SVETELEKTRO • Výber grafickej karty
Odoslaťod marek181818 » 18 Jan 2011, 16:29
Cawte idem si kupit graficku kartu ,Dovolit si mozem len na 480w zdroj pocitajme na 400w asi ,chcem aby mi to bralo uz aj novsie hry v jednom obchode mi poradili tuto
MSI NVIDIA N430GT-MD1GD3/LP 1GB slot PCI Express
,diky za rady
rozpocet max 100€ viac za to nedam :D este raz diky
marek181818
Odoslaťod Andrew180 » 18 Jan 2011, 20:29
Ja by som bral asi 5670-ku.
Andrew180
Obrázok používateľa
Vek: 28.33
Založený: 21.02.2008
Odoslaťod Agent0019 » 18 Jan 2011, 20:43
Do MSI by som urcite nesiel
Ak zlyhali všetky pokusy, treba si prečítať manuál.
Agent0019
Obrázok používateľa
Vek: 24.91
Založený: 10.09.2008
Odoslaťod Ond3x » 18 Jan 2011, 20:48
Agent0019: Tak nikam nechoď :P Všechny ty grafiky jsou stejné.
Koukni na pár testů grafik, koukni na ceny. Lepší způsob jak vybrat není.
A v PC nepotřebuje napájení jen grafika. Ta 5670 není špatná grafika.
Ond3x
Obrázok používateľa
Vek: 27.31
Založený: 10.03.2010
Odoslaťod Agent0019 » 18 Jan 2011, 20:54
vychadzam zo skusenosti kamosov co maju notebooky, dosky a GK. V notebookoch odchadzaju panty, na doskach vetraciky a to iste na GK.
Skor niaku ASUS, sapphire alebo Gainward. S tymi som spokojny. Ale viac menej zalezi od kusu. Len u kazdeho vyrobcu je ina pravdepodobnost na ten zly kus.
Agent0019
Obrázok používateľa
Vek: 24.91
Odoslaťod Ond3x » 18 Jan 2011, 20:59
Mluví tu někdo o noťasech a mb? Že mi po x letech odejde grafika.. no bože, stejně jsou všechny grafiky po dvou letech bezcenné.
Ond3x
Obrázok používateľa
Vek: 27.31
Odoslaťod Agent0019 » 18 Jan 2011, 21:10
Sak prave po dvoch rokoch akurat ked sa tomu skonci zaruka a podobne. A ked chces ten pocitac dalej pouzivat tak musis zhanat novu inu grafiku a su s tym starosti. Ja mam este ATI 7500 kde v zivote nebol zapnuty ventilator a fuguje dodnes. Potom mam 9550 co ma asi 5 rokov od sapphire a takisto dodnes funguje. Kamos mal dosku od MSI asi 4 roky a mohol ju vyhodit kvoli tomu ze mu nenasla HDD, restartovavala PC, este mala aj aktivne chladenie chipsetu a to uz je co povedat. a samozrejme aj to odyslo takze to moj nazor na MSI.
Marek: odkial to chces kupovat? Mas vyhliadnuty niaky obchod?
Agent0019
Obrázok používateľa
Vek: 24.91
Odoslaťod Infinitive » 18 Jan 2011, 21:30
ja mam ASUS EAH 5670 a som spokojny vrelo odporucam...jednoduchy takt. zvlada v phode najnovsie hry v najlepsich detajloch jedine co mi neslo na plne na 1680x1050 je metro 2033. inak je skvela ticha. :wink:
Infinitive
Obrázok používateľa
Vek: 25.72
Založený: 01.09.2010
Odoslaťod Gumeny » 18 Jan 2011, 22:02
Ja mám v PC Saphire HD5670 a tiež nemám žiadne výhrady. Asi pre pol rokom som za ňu dal tých 112 Eur. Je tichá a mastím na nej Starcraft 2, Mafiu 2 a pod...a mám 400W zdroj Eurocase :wink:
Som elektrotechnik rodený,
sínusovka je môj útvar obľúbený :)
http://program-orbis.szm.com/
Gumeny
Obrázok používateľa
Vek: 22.9
Založený: 24.03.2010
Odoslaťod nero » 18 Jan 2011, 22:03
5670 nie aspon 5750 http://www.alza.sk/sapphire-hd-5750-d140477.htm tie 4 € uz neako doplatis a myslim ze sa da zohnat aj lacnejsie
tak tato je dobra lepsie chladena a lacnejsia http://www.datin.sk/Main.aspx?CLS=PRODU ... CX_HD5750b
nero
Obrázok používateľa
Vek: 28.71
Založený: 12.12.2007
Odoslaťod Infinitive » 19 Jan 2011, 19:42
Infinitive
Obrázok používateľa
Vek: 25.72
Odoslaťod marek181818 » 22 Jan 2011, 23:18
dakujem za reakcie ,pozrel som http://www.sector.sk/novinka/58322/najl ... r_2011.htm no vidim tam GeForce GTS 450 (1920x1080) je viac ako 5670
teraz som kukal graficke este aj s watazou 5670 utiahne v pohode 400w zdroj to aj odporucaju ako min 5750 co som kukal tak tam je uz 450 az od 500w pri cross fire atd
zatial stale uvazujem pri RADEON R5670-PMD1G 1GB D5
alebo este pri tej MSI NVIDIA N430GT-MD1GD3/OC/LP 1GB D3
ale asi skor aj tak ten radeon ,doteraz som kupoval vsetko z http://www.shark.sk/komponenty/msi-rade ... -dp-fan-3/ okrem grafickej idem z tade este kupovat aj ine elektro ,tak nechcem 2x platit postu z dvoch obchdov, aj ked asi ta 5670 co tu je jeden link nanu je tam lacnejsia resp tu http://elisbb.shop-it.sk/main.aspx?CLS= ... _ID=409267
marek181818
Odoslaťod Andrew180 » 22 Jan 2011, 23:30
Ach, už keď kupuješ... tá 5750-ka... :? Podľa mňa by to tá 400-ka ešte zvládla. Tá karta má 86W spotrebu pri full loade. Ak nemáš nejaký extra žráč QuadCore procesor a desať diskov, tak si myslím, že by to malo fachčiť.
