pou┼żi┼ą. Len si treba uvedomi┼ą, ┼że indik├ícia nadpr├║du s LED D10 je zle zapojen├í. Odpor R17 ur─Źite patr├ş na C Q3. A ak osad├şme na poz├şciu Q5 v├Żkonnej┼í├ş tranzistor, tak tranzistor Q6 m├┤┼żeme vyhodi┼ą a C Q3 m├┤┼żeme pripoji┼ą priamo na ten + 33 V stabiliz├ítor, (E Q5). Potom aj 30 V trafo nebude probl├ęm. Samozrejme, zdroj bude k├║ri┼ą viac, ako pri 24 V trafe !
Keby v┼íak n├íhodou niekto mal odvahu a schopnosti, mohli by sme porozm├Ż┼í─ża┼ą o "poriadnom" prekopan├ş tohto zdroja. Len pre predstavu doty─Źn├ęho: Traf├ík s dvojit├Żm sekund├írom, jeho elektronick├ę prep├şnanie, nap├Ą┼ąov├í referencia min. TL431 a hlavne stabiliz├ícia nap├Ątia pre OZ na omnoho ni┼ż┼íej ├║rovni a po novom rie┼íenie konca. (Ako in┼ípir├ícia boli tu uveden├ę sch├ęmy z Ruska a aj jeden "n├í┼í" zdroj je tak rie┼íen├Ż).
Dolfi
Pr├şspevky: 9897
Vek: 65.87
Odosla┼ąod DJ_Edo » 22 Apr 2016, 20:23
Za to prekopanie by som bol a ja. Dolfi ako by bolo riesene budenie koncoveho tranzistora, lebo teraz je to v zapojeni so spolocnym kolektorom. To mensie napatie z OZ po znizeni napajania by nevedelo vybudit koncovy stupen. Existuje na to nejaky vhodny trik? Este by sa dal pouzit tranzistor opacnej vodivosti (zapojit so spolocnym emitorom), ale to ma tendenciu kmitat. No a po precitani Jaromirovho rozboru, by to boli len vyhodene peniaze, vid http://svetelektro.com/Forum/lab-zdroj- ... 20952.html.
DJ_Edo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 739
Odosla┼ąod Dolfi » 22 Apr 2016, 21:10
To vl├íkno sa mi nechce ─Ź├şta┼ą. Samozrejme, na 100 % neviem, ─Źi by to bolo funk─Źn├ę. No tun├í: http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2 , to autora akosi netr├ípilo. V podstate, mal├ę NPN BC-─Źko je buden├ę OZ a to bud├ş PNP BD-─Źko, ktor├ę bud├ş NPN KD-─Źko.
Aj OZ m├┤┼żu by┼ą nap├íjan├ę ni┼ż┼í├şm nap├Ąt├şm, ak dvojica PNP a NPN na konci, (chov├í sa ako v├Żkonov├Ż PNP tranzistor), m├í najni┼ż┼í├ş mo┼żn├Ż ├║bytok nap├Ątia v satur├ícii.
Dolfi
Pr├şspevky: 9897
Vek: 65.87
Odosla┼ąod DJ_Edo » 22 Apr 2016, 21:43
To vlakno stoji za precitanie !!!. Skuste kontaktovat Jaromira pise tam, ze ma spraveny nejaky podstatne lepsi zdroj s rychlymi OZ aj tranzistormi.
dvojica PNP a NPN na konci... mate na mysli Sziklai pair https://en.wikipedia.org/wiki/Sziklai_pair ? Take zapojenie potom urcite treba dobre zmerat ci nezakmitava, lebo aj u toho Sziklaiho ten prvy tranzistor pracuje ako spinac (spolocny emitor), ktory taha prud z bazy toho druheho. Takze je to v podstate spinaci Darlington, s vysokym h21 a nizkym Ucesat.
