SVETELEKTRO • Kr├ísna star├í elektronika
Krásna stará elektronika
Pomoc s ostatn├Żmi vecami okolo elektroniky
Re: Krásna stará elektronika
Odosla┼ąod AndiCibula » 12 Feb 2017, 19:50
Aj lampy s├║ trochu aktualizovan├ę. Aj tie tebou spom├şnan├ę.
Je to prirodzen├í vec pre ak├Żko─żvek v├Żrobok.
Performance in nanospace.
AndiCibula
Pr├şspevky: 2482
Vek: 27.42
Zalo┼żen├Ż: 29.11.2009
Odosla┼ąod hpeter » 13 Feb 2017, 20:07
Hej no. Taka JJ 2A3 je "uletena", s 40W Pa.. Normalna 2A3 ma 15W Pa, 300V max. Ale co sa tyka biasu tak mozem povedat "sedi", takmer trefa do cierneho. Myslim ze by krivky sa vo vacsine mohli prekryvat, aj ked s malymi odchylkami. Od oka geometria vyzera v pohode. Osobne radsej nove triody ako stare s neznamym stavom tachometra. (aj ked ich moc chvalia)
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1014
Vek: 34.64
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Odosla┼ąod AndiCibula » 13 Feb 2017, 20:53
Sna┼ż├ş┼í sa iba ututla┼ą a zahmlie┼ą to, ┼że si bol nachytan├Ż pri tom, ako si nap├şsal hl├║pos┼ą.
S├║ tranzistory, ktor├ę pre┼żili desiatky rokov a s├║ vz├íjomne zamenite─żn├ę.
AndiCibula
Pr├şspevky: 2482
Vek: 27.42
Odosla┼ąod zipaj » 13 Feb 2017, 21:02
zdenoeddie nap├şsal:A co je potom jednozilovy drot s ciernou asi gumenou izolaciou, na koncoch so silonovym spagatom? Antena? Navinutie na ovalnej spulke, na koncoch sa daju vysunut tycky v protismere pre natocenie. Som myslel ze toto bol drot na spojenie medzi TP.
Bola to dr├┤tov├í ant├ęna (mysl├şm ┼że k RF10).
zipaj
Pr├şspevky: 2442
Vek: 43.19
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod muziker » 17 Feb 2017, 15:20
Dnes sem prid├ím nie─Źo z "bratislavskej" produkcie Tesly. Nejde s├şce o ni─Ź v├Żnimo─Źn├ę, ani prive─żmi star├ę (no m├í u┼ż svoj vek :) ). Ur─Źite v┼íak zaujme jeho jednoduch├Ż ale pekn├Ż vzh─żad bez zbyto─Źn├Żch ─Źa─Źiek - proste poplatn├Ż dobe, Je naviac aj "neokukan├Ż", preto┼że u n├ís tento prij├şma─Ź nebol v predaji - bol ur─Źen├Ż na v├Żvoz do Alb├ínska. Nikoho neuraz├ş aj jeho pomerne ─Źist├ę spracovanie po str├ínke dizajnu, rovnako aj dielensk├ę spracovanie, alebo pr├şjemn├í reprodukcia (vzh─żadom na plastov├║ skrinku). Ide o tento prij├şma─Ź:
Tesla 332A "Mimoza"
V├Żrobca: Tesla Bratislava, n.p.
Rok v├Żroby: niektor├ę zdroje uv├ídzaj├║ rok 1966 , in├ę zase uv├ídzaj├║ rok v├Żroby 1972-73
Elektronky: ECH81, EBF89, ECL86, usm. PM28RA
Rozsahy: KV1 (6-14 MHz / cca 49-21m), KV2 (14-22 MHz /cca 21-13m), SV (0,55-1,7 MHz / cca 550-200m)
Popis: Je to ┼íes┼ąobvodov├Ż (2x KV, SV) superhet s nap├íjan├şm zo striedavej siete 120-220V/50Hz. Prep├şna─Ź vlnov├Żch rozsahov a vyp├şnanie prij├şma─Źa bolo rie┼íen├ę cez tla─Źidlov├║ s├║pravu (4 kl├ívesy), prij├şma─Ź je postaven├Ż na plo┼ín├Żch spojoch. Reprodukciu zabezpe─Źuje ov├ílny 4 Ohm / 3W reproduktor Tesla V. Mezi┼Ö├ş─Ź├ş typu ARE467 rozmerov 100 x 160 mm s ve─żmi dobrou citlivos┼ąou 90 dB a frekven─Źn├Żm rozsahom 110 Hz - 15 kHz, stupnica z plexiskla s n├ízvami vysiela─Źov, upraven├í pre export do Alb├ínska. Dierkovan├í mrie┼żka (maska) z hlin├şkov├ęho plechu. Plastov├í (bakelit?) skrinka m├í rozmery 414 x 186 x 158 mm. Je zhodn├í s prij├şma─Źom Tesla 324A Nocturno, ale usporiadanie chassis, osadenie a zapojenie je ├║plne odli┼ín├ę. Prij├şma─Ź sa vyv├í┼żal do Alb├ínska.