PS: Takže ty máš 480W zdroj? Ak áno, tak určite ber tú 5750-ku. :wink:
Andrew180
Obrázok používateľa
Vek: 28.33
Odoslaťod marek181818 » 22 Jan 2011, 23:33
no zdroj mam 480w ,cpu mam pentium D X2 ,1hdd 500GB +podsvietenie pc ,uz som tak raz pochodil vies ,preto sa bojim ,pri zapnuti narocnejsich hier mi restartovalo pc
marek181818
Odoslaťod lusl » 22 Jan 2011, 23:45
akú máš značku zdroja? :) MSI sa neboj :) sám mám 5-ročnú dosku MSI a v pohode funguje :) síce kamoš mal notebook MSI ktorý bol viacej v servisi ako u neho, ale to je iné.. (kamarát nevie zaobchádzať s winom, a mazal čo sa dalo....) 5750 ti bude stačiť.. troška ju taktneš a si na lepšej ceste :)
lusl
Obrázok používateľa
Vek: 25.6
Založený: 19.10.2008
Odoslaťod Andrew180 » 22 Jan 2011, 23:46
@marek181818
Uf, tak to sa bojím, že ten CPU by bol aj tak bottleneck pre tú grafiku. A asi bude aj pre tú 5670-ku. :? No neviem, toľko skúseností nemám. Bolo by sa treba spýtať na nejakom HW fóre. Aby si zbytočne nekupoval grafiku, keď ti ju bude brzdiť procesor. :(
Andrew180
Obrázok používateľa
Vek: 28.33
Odoslaťod TomKocuR » 25 Jan 2011, 00:25
jednoznačne 5750
http://pccko-resellerweb.systemb2b.com/grafické-karty/powercolor-radeon-hd-5750-1gb-gddr5-(128bit)-pci-e-hdmi-d-sub-dvi/p-c9202159
(alebo retail o 10€ lacnejšie)
geforce GT430 je oproti tomuto šrot, 450 by som tiež nebral z energetického hľadiska, z tej rady je podarená len 460.
CPU bude brzda v mnohých hrách, bohužiaľ.
TomKocuR
Obrázok používateľa
Vek: 32.03
Založený: 20.05.2009
akú grafickú kartu
Odoslaťod rogi » 24 Dec 2016, 13:07
mám starý PC s procesorom AMD Athlon 64 X2 6000+
základna doska Gigabyte M61PME-S2 (Socket M2)
grafická karta 512MB NVIDIA GeForce 9600 GT
chcel by som vymenit grafickú kartu, aby šlo pc napojit na LCD TV, a som z toho zmätený ktorú tam dopasovat, pozeral som MSI N730-2GD3V2 https://www.alza.sk/msi-n730-2gd3v2-d41 ... d=18842862 budeto spolu fungovat???
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :(
požívam tieto mm.DT830d,DT9205B,PU500,PU140,
rogi
Obrázok používateľa
Založený: 23.04.2009
Re: akú grafickú kartu
Odoslaťod marek181818 » 24 Dec 2016, 13:22
Ano pokial ma TV HDMI cu urcite ma tak prepojis cez HDMI, ja si tak notas prepajam ked pozeram nieco na TV :D
Naposledy upravil marek181818 dňa 24 Dec 2016, 13:28, celkovo upravené 1 krát.
marek181818
Vek: 29.2
Založený: 20.03.2013
Odoslaťod hpeter » 24 Dec 2016, 13:26
Ked nebude, tak vymenis. Ja som mal stastie na treti krat.
hpeter
Obrázok používateľa
Vek: 34.98
Založený: 16.06.2013
Paragraf: 22
Ďalšia
Naspäť na Hardvér
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.78 sekúnd
