Mego
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 26 Máj 2017, 13:21
Milos66 napísal:A je problém zavolať do Probugasu a opýtať sa?
Hej, lebo neviem, aké je presné označenie toho socik variču... takže ako mi majú poradiť, keĎ nevedia, čo presne mám? A keby na tom bolo dačo napísané, tak zas googliť viem aj ja. No mám to z bazošu.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 26 Máj 2017, 14:19
Posuvne meradlo nemas? Ak nie, zmerias to od oka aj colstokom :)
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 26 Máj 2017, 14:23
Mám, dokonca digitálne. Problém je momentálne ten, že od variča som vzdialený cca 8 kilometrov :D
maher
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:00
Príspevok od používateľa maher » 26 Máj 2017, 14:35
neviete ako angličania nadávajú tým medovým motúzom, čo sa nimi cín z dosiek odstráňuje?
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 26 Máj 2017, 14:56
solder wick
maher
Príspevok od používateľa maher » 26 Máj 2017, 19:42
vďaka, ja som hľadal cooper strip
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 26 Máj 2017, 21:33
Tak to si možno našiel Posledného Mohykána. Meď je copper. :wink:
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 28 Máj 2017, 13:00
Ohľadom toho variča... Je to konektor M9 0,75. Jeden taký doma mám, problém je, že na 4 hadicu. A ja mám hadicu 8. Googlim už dva dni a neviem sa k ničomu dogoogliť.
hpeter
Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 10:32
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 28 Máj 2017, 19:12
Dolfi napísal:
Mego napísal:Zrejme marketing ...
Nesúhlasím ! Tak prečo sa tí nemarketingový idioti naháňajú za frekvenciami, ktoré trebárs aj o rád prekračujú 20 kHz na audio zariadeniach ? Asi to má zmysel.
Ale každému podľa chuti. V podstate, aj frekvenčné pásmo klasického telefónu postačovalo na zrozumiteľný prenos signálu ... :wink:
malo by tam byt aj napisane aky je pokles v dB. Lebo to kludne moze byt 100kHz ale -80dB co aj tak by nebolo pocutelne
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 29 Máj 2017, 16:08
Mego napísal:Ohľadom toho variča... Je to konektor M9 0,75. Jeden taký doma mám, problém je, že na 4 hadicu. A ja mám hadicu 8. Googlim už dva dni a neviem sa k ničomu dogoogliť.
Po dvoch dňoch googlenia som našiel presne to, čo porebujem. V nejakom zapadnutom českom eshope na webnode. Tak som objednal a tu ti mi geňomír napíše, že do SR neposielaju... ta dva dni googlenia som zabil a nakoniec mi to ani nepošlu... ancijáša...
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 29 Máj 2017, 16:52
Na PB flaši /schválne nepíšem bombe,lebo máme na krku NAKU/, je opačný závit, kôli tomu, aby sa pri doťahovaní nevytočil závit na regulátore,ale aj aby sa tam nedalo len tak našroubovať hocičo iné.
Ale tie holendrové matice na hadičkách majú normálne pravý závit.
Odfoť ten pripojovací vývod z variča,čo je to za zázrak,pretože to určite nie je normálny 1/4" závit.
No ale vnútorný priemer 8 mm je už na autogen, /O2 + acetylen/,nie na PB,preto ti to nepasuje.
Zober to zo sebou do obchodu a skúšaj tam rovno tie matice našroubovať.
Prípadne odmeraj presný vonkajší priemer ,skúsim sa pozrieť tu v BB.
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 30 Máj 2017, 06:21
Na jednej strane, tej, čo ide na "fľašu" mám ľavotočivý 1/2''. Tam už je aj ventil, aj všetko. No a 1/2'' ľavotočivú koncovku som kúpil na 8mm hadicu, lebo inú nemali. Tak som zobral aj 8mm hadicu. A teraz nemôžem nájsť do toho druhý koniec M9 0,75 :(
Keď hovoríš, že je to autogenovy koniec, tak by som mal prekutrať nejaké zváracie eshopy ne? Mosadzi je predsa jedno, či cez to ide acetylen, alebo propan butan ne? Uhľovodik jak uhľovodik (v tomto prípade) :D
Harchom23
Dátum registrácie: 14 Jan 2014, 19:51
Príspevok od používateľa Harchom23 » 04 Jún 2017, 17:22
uz 2. den zhanam software na jeden stari gamepad, ide o media tech pathfinder 1502, pametam si ze k nemu bolo male CD na ktorom boli drivre a special program, bez ktoreho nejdu vibracie... nahodov sa u niekoho nenajde toto CD alebo neviete niekto o .ISO na internete? diky....
deepspace
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Príspevok od používateľa deepspace » 04 Jún 2017, 17:42
Harchom23 napísal:uz 2. den zhanam software na jeden stari gamepad
Niečo takéto ? ..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3123064.html
Harchom23
Príspevok od používateľa Harchom23 » 04 Jún 2017, 17:53
prestne... len vsetko co na nete na stiahnuti je su drivre, a ja potrebujem ten origo program, gamepad profiler alebo tak sa to volalo...
deepspace
Príspevok od používateľa deepspace » 04 Jún 2017, 18:06
Zkus to stiahnut, je v tom aj akysi soft Makro A..,
Inač poliaci píšu v návode toto .. Disc which comes together witch PATHFINDER
MT1502 contains the software needed for your device
setup. However, if you don’t install this driver,
PATHFINDER MT1502 will be operated without vibration
function.
Harchom23
Príspevok od používateľa Harchom23 » 04 Jún 2017, 18:15
to od poliakov som stahoval ako prve este v piatok, program nejde ani len spustit, antivirak ho furt detekuje, a ked vypnem antivirak ani tak program nespusti.. preto hladam racej .ISO toho CD... keby som vedel kde som ho pred tymi cca 8 rokmi stratil :D
deepspace
Príspevok od používateľa deepspace » 04 Jún 2017, 18:22
Ja som to zkusobne stiahol, a bez problemov nainstaloval na Win7 + Avast 8O
Harchom23
Príspevok od používateľa Harchom23 » 04 Jún 2017, 18:27
a aj sa to spusti? ja to potrebujem pod XP rozbehat...
deepspace
Príspevok od používateľa deepspace » 04 Jún 2017, 18:33
Je fakt že keď kliknem na ikonu , tak ništ.. ale nemám ten Pad, a neviem či to bez neho funguje .. :D , ale inštalácia bez problémov..
Zamknuté
