SVETELEKTRO • Ozubené kolečko
Ozubené kolečko
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
Ozubené kolečko
Odoslaťod amater63 » 17 Máj 2017, 12:26
Při opravě- "kontrole zesilovače " jsem narazil na problém. Přepínač vstupů nefungoval jak má...,potřeboval bych nasměrovat,poradit.Děkuji za každý návrh od Vás.
amater63
Založený: 02.05.2016
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod clim-ber » 17 Máj 2017, 12:37
Idelane vytlacit... Ale kedze sa jedna o snek so sikmym ozubenim, niekto by ti ho musel prekreslit do modelu. Ja by som to polamane zlepil sekundakom, domodeloval zubky a odlial z nejkej zivice v plastelinovej, silikonovej alebo sadrovej formicke. Alebo cele vypilovat z gulatinky. Moznosti je X :)
clim-ber
Obrázok používateľa
Založený: 28.11.2008
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod amater63 » 17 Máj 2017, 12:47
Dík,jedná se pouze o ozubené kolečko.Možností co jsi psal- mne taky napadlo mnoho,ale aby to bylo funkční ,ne jenom na nějaký čas. :)
amater63
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod lucky62 » 17 Máj 2017, 13:06
zisti počet zubov, odmeraj priemer, vypočítaj modul a hľadaj "plastic worm gear"...
Možno sa trafíš...
....môj bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
lucky62
Obrázok používateľa
Založený: 14.02.2012
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod miroja » 17 Máj 2017, 13:19
Zlepit, dorbit pripadne vylomene zuby a posilnit koliesko z oboch stran dvomi medzikruziami napriklad z Al plechu. Vonkajsi rozmer medzikruzia taky, aby voslil zboku pod rozsirenie na zuby, vnutorny na osku a skrutkami obe medzikruzia spojit.
miroja
Obrázok používateľa
Vek: 55.68
Založený: 01.02.2010
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod MAKOSYS » 17 Máj 2017, 14:15
Skús kontaktovať užívateľa jova1 na EB.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
MAKOSYS
Obrázok používateľa
Založený: 23.01.2016
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod 5ko » 17 Máj 2017, 17:41
Pri takýchto rekonštrukciách, je vždy prvoradé, dostať tie zbytky čo najpresnejšie do pôvodného stavu.
potom sa už dá zvoliť spôsob, ako to zrekonštruovať.
Zväčša sú s takých plastov, ktoré sa nedajú zlepiť žiadnym normálne dostupným lepidlom,takže najistejšia je trafopajka a pobodovať to kolko sa len dá,aby to držalo pokope.
Potom alebo urobiť odtlačok do sádry alebo silikónu, alebo zmerať,nakresliť, a dať to vytlačiť na 3D tlačiarni, alebo vyfrézovať niekomu, kto za to nebude chcieť cenu nového prístroja.
Alebo sa snažiť to zreparovať tak, ako popísal miroja, teda dostať do čo najpresnejšieho pôvodného stavu a potom vystužiť pomocou kúžkov, alebo kramličiek zatavených do kolieska,tak aby to neprekážalo pri točení.
Posledná možnosť je hladať podobné ,alebo presne rovnaké koliesko v nejakom zariadení, napríklad videorekordéroch-zavádzanie kazety, a nahradiť celý prevod iným podobným.
Ja by som najprv hladal niečo podobné v zásobách , alebo odlial trebárs aj z cínu v sádrovej forme a došvolichal pilnikmi na mieru.
Určite by to bolo aj tak trvácnejšie a lacnejšie, ako zháňať nové.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 61.96
Založený: 18.02.2010
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod fandapro » 17 Máj 2017, 21:10
lucky62 napísal:zisti počet zubov, odmeraj priemer, vypočítaj modul a hľadaj "plastic worm gear"...
Možno sa trafíš...
Hlavně všechno změř a dej nákres, nebo foto s rozměry a počty zubů velkého kolečka abychom mohli radit !!
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
fandapro
Vek: 66.76
Založený: 24.07.2015
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod amater63 » 18 Máj 2017, 00:24
Díky všem za postřehy.Před chvílí jsem přišel z pracovního procesu.Informace dodám.Tak ještě jednou děkuji.
amater63
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod jova » 18 Máj 2017, 09:52
Amatérovi66 jsem už psal, tak ještě pro případné další zájemce. Pokud někdo potřebujete, dovolím si vám nabídnout nekomerční výrobu kolečka podle vašich požadavků. Nabídka se vztahuje pouze na kusovou výrobu dělícím, způsobem pomocí poloautomatické frézky.
Momentálně mám frézy na modul 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1, cykloidní si můžu půjčit od kolegy hodináře. Pokud se jedná o nestandardní tvar kolečka, otvoru... , je lépe poslat originál jako předlohu. Dělící způsob sice není tak přesný jako odvalování, ale prozatím jsem nenašel stroj kde by to nějak zásadně vadilo a vyrobené kolečko nefungovalo. Co se týká materiálu, z kovu používám mosaz, z plastu pak POM C ( Derlin, Ertacetal, Tecaform ).
Pokud je kolečko dvojkolo, spojuji je u kombinace mosaz/mosaz lisováním, mosaz/plast rádlováním a následným lisováním, u plast/plast lisováním a kolíkováním, ten plast se moc dobře lepit nedá.