DJ_Edo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 739
Odosla┼ąod balki » 23 Apr 2016, 00:14
Nu┼ż niekomu je dobr├Ż darlingtnon a niekomu fet ;)
balki
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1401
Zalo┼żen├Ż: 09.01.2007
Odosla┼ąod Dolfi » 23 Apr 2016, 13:05
DJ_Edo nap├şsal:... dvojica PNP a NPN na konci... mate na mysli Sziklai pair ...
─Äakujem za roz┼í├şrenie obzoru poznania ! Ten n├ízov som, napriek m├┤jmu veku, doposia─ż nezaregistroval ... :wink:
A ani neviem, ─Źi je to to ist├ę, ak prv├Ż tranzistor pracuje v zapojen├ş so spolo─Źn├Żm emitorom a druh├Ż so spolo─Źn├Żm kolektorom (emitorov├Ż sledova─Ź). (Opravil som to d├║fam dobre. Ak nie, dajte vedie┼ą !) No odpory medzi BE a pr├şpadne mal├ę kondenz├ítory medzi CB tranzistorov (prv├ęho ?) to mo┼żno spravia.
Pre balki: Pora─Ć n├ím nejak├Ż s├║─Źasn├Ż v├Żkonov├Ż FET, ktor├Ż sa d├í pou┼żi┼ą "anal├│govo" aspo┼ł pri 100 W, (napr. tak├Żch 35 V x 3 A) ?
P.S.: Pozeral som na TME. Je tam jeden P-FET, (vi─Ć. dole). M├í 340 W a aj definovan├║ DC SOA. Predpoklad├ím, ┼że sa teda d├í pou┼żi aj v regu─żovate─żnom zdroji (anal├│govej aplik├ícii). Potvrd├ş mi to niekto ?
Pr├şlohy
SPP80P06PHXKSA1-DTE-1.pdf
(407.71 KiB) Stiahnutá 115 krát
Dolfi
Pr├şspevky: 9897
Vek: 65.87
Odosla┼ąod balki » 23 Apr 2016, 14:14
Dolfi, je ich na trhu dostatok sta─Ź├ş sa pozrie┼ą na str├ínky v├Żrobcov.
Chcel som ale nap├şsa┼ą d├┤le┼żitej┼íiu vec. Ak chce niekto pou┼żi┼ą fet pri tak├Żchto parametroch (v├Żkonoch) mus├ş urobi┼ą kompromis. Ka┼żd├Ż dobre vie ┼że, sa fety ┼ąa┼żko p├íruj├║. Preto n├ívrh├ír m├í dve mo┼żnosti z ktor├Żch si v├Ą─Ź┼íinou vyberie t├║ druh├║. Prv├í je, ┼że pou┼żije v├Żkonov├Ż fet vo v├Żkonovom p├║zdre, ktor├Ż je samozrejme drah├Ż a aj tak to rie┼íenie bude neefekt├şvne preto┼że bude hria┼ą. (Rovnak├Ż probl├ęm ako pri pou┼żit├ş bipol├íru). Alebo druh├║ a to t├║, ┼że pou┼żije v celku lacn├Ż fet a pou┼żije pred-regul├ítor, alebo aspo┼ł prep├şnanie vinut├ş. Toto rie┼íenie je tie┼ż celkom drah├ę ale je efekt├şvne.
V┼żdy je to najsk├┤r o parametroch a potom o cene. Pri dom├ícom kutilstve sa tieto podmienky obvykle ot├í─Źaj├║, ve─Ć kto si u┼ż doma bude za drah├ę prachy navrhova┼ą zlo┼żit├Ż pred-regul├ítor ak mu tepeln├í strata nevad├ş. :wink:
Dolfi nap├şsal:Pre balki: Pora─Ć n├ím nejak├Ż s├║─Źasn├Ż v├Żkonov├Ż FET, ktor├Ż sa d├í pou┼żi┼ą "anal├│govo" aspo┼ł pri 100 W, (napr. tak├Żch 35 V x 3 A) ?
Dolfi, pre─Źo si obmedzen├Ż iba str├ínkou TME? Tam nie je ani z─Ćaleka to─żko tranzistorov ako na farnelli alebo mouseri.
