SVETELEKTRO • AGZAT zapa─żovanie
AGZAT zapa─żovanie
Ak m├íte probl├ęm s elektronikou v aute a motorke, alebo proste chcete do auta a motorky nie─Źo zapoji┼ą
AGZAT zapa─żovanie
Odosla┼ąod OHAJ » 19 M├íj 2017, 21:54
Ahojte, m├ím probl├ęm pravdepodobne so zapa─żovacou tyristorovou jednotkou - Agzat nena┼ítartuje,
ned├íva ani iskru - ozn. na tom ─Źiernom bloku s integrovanou induk─Źkou je 443 990 133 104
prekvapilo ma, ┼że to m├í o jeden kontakt menej ako n├íhradn├ę diely na nete typu Agzat zapa─żovanie Z34-1
- 30ÔéČ by som za to veru nedal, ke─Ć to vn├║torne asi bude nie─Źo podobn├ę ako zapa─żovanie Pioniera ─Źi Babety
https://svetelektro.com/Forum/tyristorove-zapalovanie-do-pioniera-t4834.html
kde ak odhliadneme od svetiel a ich cievok, na Babette bilely vodi─Ź (na obr. hrub├í ─Źierna) je kostra
https://www.mylms.cz/text-elektrika-na-babette/
tak modr├Ż je budiaci vstup ? pri premeran├ş to m├í v┼íetko p├ír ╬ę, ┼żeby prerazen├Ż tyristor ? prehrial sa pri papr─Źkovan├ş alebo mi to skratuje zdoch├şna─Ź motora - nechce sa mi to v┼íetko vykuch├íva┼ą, vopred ─Ćakujem za rady,pr├şp. origo sch├ęmu elektriky Agzatu s touto variantou zapa─żovania :pain:
Pr├şlohy
443 990 133 104
OHAJ
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 389
Vek: 39.07
Zalo┼żen├Ż: 01.05.2010
Re: AGZAT zapa─żovanie
Odosla┼ąod miroL » 20 M├íj 2017, 09:36
Je to ta ista tyristorova jednotka ako u Babety. Kedysi davno som si spravil na Agzat jedno nahradane, aj som to na nom vyskusal a fungovalo to. Ale je to uz doba, nepamatam si farebne znacenie vodicov a ci tam boli nejake rozdiely.
miroL
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 448
Vek: 48.12
Zalo┼żen├Ż: 28.05.2008
Odosla┼ąod breta1 » 20 M├íj 2017, 10:38
Nam─Ť┼Ö├ş┼í p┼Öi rozto─Źen├ş motoru nap─Ťt├ş mezi G a 15 (cca stovky V AC) ?
breta1
Pr├şspevky: 8359
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod OHAJ » 20 M├íj 2017, 11:08
nem├ím ako, 15 kontakt je asi zaliaty dnu, m├ím na meranie iba modr├Ż a biely k├íbel, samozrejme e┼íte fajku - t├í m├í 2,4 k╬ę vo─Źi krajn├Żm kontaktom
OHAJ
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 389
Vek: 39.07
Odosla┼ąod xmilos » 20 M├íj 2017, 14:19
Ja to modernejsia a spolahlivejsia verzia kondenzatoroveho zapalovania.
Mno ak nemas pristup ka nakemu externemu zdroju, najjednoduchsie riesenie je poziciat a vymenit, alebo kupit a vymenit. Tych 30ÔéČ nie je vela, budes mat do nahrady.
Odchadza este "inpulzna" "startovacia" cievocka pripojena na L, ktora je sucastou drziaka cievky na magnete.
Urob este poslednu skusku, vysrobuj sviecku, zhod fajku a priloz ku kostre cisto kablik, ci hadze iskru.
Inak slo by to odskusat "nabitim" na nakych 100 V cez G a odpalenim inpulzom na L.
U teba sa to "odpaluje" vodicom, ktorym sa motor vypina a "nabija" tym druhym.
xmilos
Pr├şspevky: 3660
Zalo┼żen├Ż: 04.05.2011
Odosla┼ąod OHAJ » 21 M├íj 2017, 08:44
─Ä├şk, mohol by si konkretizova┼ą farby ?
Principiálne je to triviálne:
Obr├ízok - kond├şk C1 sa nabije cez D1 priamo z vinutia L1, riadiaci impulz otvor├ş tyristor Ty, kondenz├ítor C1 sa n├ím potom vyb├şja cez prim├írne vinutie zapalovacej cievky a na sekund├íry sa objav├ş VN vo─Źi zemi - iskra ( no n├ím ch├Żba a navy┼íe m├íme k dispoz├şicii iba 2 vodi─Źe a VN v├Żstup, podot├Żkam plastov├í zaliata Made in Czechoslovakia krabi─Źka nieje ukostren├í cez ├║chytn├ę skrutky, tak┼że zem je kde ? )
PS: nem├í niekto origin├íl sch├ęmu elektriky Agzatu ─Źi servisn├Ż manu├íl v PDF-ku ?!
OHAJ
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 389
Vek: 39.07
Odosla┼ąod breta1 » 21 M├íj 2017, 09:19
Tu plastovou krabi─Źku jsi m─Ťl vyndanou ven?
