Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Diky moc, myslím si že od teba to je najzrozumiteľnejšie a s tým obrázkom a odkazom si to viem aj pekne predstaviť
Ahoj potreboval by som radu. Mám bodové svetla v kuchyni dokopy 8,momentálne ovládané z troch miest. Chcel by som ich rozdeliť napoly. Viete mi poradiť čo musím spraviť preto? Mám to zapojene 6-7-6. Diky
zrejme to chceš asi takto...
vypínač č.7 mali kedysi aj dvojité ,ale teraz neviem.. ja ich mám na chodbe.
- 6+6..Ř7,Ř7..Ř6+6 (1).JPG (14.57 KiB) 6237 zobrazení
musel by si aj doplnit kable, rsp jeden medzi vsetkymi vypinacmi ... ak to nieje problem tak ti aj popisem presne ako ..
Alebo to prerobiť na ovládanie cez Impulzné relé a využiť jestvujúce káble,a samozrejme vymeniť vypinače za tlačítka.
- Merak
a vieš nakresliť, ako to máš poprepájané navzájom? teda vypínače akými vodičmi sú prepojené a kam to je zapojenéspaceblue napísal:Ahoj potreboval by som radu. Mám bodové svetla v kuchyni dokopy 8,momentálne ovládané z troch miest. Chcel by som ich rozdeliť napoly. Viete mi poradiť čo musím spraviť preto? Mám to zapojene 6-7-6. Diky
To by bol problém lebo všetky kable sú v stene a rozbíjať to nechcem. Jednoducho chcel by som to mať zapojené ak sa to dá, z jedného miesta ovládať oba svetelne okruhy. Ale z jedného konca kuchyne len jeden okruh a z druhého konca druhý okruh. Ako by sa to dalo spraviť?Samanko napísal:musel by si aj doplnit kable, rsp jeden medzi vsetkymi vypinacmi ... ak to nieje problem tak ti aj popisem presne ako ..
Zavolaj si tam elektrikara alebo nakresli ako mas natiahnute kable. Kable sa totiz pri instalacii mohli natiahnut 20timi sposobmi a prave to rozhoduje o tom, ci to pojde neak urobit + prevedenie.. mas kable v stene alebo iba vodice v chranickach ?
Ak mas novu instalaciu, kable v stenach tak to uricte nepojde, teda slo by to vymenov vypinacov za tlacidla (dvojtlacidlo) a vlozenim impulzneho rele pod tlacidlo ako to tu uz aj 5ko spominal..
- Merak
cez víkend som bol v Bojniciach na strašidlách, a tak sme boli pozrieť aj v ZOO
no nedalo mi nezastaviť sa a neodfotiť túto RIS skriňu
Zázrak!
Sme v SR a nikto neukradol tú žehličku, čo je na dverách?
Okrem toho v osobním voľne máš pozerať po zvieratkách a nie po rozvádzačoch. Baby nespomínam, tie majú ženatí zakázané svadobnou zmluvou....
- Merak
Alous, práve naopak, po babách môžem už len pozerať.
moja dnešná skúsenosť
Známi v práci ma poprosil, či by som nespravil revíziu, že má novostavbu a potrebuje ku kolaudácii. Tak sme sa išli pozrieť. Prikladám pár fotiek.
09 - PE a N na prepäťovke je super, všetky tri fázové vodiče preznačené páskou. Ani preznačené nie sú v poriadku a aj to je odfláknuté....V takomto rozvádzači to považujem za vulgárnosť. Asi mu došla CY6ka...
10 - námatková fotka. Nedodržané IP20. Prístupné živé časti. Boli takmer na každom ističi
11 - asi výrobný štítok....
Ževraj je to elektrikár, ktorý robí v DE a Francúzsku a že má známeho, ktorý na ním chodí a robí revízie. Na dané tel.číslo som napísal SMS s textom:
Dobrý večer. Bol som robiť revíziu tam a tam.....a chcem upozorniť na pár nedostatkov
1)Jedna trojzásuvka v kuchyni má opačne L a N
2)Chýbajúce ukončenie na konci hrebeňoch. Nedodržané IP20
3)Dlhé konce káblov. Nedodržané IP20. Prístupné živé časti
4)chýba výrobný štítok
5)chýba protokol o kusovej skúške rozvádzača
6)chýba schéma zapojenia
7)Z HUS-ky ide do rozvádzaču 6mm2. Mal by tam byť zásadne hrubší vodič....