Ukázka ozubených koleček cca 35mm tuším do dataprojektoru.
O vlastní výrobě a další ukázky pak zde: http://www.jova1.cz/dilna/zuby/zuby.html
jova
Založený: 12.07.2016
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod 5ko » 18 Máj 2017, 11:48
Priznám sa, tak toto ma vzalo.Klobúk dolu Jozef.Krásna robota.
Ako decko som chcel byť hodinár alebo jemný mechanik. :agree:
Ťažko si aj predstaviť, ako vyrábali také presné kolieska pred 300 rokmi,bez takých pomocníkov, ako sú dnes.
Si macher ,len by ma zaujímalo, kolko stojí taká výroba jedného kolieska na mieru,pretože ,ked vidím, kolko je s tým roboty,asi málokto by to robil za pár centov či korún. :wink:
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 61.96
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod amater63 » 18 Máj 2017, 12:42
Na kolečko se nemůžeš ani škaredě podívat.Prostě se rozpadá( 6-částí). Abych zjistil "parametry" tak jsem ho přilepil disperzním lepidlem na papír,nic jiného mne nenapadlo.Komunikoval jsem s -jova -,ale uvidím jak to vlastně dopadne sám nevým- ( lepidlo zasychá.) potom bychom se domluvily co dále. Tak ještě jednou děkuji.
amater63
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod fandapro » 18 Máj 2017, 16:21
Tak jsem spočítal zuby, je jich 40. Chtělo by to změřit ještě vnější průměr kolečka přes zuby
fandapro
Vek: 66.76
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod oravan » 18 Máj 2017, 16:32
nehľadal si SM možno tam bude číslo dielu ako aj koliečko
oravan
Obrázok používateľa
Vek: 52.77
Založený: 13.09.2014
Paragraf: 24
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod tom666 » 18 Máj 2017, 16:57
5ko napísal:... Ťažko si aj predstaviť, ako vyrábali také presné kolieska pred 300 rokmi,bez takých pomocníkov, ako sú dnes. ...
Čo 300 rokov, ale pred cca 2100 rokmi :wink:
https://hobbyportal.sk/historia/historicka-veda/najstarsi-pocitac-na-svete-vek-2100-rokov
tom666
Obrázok používateľa
Založený: 05.05.2009
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod amater63 » 19 Máj 2017, 00:21
Ahoj, pánové .Po slepení jsem změřil: vnější průměr -17 mm,hřídelka 5,9 (6) mm. -oravan v servis manuálu nic není po tom jsem šel jako 1.,ale i tak děkuji všem za trpělivost.Podívám se taky do "zásob",vraků co mám jestli něco nepadne, ale pochybuji. :argue:
amater63
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod 5ko » 19 Máj 2017, 08:24
@tom666
o tom strojčeku som už čítal aj videl dokumenty, je to naozaj vymakané ,ale najviac ma zaujalo, ako to zrekonštruovali.
Fascinujúce je,že už pred tolkými tisíckami rokov mali také technologie na spracovanie kovov ,ktoré už dnes ani nevieme napodobniť.Stačí si obzrieť filigránsku prácu šperkárov a človek žasne.Takže aj vtedy si vedeli poradiť s vypracovaním detailov.
Akurát ma rozčuluje, že mnoho poznatkov a vecí ,ktoré boli vynajdené na dlhé storočia zmizli v útrobách kláštorov a rôznych iných náboženských ,,inštitúcií,,.Niekedy to možno bolo aj správne, niekedy zase účelovo zatajené,aby mohlo s toh oprofitovať len pár zasvetených.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 61.96
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod lucky62 » 19 Máj 2017, 08:33
Podľa počtu zubov a zmeraného priemeru to bude Modul 0.4.
Tu sú kolieska s modulom 0.4, len treba prevŕtať 6mm dieru.
Prípadne ešte hľadaj iné.
-- Spojený príspevok 19 Máj 2017, 07:37 --
Prípadne toto.
....môj bazar....
lucky62
Obrázok používateľa
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod amater63 » 20 Máj 2017, 11:50
Tak ještě jednou děkuji za názory Vás všech.Podařilo se mi " kolečko" sundat z hřídelky.Jinak nemyslitelné jak jsem psal. Plast jako by změkl a drolí se.Po slepení-můžu sejmout veškeré rozměry.Taky osazení na hřídelce ( ne 6mm) co je zajištěno známým způsobem. Otázka jestli se to dá vyrobit.Postupovat budu jak jsem psal,favorita mám a oslovím ho.Chtěl jsem jenom poukázat na daný problém a já jsem se s ním taky nesetkal za celou svoji dobu. :confused:
amater63
Re: Ozubené kolečko
Odoslaťod clim-ber » 20 Máj 2017, 13:04
tom666 napísal:
Ak niekto sledujete uzasny hodinarsky kanal Clickspring, tak typek prave rozbieha novu seriu - vyrobu repliky prave tejto antikytery :
https://www.youtube.com/channel/UCworsK ... 2MA/videos
clim-ber
Obrázok používateľa
Ďalšia
Naspäť na Kde niečo zohnať
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 1.08 sekúnd
