SVETELEKTRO • vysvetlenie funkcie shotkyho diod v spinanom zdroji
Odosla┼ąod ktmmotocross » 16 Feb 2017, 09:40
caute.
potreboval by som vysvetlit funkciu shotkyho diod v spinanom zdroji. su zapojene tak ze mi nie je jasna ich funkcia tak ak by sa nasiel niekto kto by mi to vysvetlil bol by som povdacny
jedna sa o diody D3 a D6
Pr├şlohy
ktmmotocross
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Zalo┼żen├Ż: 16.02.2017
Re: vysvetlenie funkcie shotkyho diod v spinanom zdroji
Odosla┼ąod balki » 16 Feb 2017, 10:24
Funkcia sa ti hne─Ć objasn├ş ke─Ć ti nap├ş┼íem, ┼że s├║ to ZENER diody :wink:
balki
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1402
Zalo┼żen├Ż: 09.01.2007
Odosla┼ąod breta1 » 16 Feb 2017, 10:37
A z C1 bude p─Ťkn├Ż oh┼łostroj, Q1 se nikdy nerozkmit├í, C2 je zkratovan├Ż - je to hloup├Ż zdroj......
breta1
Pr├şspevky: 8744
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod misocko » 16 Feb 2017, 10:41
cele to bude ohnostroj, co ten vystup akoze +12V a -12V a to ze je to flyback a vystup nemozes plne usmernit mostikom. nastuduj si flayback (nepriepustny menic a nvyslaj tam svoje prvky)
misocko
Pr├şspevky: 2894
Vek: 42.63
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod juraj77 » 16 Feb 2017, 11:15
radšej to prekresli pokial niekto nedostane infarkt ....
" Bez vody si viem predstavi┼ą ┼żivot, ale bez internetu a po─Ź├şta─Źa nie.."
juraj77
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1460
Vek: 39.55
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod ktmmotocross » 16 Feb 2017, 16:01
aha. cele som to zle prekreslil a este mi aj nejaky web ukazal ze ta znacka je shotkyho dioda.
cele je to zakladne zapojenie controllera TOP224
ak by bol ale niekto taky laskavy a dal mi odkaz na podobnu schemu na ktorej je aspon v zaklade popisana funkcia
Pr├şlohy
ktmmotocross
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 59
Odosla┼ąod dan21 » 16 Feb 2017, 16:06
Skus pohladat na Danyk-ovej stranke danyk,cz
dan21
Pr├şspevky: 2476
Zalo┼żen├Ż: 11.04.2007
Odosla┼ąod Jesper31 » 16 Feb 2017, 16:48
Sorry za link ke─Ć tak zma┼żte. http://www.powerguru.org/the-fundamenta ... ly-design/ no tu je presne tvoja sch├ęma m├í┼í to tam aj s vysvetlen├şm. Je to dlh├ę viem, ale pre─Ź├ştaj si to cel├ę. Mysl├şm ┼że je to tam zrozumite─żne vysvetlen├ę. Je to s├şce v angli─Źtine ale v sloven─Źine aj tak poriadne nikdy ni─Ź nen├íjde┼í. Vyjadr├şm sa ale aspo┼ł k tomu zapojeniu zenerky a di├│dy. Pokia─ż je zapnut├Ż mosfet resp in├Ż sp├şnac├ş prvok zopnut├Ż tak, induk─Źnos┼ą v sebe hromad├ş energiu. Na v├Żstupe nie je ni─Ź. Akon├íhle mosfet vypne┼í energia z induk─Źnosti sa prenesie na v├Żstup. Ked┼że induk─Źnos┼ą ma vlastnos┼ą udr┼żiava┼ą smer a ve─żkos┼ą pr├║du tak bude tla─Źi┼ą pr├║d do mosfetu (plus m├í┼í tam parazitne induk─Źnosti, kapacity). Ten vtom ─Źase u┼ż bude zatvoren├Ż, m├í ve─żk├Ż odpor a ked┼że ohmov z├íkon nepust├ş vzniklo by na ┼łom ve─żk├ę prep├Ątie, ktor├ę by ho mohlo zni─Źi┼ą, preto je tam ta nulov├í di├│da. Zenerkou nastav├şme ak├ę maxin├ílne prep├Ątie chceme.
Jesper31
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 101
Vek: 24.58
Zalo┼żen├Ż: 01.01.2012
Odosla┼ąod jezevec » 16 Feb 2017, 17:14
Je┼ít─Ť dopln├şm, v tom prim├írn├şm okruhu nen├ş klasick├í zenerka ale transil, ten se chov├í podobn─Ť, ale snese velk├ę proudov├ę ┼ípi─Źky.
Co se t├Żk├í sch├ęmatick├Żch zna─Źek ZD a Shottkyho diod je v tom trochu zmatek a ka┼żd├Ż si to kresl├ş jak chce. Podle mn─Ť je spr├ívn├í zna─Źka ZD tato.
jezevec
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 955
Zalo┼żen├Ż: 22.08.2008
Odosla┼ąod kubri » 16 Feb 2017, 17:35
Prve co treba pozriet je vzdy datasheet pri spinanych IO vacsinou obsahuje vsetko vratane vzoroveho navrhu:
https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/top221-227.pdf
Pripadne si dat do vyhladavaca "application note" pre dany IO:
http://educypedia.karadimov.info/library/an21.pdf
Inak pozor na to trafo - nieje spravne nakreslene, to vinutie vpravo dole je na potenciali primaru.
kubri
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 157
Vek: 36.55
Zalo┼żen├Ż: 27.08.2012
Odosla┼ąod breta1 » 16 Feb 2017, 18:39
Co je na tom trafu ┼ípatn─Ť nakreslen├ę?
breta1
Pr├şspevky: 8744
Odosla┼ąod juraj77 » 16 Feb 2017, 18:47
kubri nap├şsal:Inak pozor na to trafo - nieje spravne nakreslene, to vinutie vpravo dole je na potenciali primaru.