8 )Zlé označenie N a PE na prepäťovke
9)Zvody bleskozvodu nemajú ani ochranné Lko a ani nie sú v chráničke. Iba tak....
10)Imac pekný, ale komín je vyšší a má kovové prvky a nie sú spojené. Nedodržaný ani uhol a ani valivá guľa
11)Ohyb FeZn na zvodiči je ohýbaný do pravého uhla hádam okolo 6ky vrtáku. Veľmi ostrá uhly
12)Ani len nálepka na dvierkach rozvádzaču
13)Rozvod fázy medzi ističmi za pomocy PE vodiču preznačeného páskou tak na pol škody
a teraz pomáhaj kolegovi.... Ak tam príde ten známi revízny a bude to bez nedostatkov, píšem podnet na IP a TI
-- Spojený príspevok 25 Máj 2017, 22:26 --
Aby som aj pochválil. Tak v AUPARKU je spustená druhá dobíjacia TESLA stanica na Slovensku. Práca po týchto pánov bola ukážková... Taká zaujímavosť. Prívodný kábel bol 3x 4x185ka meď Nabíjací prúd 330A pri 600VDC na jednu stanicu.....je ich tam 6
- Merak
Ináč k tej prepäťovke, sú všetky N vývody spojené v prepäťovke? Ci im tam nechýba prepoj.
Jasne ze chyba vypadlo mi to ked som to pisal vecer.
No a dnes rano mi dotycny pan odpisal, ze ak chcem, ponuka pracu pre schopnych elektrikarov za 13e/h (ak niekto chce, kontakt mate ) a hlada takych a ze nedostatky odstrani aby to bolo ok a bezpecne
- Merak
Toto sa stane, keď v inštalácii nerobíte kontroly a nedoťahujete skrutky.
- Merak
U kamaráta niekto dorobil jeden zásuvkový okruh do kuchyne. Zbytočne sa divím, že kolík nechráni.
Známý mě prosil, ať se přijdu podívat, že mu smrdí zásuvka.Merak napísal:Toto sa stane, keď v inštalácii nerobíte kontroly a nedoťahujete skrutky.
Hliníkový rozvod, zásuvka vypadala podobně ohořelá, koupil jsem novou, dotáhl šrouby a hotovo. Do zásuvky jsem zapnul elektrickou troubu a krátce se známým při pivečku vyzkoušel.
Už jsem se zvedal, když jsem zaslechl jakoby jiskření - tak jsem znovu zásuvku rozdělal, ale nic povoleného, ale zásuvka teplá.
Omylem jsem šáhnul na jeden kolík zástrčky a spálil se.
Originál zatavená zástrčka jiskřila uvnitř poblíž jednoho kolíku a to pak vypálilo zásuvku. Zajímavé bylo, že na té zástrčce to bylo okolo toho kolíku ohořelé daleko méně než na zásuvce. Vyměnil jsem zástrčku a je pokoj.
Nikdy předtím ani potom jsem se s něčím podobným nesetkal.
Človek by povedal, že zatavená zástrčka na kábli je spolahlivá, ale nedávno som tiež zapájal cez takú šnúru monitor a čudoval som sa, že nejde zapnúť, ked pred tým bol v poriadku,akurát som použil inú šnúru.Tak som ju prepískol a bola OK, no po zapojení zase nešla, tak som potiahol rukami zástrčku a kábel a normálne som cítil, že ide podozrivo lahko natiahnuť,tak som ju rozpitval, a uvidel som, že nulák bol zle zalisovaný do dutinky a bolo to tam oprskané,takže podla polohy kábla to išlo alebo nešlo.
Už na pohlad to bol ovela tenší kábel ako zvyčajne býva na prepájanie PC komponentov takže som podobne preveril aj druhý taký istý kábel a ten bol tak isto vadný,tam sa pri ťahu vytrhli dva vodiče,tak isto zle zalisované... škoda, že sa nedal na nich zistiť výrobca,aspoň by si zaslúžil vyšváckať s nimi cez gule.
Bol som na chate minule a videl som super zemnenie bojleroveho potrubia zz omotany okolo trubky samozrejme v izolacii, bojler pripojeny na kus trciaceho kabla z omietky v izolacke asi stocene zili pri vypinaci s napisom nezapinat