Pr├şlohy
Tesla 332A Mimoza.jpg (19.3 KiB) Zobrazená 3502 krát
muziker
muziker
Pr├şspevky: 5711
Vek: 69.64
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2009
Odosla┼ąod amater63 » 27 Feb 2017, 22:24
Ahoj,moc star├ę to nen├ş,ale jen poukazuji na poctivou pr├íci Japonc┼».- I po letech, se na to d├í pod├şvat jak se to poctiv─Ť d─Ťlalo. Ne ┼że bych to neznal,...,dnes je doba jin├í.
Pr├şlohy
amater63
Pr├şspevky: 1913
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod martin knocik » 27 Feb 2017, 22:49
Tie dr├┤tov├ę prepojky mi pripom├şnaj├║ vn├║tro n├í┼ího 12 rokov star├ęho OVP Orava telev├şzora (tam SMD ─Źipy nie s├║ :) ).
nevie┼í z akeho roku je ten japonec (ked su tam SMD ─Źipy tipujem 90 roky a nov┼íie) Tak by ma zauj├şmalo ─Źi vtedy bolo lacnej┼íie pou┼żi┼ą jednovrstvovu DPS s dr├┤tovymi prepojkami alebo nebola technologia obojstrannej DPS dostupn├í.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
─żudstvo je v├şrus ktor├Ż napadol Zem
nerobme si ┼ąa┼żk├║ hlavu z debilov ─Źo n├ím ani po ─Źlenky nesiahaj├║, bu─Ćme radi ┼że my da─Źo dok├í┼żeme a smejme sa im ak├ş s├║ sprost├ş
martin knocik
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1424
Vek: 27.4
Zalo┼żen├Ż: 23.01.2008
Odosla┼ąod Harchom23 » 27 Feb 2017, 22:54
panasonic sdr-h40 ?? alebo sa mi to len podobá?
GVPT 4.C ******* .-. \ --- \ -... \ . \ .-. \- ********* HELVETE ASKE ******** \ METAL /
FELI─îITA 1.3MPi '99 ******* "Posilova─Ź riedenia je pre ┼żeny" ***** Analog everywhere
Harchom23
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 943
Vek: 19.66
Zalo┼żen├Ż: 14.01.2014
Odosla┼ąod amater63 » 27 Feb 2017, 23:08
Ahoj,┼ílo by to d├ít do USB (minimalizovat),ale takhle je to prost─Ť lep┼í├ş.Mo┼żn├í si vzpomene┼í jak ti n─Ťkdo ┼Öekl,┼że USB hraje lepe ,a┼ż bude┼í star┼í├ş.,Nav├şc jsi zast├ínce pulsn├şch zdroj├║,a j├í jsem asi opak. :( (pro Martina) A je┼ít─Ť to nacpat do chytr├ęho mobilu,a znovu a znovu..
-- Spojen├Ż pr├şspevok 27 Feb 2017, 23:36 --
martin knocik nap├şsal:Tie dr├┤tov├ę prepojky mi pripom├şnaj├║ vn├║tro n├í┼ího 12 rokov star├ęho OVP Orava telev├şzora (tam SMD ─Źipy nie s├║ :) ).
Dr├ítov├ę propojky se pou┼ż├şvali ,pokud nebyl 2-3-4 --- DPS ,ale jenom 2,Pokud zn├í┼í jen OVP,a my┼ílenku -Philips ,tak to ano., :agree:
Pr├şlohy
amater63
Pr├şspevky: 1913
Odosla┼ąod muziker » 05 Mar 2017, 20:46
S trochou fant├ízie by sme mohli pova┼żova┼ą t├║to "tehlu" za pradedka dne┼ín├Żch smartphonov, je z roku 1947 a osadenie je elektr├│nkami !!!
Pr├şlohy
muziker
muziker
Pr├şspevky: 5711
Vek: 69.64
Odosla┼ąod oravan » 05 Mar 2017, 21:37
├íno ale je to vysiela─Źka jednokan├íl z druh├ęj sv. vojny alebo sa m├Żlim ,podobn├ę zariadenia pou┼ż├şvala US arm├ída e┼íte v Korejskom konflikte
oravan
Pr├şspevky: 2337
Vek: 53.28
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odosla┼ąod amater63 » 07 Mar 2017, 18:53
Dal┼í├ş, ne a┼ż tak star├í z├íle┼żitost co a jak se d─Ťlalo.Ale je to kr├ísn├ę. :)
Pr├şlohy
amater63
Pr├şspevky: 1913
Odosla┼ąod amater63 » 12 Mar 2017, 00:10
I kdy┼ż je dne┼ín├ş doba ve v─Ťku -spot┼Öebn├ş elektroniky,tak je to i tak my┼íleno.--Spot┼Öebuj.Za jak dlouho?,asi po z├íruce. Proto si kladu ot├ízku pro─Ź hr├ílo v┼íe l├ępe, a d├ęle vydr┼żelo? ( dnes je servis o n─Ť─Źem jin├ęm... :) ) ,ale v├Żvoj jde d├íl ...,to je dob┼Öe,.....D─Ťkuji za Va┼íe poznatky.( oprava CD - Kenwood.