Doln├ę vinutie sl├║┼żi len ako spatn├í vazba pre riadiaci ─Źlen. Horn├ę vinutie je odizolovan├ę, to sa bude pou┼ż├şva┼ą ....
juraj77
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1460
Vek: 39.55
Paragraf: 22
Odosla┼ąod breta1 » 17 Feb 2017, 11:01
"trafo-nieje spravne nakreslene"
Mo┼żn├í jsem trochu pomalej┼í├ş, tak se pros├şm znovu pt├ím - co je tam NESPR├üVN─Ü nakreslen├ę - to jsou v┼íechny zdroje se zp─Ťtnovazebn├şm vinut├şm ┼ípatn─Ť nakreslen├ę?
breta1
Pr├şspevky: 8744
Odosla┼ąod balki » 17 Feb 2017, 13:36
breta1, v datasheete je to spr├ívne nakreslen├ę nemus├ş┼í sa t├Żm tr├ípi┼ą. :wink:
jezevec Ke─Ć s├║ schematick├ę zna─Źky di├│d nakreslen├ę ne┼ítandardne (zm├Ąto─Źne), neznamen├í to ┼że s├║ zle. Tak sa kreslia v ┼ít├ítoch. My v EU m├íme mnoh├ę veci inak definovan├ę. Kie┼ż by len toto bolo in├ę ....
balki
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1402
Odosla┼ąod OHAJ » 17 Feb 2017, 16:08
Ktm..., ke─Ć u┼ż tak, tak takto nejak:
a odpove─Ć na Schottky di├│dy je proste, lebo
maj├║ men┼í├ş ├║bytok nap├Ątia v priepustnom smere ako oby─Źajn├ę usmer┼łovacie di├│dy
a s├║ r├Żchle (vedia sa r├Żchlo otvori┼ą a zatvori┼ą).
OHAJ
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 396
Vek: 40.07
Zalo┼żen├Ż: 01.05.2010
Odosla┼ąod kubri » 17 Feb 2017, 16:14
breta1 nap├şsal:"trafo-nieje spravne nakreslene"
samozrejme ze elektricky je spravne, ale z hladiska izolacie primar-sekundar to pomocne vinutie malo byt nakreslene nalavo od jadra pod primarnym vinutim kedze je na potenciali primaru. Z tej schemy to nemusi byt kazdemu hned jasne, co je na potenciali primaru - teda nebezpecne a co na sekundari.
kubri
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 157
Vek: 36.55
Odosla┼ąod breta1 » 17 Feb 2017, 16:17
To nen├ş pravda, pomocn├ę vinut├ş u toho trafa se b─Ť┼żn─Ť kresl├ş vlevo i vpravo.
breta1
Pr├şspevky: 8744
Odosla┼ąod kubri » 17 Feb 2017, 16:22
OHAJ nap├şsal:Ktm..., ke─Ć u┼ż tak, tak takto nejak:
Toto rozhodne neodporucam stavat, taketo menice sa pouzivali v case, ked este neboli mosfet tranzistory, velmi nestabilne zapojenie, citlive na vsetko mozne. Ak by chcel niekto nieco sucasnej generacie, odporucam obvod rady ICE2QR1765 (kvazirezonancny flyback) s integrovanym tranzistorom, jednoduche zapojenie, dostupny navod so vzorovym vypoctom.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 17 Feb 2017, 15:27 --
-- Spojen├Ż pr├şspevok 17 Feb 2017, 15:32 --
breta1 nap├şsal:To nen├ş pravda, pomocn├ę vinut├ş u toho trafa se b─Ť┼żn─Ť kresl├ş vlevo i vpravo.
No, nech si to kresli kto chce ako chce, ale vzhladom na prvy prispevok mi to nedalo a musel som upozornit na to, ze to pomocne vinutie je sucastou primaru a teda nebezpecne = kope :wink:
kubri
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 157
Vek: 36.55
Odosla┼ąod breta1 » 17 Feb 2017, 17:07
Nechci se tady h├ídat, ale rozhodn─Ť nesouhlas├şm s t├şm, ┼że
"nestabilne zapojenie, citlive na vsetko mozne".
Naopak, je to velice stabiln├ş zapojen├ş, d┼Ö├şve ┼íiroce pou┼ż├şvan├ę ve spot┼Öebn├ş elektronice, dokonce je┼ít─Ť p┼Öed p├ír roky i ve zdroj├şch ATX jako pomocn├Ż zdroj 5V SB. Je jednoduch├Ż, spolehliv├Ż a hlavn─Ť v samotn├ęm z├íkladu neobsahuje ┼ż├ídn├Ż (nebo mal├Ż po─Źet) elyt, kter├Ż je hlavn├ş kurv├ştko v┼íech zdroj┼».
breta1
Pr├şspevky: 8744
Odosla┼ąod kubri » 17 Feb 2017, 19:23
No zial mal som tu cest riesit cosi podobne aj ked trochu zlozitejsie ale nikdy viac. Dnes su dostupne obvody 1 -2 eura a maju v sebe vsetko,vysoku ucinnost,minimum suciastok vsetko integrovane a spolahlive.
kubri
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 157
Vek: 36.55
Ďalšia
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 4 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.79 sek├║nd
