Hej, lebo neviem, aké je presné označenie toho socik variču... takže ako mi majú poradiť, keĎ nevedia, čo presne mám? A keby na tom bolo dačo napísané, tak zas googliť viem aj ja. No mám to z bazošu.Milos66 napísal:A je problém zavolať do Probugasu a opýtať sa?
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Posuvne meradlo nemas? Ak nie, zmerias to od oka aj colstokom
- Vek: 31
Mám, dokonca digitálne. Problém je momentálne ten, že od variča som vzdialený cca 8 kilometrov
neviete ako angličania nadávajú tým medovým motúzom, čo sa nimi cín z dosiek odstráňuje?
solder wick
- Vek: 31
Ohľadom toho variča... Je to konektor M9 0,75. Jeden taký doma mám, problém je, že na 4 hadicu. A ja mám hadicu 8. Googlim už dva dni a neviem sa k ničomu dogoogliť.
malo by tam byt aj napisane aky je pokles v dB. Lebo to kludne moze byt 100kHz ale -80dB co aj tak by nebolo pocutelneDolfi napísal:Nesúhlasím ! Tak prečo sa tí nemarketingový idioti naháňajú za frekvenciami, ktoré trebárs aj o rád prekračujú 20 kHz na audio zariadeniach ? Asi to má zmysel.Mego napísal:Zrejme marketing ...
Ale každému podľa chuti. V podstate, aj frekvenčné pásmo klasického telefónu postačovalo na zrozumiteľný prenos signálu ...
- Vek: 31
Po dvoch dňoch googlenia som našiel presne to, čo porebujem. V nejakom zapadnutom českom eshope na webnode. Tak som objednal a tu ti mi geňomír napíše, že do SR neposielaju... ta dva dni googlenia som zabil a nakoniec mi to ani nepošlu... ancijáša...Mego napísal:Ohľadom toho variča... Je to konektor M9 0,75. Jeden taký doma mám, problém je, že na 4 hadicu. A ja mám hadicu 8. Googlim už dva dni a neviem sa k ničomu dogoogliť.
Na PB flaši /schválne nepíšem bombe,lebo máme na krku NAKU/, je opačný závit, kôli tomu, aby sa pri doťahovaní nevytočil závit na regulátore,ale aj aby sa tam nedalo len tak našroubovať hocičo iné.
Ale tie holendrové matice na hadičkách majú normálne pravý závit.
Odfoť ten pripojovací vývod z variča,čo je to za zázrak,pretože to určite nie je normálny 1/4" závit.
No ale vnútorný priemer 8 mm je už na autogen, /O2 + acetylen/,nie na PB,preto ti to nepasuje.
Zober to zo sebou do obchodu a skúšaj tam rovno tie matice našroubovať.
Prípadne odmeraj presný vonkajší priemer ,skúsim sa pozrieť tu v BB.
- Vek: 31
Na jednej strane, tej, čo ide na "fľašu" mám ľavotočivý 1/2''. Tam už je aj ventil, aj všetko. No a 1/2'' ľavotočivú koncovku som kúpil na 8mm hadicu, lebo inú nemali. Tak som zobral aj 8mm hadicu. A teraz nemôžem nájsť do toho druhý koniec M9 0,75
Keď hovoríš, že je to autogenovy koniec, tak by som mal prekutrať nejaké zváracie eshopy ne? Mosadzi je predsa jedno, či cez to ide acetylen, alebo propan butan ne? Uhľovodik jak uhľovodik (v tomto prípade)
uz 2. den zhanam software na jeden stari gamepad, ide o media tech pathfinder 1502, pametam si ze k nemu bolo male CD na ktorom boli drivre a special program, bez ktoreho nejdu vibracie... nahodov sa u niekoho nenajde toto CD alebo neviete niekto o .ISO na internete? diky....
Niečo takéto ? ..Harchom23 napísal:uz 2. den zhanam software na jeden stari gamepad
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3123064.html
prestne... len vsetko co na nete na stiahnuti je su drivre, a ja potrebujem ten origo program, gamepad profiler alebo tak sa to volalo...
Zkus to stiahnut, je v tom aj akysi soft Makro A..,
Inač poliaci píšu v návode toto .. Disc which comes together witch PATHFINDER
MT1502 contains the software needed for your device
setup. However, if you don’t install this driver,
PATHFINDER MT1502 will be operated without vibration
function.
function.
to od poliakov som stahoval ako prve este v piatok, program nejde ani len spustit, antivirak ho furt detekuje, a ked vypnem antivirak ani tak program nespusti.. preto hladam racej .ISO toho CD... keby som vedel kde som ho pred tymi cca 8 rokmi stratil
Ja som to zkusobne stiahol, a bez problemov nainstaloval na Win7 + Avast
Je fakt že keď kliknem na ikonu , tak ništ.. ale nemám ten Pad, a neviem či to bez neho funguje .. , ale inštalácia bez problémov..