Ten t┼Öet├ş dr├ít jako kostra tam n─Ťkde b├Żt mus├ş.
breta1
Pr├şspevky: 8359
Odosla┼ąod OHAJ » 21 M├íj 2017, 12:57
├üno mal, a ke─Ć nad t├Żm uva┼żujem, za─Ź├şnam si myslie┼ą, ┼że to je nejak├í nov┼íia oby─Źajn├í induk─Źn├í cievka, biely potom je kostra a modr├Ż mus├şm vysledova┼ą, ─Źi p├┤jde do ─Ća─ż┼íej plastovej kocky ?!
OHAJ
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 389
Vek: 39.07
Odosla┼ąod xmilos » 21 M├íj 2017, 14:29
Ziadna dalsia plastova krabika nie je. Obsahuje to zapalovanie aj s induckou.
xmilos
Pr├şspevky: 3660
Odosla┼ąod miroL » 21 M├íj 2017, 15:22
Nasiel som schemu zapojenia stroja z roku 1997 aj s dokreslenou schemou zapalovania. Je ale mozne, ze mas cosi novsie. Snad Ti to pomoze.
Pr├şlohy
miroL
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 448
Vek: 48.12
Odosla┼ąod OHAJ » 21 M├íj 2017, 19:56
Mirko ─Ćakujem, to bude ono, ak budem ma┼ą ─Źas demontujem horn├Ż kryt s n├ídr┼żou,
vypad├í to tak, ┼że je to zapalovanie tam za┼íit├ę.
Ten n├║dzov├Ż vyp├şna─Ź zapa─żovania (6), to ani len netu┼Ť├şm ─Źo a kde je - aj to by mohlo by┼ą pr├ş─Źinou ...
OHAJ
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 389
Vek: 39.07
Odosla┼ąod M4jkls0n » 21 M├íj 2017, 20:35
na agzate je vyp├şna─Ź zapalovania na p├í─Źke plynu, ako┼że do hora ked sa potla─Ź├ş. trocha blbo vymyslen├ę, hned som to odpojil lebo skap├şnal pri prid├ívan├ş plynu. a n├║dzov├Ż vyp├şna─Ź zapalovania je na lavej strane a je tam tak├í akoby plastov├í podlo┼żka na ┼ín├║rke, ktor├í sa vraj d├íva okolo ruky a ked ti traktor ujde tak sa podlo┼żka vytiahne a skratova─Ź sp├┤sob├ş, ┼że nep├┤jde iskra a motor zdochne :)
Felicia 1.9D - the best Felicia :-D
M4jkls0n
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 408
Vek: 22.66
Zalo┼żen├Ż: 13.08.2012
Odosla┼ąod miroL » 21 M├íj 2017, 21:02
Nudzovy vypinac zapalovania je taka snurka, ktoru si obsluha da na ruku, na zapastie. Na druhom konci je taka vidlicka, ktorou je podlozeny nejaky spinac. A ked sa stane, ze ta traktor "predbehne", spadnes, alebo nejaka ina nehoda, tak tu vidlicku spod spinaca vytiahnes a traktor zastavi. Bezpecnostny prvok.
miroL
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 448
Vek: 48.12
Odosla┼ąod xmilos » 22 M├íj 2017, 06:30
Tak musim sa opravit, ano v tejto verzii je aj dalsia krabicka s tyristorom , kondikmi a diodou. A krabicka je tusim nastrobovana z opacnej strany nez je indukcka.
Ak je to stare, srobovacie prevedenie, da sa opravit - zvykne sa tam otrasmi ulomit privod na kondenzatore, pripadne vzniknu studenaky, ale menil som uz aj ten tyristor.
Odporucam nahradit novym spolahlivejsim zapalovanim, kde krabicka obsahuje zapalovanie aj indikcku.
xmilos
Pr├şspevky: 3660
Odosla┼ąod OHAJ » 27 M├íj 2017, 22:22
Xmilos presne tak, dnes som mal kone─Źne viac ─Źasu, tak som i mal├Żm 4r. synom demontoval ten vrchn├Ż kryt a ├íno bola tam ─Ća─ż┼íia ─Źierna skrinka 443 990 133 102 na┼í┼ąastie demontovate─żn├í a dnu plo┼í├ík - mal├Ż hne─Ć po otvoren├ş zvolal "Tesla je zl├í" a fakt 8O ulomen├ę pr├şvody oboch paralelne 3u3F ┼żlt├Żch kond├şkov TC206. Po zasp├íjkovan├ş, to na┼ítartovalo na prv├Ż ┼íup :agree: .
Pr├şlohy
443 990 133 102
OHAJ
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 389
Vek: 39.07
Odosla┼ąod kit » 30 Dec 2017, 19:33
Tiez mam jeden z prvych AGZAT-ov v.c. 0005 na motore, dodnes funguje, zapalovanie sice uz parkrat odislo, no vzdy som to urobil, najhorsie boli povodne jednokrabickove jednotky .... zapalovanie aj inducka zaliate spolu , inak stroj slape OK, motor bol za tych cca 25rokov uz 3x generalkovany, ostatne prislusenstvo je stale povodne (pluh, vyoravac, kosa listova, kosa bubnova, rotavator, oboravac,|..... povazske strojarne urobili musim povedat jeden zdarny stroj pre zahradkarov ...... na vecsie prace pouzivam ZETOR .....
kit
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 3
Zalo┼żen├Ż: 20.08.2017
Nasp├Ą┼ą na Auto-moto elektronika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.56 sek├║nd