─îo sa t├Żka toho tranzistora p├║zdro TO220 sa ozaj ve─żmi ┼ąa┼żko chlad├ş pri 100W :wink:
balki
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1401
Re: Probl├ęm so zdrojom G400
Odosla┼ąod ondros » 03 M├íj 2016, 11:27
Zdravim,
tak som sa konecne dostal k tomu dalej pracovat na mojom zdroji, skusil som tam dat 2x 2SC2500 na chladic z procesora PC.
Ten je napojeny na 12V (dostal som na vianoce male trafko na 15V, tak som tam dorobil 7812 a napajam nou ten ventilator a merak).
Testoval som to so ziarovkami, najskor 4 W - vsetko islo ako malo (siel som len do asi polovice otacky potenciometra na obmedzenie prudu) - ziarovka pekne pohasinala pri obmedzenom prude a kontrolka prudoveho obmedzenia svietila.
Potom som skusal 21W ziarovku podobne a pri nej som zase odpalil vykonove tranzistory (ma to vzdy rovnaky vysledok - na vystupe 37V a nemeni sa nic tocenim potenciometrov). Ked sa mi to stalo predtym so slabsimi tranzistormi, myslel som, ze je problem v nich. Ale teraz uz su tam tranzistori, ktore by to mali zniest, okrem toho bol potenciometer prudoveho obmedzenia zase len na ca. pol otacky a predpokladal by som, ze tak rychlo sa tie tranzistory neodpalia (ak by sa zohriali, roztocil by sa ventilator na chladici viac, ma totiz zabudovane tepelne cidlo a automaticky zvysuje otacky).
Mate niekto napad v com je problem? Mohli sa tie tranzistory fakt tak rychlo odpalit zatazou, alebo mam hladat chybu niekde inde? Nerad by som odpalil dalsie.
Vdaka!
O.
ondros
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 36
Zalo┼żen├Ż: 03.11.2014
Odosla┼ąod Dolfi » 08 M├íj 2016, 21:22
Tranzistory 2SC2500 s├║ slabu─Źk├ę na tak├ęto pou┼żitie, (alebo tam m├í┼í preklep). Pre─Źo tam ned├í┼í star├ę dobr├ę Tesl├ícke KD503 ?
Inak, ┼żiarovka pri n├íbehu vytv├íra dos┼ą ve─żk├Ż pr├║dov├Ż n├íraz. V┼íak si zmeraj jej odpor za studena.
Pod─ża m┼ła, m├í┼í chybu v pr├║dovom obmedzen├ş. Ak├Ż m├í┼í sn├şmac├ş odpor R7 ?
Dolfi
Pr├şspevky: 9897
Vek: 65.87
Odosla┼ąod ondros » 09 M├íj 2016, 10:47
Sorry, ano je to preklep, su to 2SC5200 (prehodil som 2 a 5). KD503 nemam a neviem, kde sa daju zohnat. Este som to skusal s 2N3055, ale daval som tam len jeden a odpalilo ho. Tak som objednaval tie SC, lebo 2N3055 medzicasom nemali a parametre sa mi na tych 2SC5200 zdali porovnatelne (15A, 150W)
Su tam paralelene 2x 0,68 Ohm. A ako som uz spominal v predchadzajucich komentoch, vsetky tie "kontolne" napatia co boli v navode z elektroinzertu (odkial to PaJa prebral) mi sedia.
Co by som mal este skontrolovat, aby som potvrdil, ze je to prudovou ochranou?
Vdaka!
O.
ondros
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 36
Odosla┼ąod mr.dred » 09 M├íj 2016, 13:54
KD503 som si predv─Źerom objednal od predajcu z bazo┼ía - 1ÔéČ/kus - s├şce pou┼żit├ę ,ale popisoval,┼że premeran├ę-dobr├ę...tak uvid├şm...
Dnes pri┼íli....v┼íetky (15ks) s├║ OK - tak ┼że sa oplatilo...
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Pr├şspevky: 2413
Vek: 53.36
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na V├Żkonov├í elektronika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.82 sek├║nd