Pr├şlohy
"N─Ťkam se dostat"...
Div├şm se ,┼że p┼Öed XX let m─Ť to mohlo "d├ívat ┼żivo-bit├ş"
Rozd─Ťlat..
Zjistit..
Opravdu,
CD jede jak za mlada
amater63
Pr├şspevky: 1913
Odosla┼ąod Milanko » 12 Mar 2017, 08:34
Pardon, toto nie je elektronika, ale je to stále krása.
Mechanick├í kalkula─Źka.
Pr├şlohy
─îo je to?
─îlovek m├┤┼że uspie┼ą v takmer ─Źomko─żvek za ─Źo m├í neobmedzen├ę nad┼íenie.
Milanko
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 435
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2008
Odosla┼ąod muziker » 14 Mar 2017, 11:17
Dnes m├íme kr├ísny slne─Źn├Ż de┼ł a tak ma napadlo pote┼íi┼ą sa poh─żadom na kr├ísne star├ę "bakeli┼ą├íky". Ve─Ć pos├║─Ćte sami (na┼íe "dom├íce ale v┼íetci ur─Źite pozn├íte ako Talismany 305U a┼ż 308U, Rytmusy a ─Ćal┼íie ako napr. zn├íme Philety 204 a┼ż 208). Tieto ni┼ż┼íie v pr├şlohe v┼íak ka┼żd├Ż de┼ł nevidno:
Pr├şlohy
muziker
muziker
Pr├şspevky: 5711
Vek: 69.64
Odosla┼ąod mkat » 14 Mar 2017, 12:04
Naozaj pekn├ę k├║sky. :potlesk:
Ved tam nem├┤┼że byt velka chyba,v─Źera to e┼íte perfektne fungovalo.
mkat
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 855
Vek: 63.74
Zalo┼żen├Ż: 27.01.2010
Odosla┼ąod hpeter » 14 Apr 2017, 11:32
https://www.youtube.com/watch?v=dZ0N1g-kH1M
https://www.youtube.com/watch?v=0PNSjgucnwg
Krasne vysielacie triody, ziadany hifi tovar v premium SE zostavach. Zvukovo vraj super, zatazitelnost vysoka. Anody z Ta plechu nemaju problem s cervenym ziarom. (nutnost, anoda nahradila bezny Ba getter na skle). Katoda priamozhav W-Th, s jasnym svitom. Problemy -nizka strmost, vysoke ri. V porovnani s modernymi Ba/Sr oxid katodami, dost rozdiel v strmosti/┬░C. Idealne by mali dostat >900V a trafa >6k; na webe su schemy kde ich trapia s nizsimi hodnotami. Priklad triody maju vysoke ┬Á, koncak je v A2 (Ig>0) rezime. Preto budic je zapojeny ako "darligton". http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /100TH.pdf (100TL)
Maly brat 35T (3C24) https://www.youtube.com/watch?v=92Lr7tJNnUI
http://www.r-type.org/pdfs/35t.pdf
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1014
Vek: 34.64
Odosla┼ąod rogi » 30 Apr 2017, 14:17
tak dnes som si splnil "sen" zdoby ke─Ć som mal 17 rokov, v tej dobe "fr─Źali" kot├║─Źaky Tesla B-113, nieje to B-113 ale CM-130 :) no nekup to za 40ÔéČ :rolleyes: ch├Żba jeden hmatn├şk a zdr┼żadla plast, ale to je detail :wink:
Pr├şlohy
viem iba z├íklady s elektrotechniky, viem urobi┼ą plo┼í├ík foto cestou, osadi┼ą s├║─Źiastkami, ke─Ć to nefunguje som v koncoch :(
po┼ż├şvam tieto mm.DT830d,DT9205B,PU500,PU140,
rogi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 267
Zalo┼żen├Ż: 23.04.2009
Odosla┼ąod amater63 » 16 M├íj 2017, 12:12
Taky to nen├ş tak star├ę,ale st├íle pln├ş sv┼»j u─Źel. Tak jako p┼Öedchoz├ş (v─Ť┼że) , i tenhle zesilova─Ź "nevlastn├ş " zdroj -kter├Ż m├íme,kam se pod├şv├íme... :confused:
Pr├şlohy
amater63
Pr├şspevky: 1913
Odosla┼ąod amater63 » 17 J├║n 2017, 17:15
Dal┼í├ş zaj├şmavost..,ohledn─Ť audio techniky.Proveden├ş je "asi " na danou dobu nezapomenuteln├ę.,
Pr├şlohy
amater63
Pr├şspevky: 1913
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Ostatn├ę
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.80 sek├║nd
