Rozvadzac trochu inak
Re: Rozvadzac trochu inak
Diky za ponuku ale neviem ci by som taky kabel vyuzil.Priznam sa ze taky silovy vidim asi 1x.
Edit:Tak predifnalna verzia, este chyba upravit hrubku zil a popis zil atd
V-Ametre planujem dat taketo daco https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... f8b021063c Pre AC neviem aka je sice presnost, ale mam taketo iste pre len DC a tam si nejak nestazujem, ale neni tam riesene takto snimanie prudu cez indukciu , ale klasika priamo cez merak, samozrejme len do 10A co mam .
Teraz ma zase napadlo ze by som tam mohol dat nie ako 2vstupy ale 1x vstup a 1x vystup na dalsi rozvadzacika ale nejaku len 16A, ale to este neni iste.Kabel planujem dat tak 5x6mm2 Len zase ak by som tam zapojil nieco ine napr nejaky mini rozvadzacik neviem ci fakt nebude malo a tak isto neviem ci mi vojdu dve vedla seba taketo zasuvky +6 obycajnych 3polovych, zaial je to len uvaha. A nejak neviem teraz jasnu odpoved, tak mozem pouzit potom tu redukciu zo 4p na 5polovu ?,Teda ked si ju vyrobim.Dik
http://i.imgur.com/BHlkvAk.png
- pablox
Pozerám schému, jedna vec mi ťukla do oka - doplň si meráky o poistky, takto máš vstupnú fázu do meráku pripojenú bez istenia. Použil by som držiaky na klasické trubičkové poistky, verziu do panelu. Aby ti v prípade poruchy napájacieho kondenzátora v meráku nezhorel celý rozvádzač a nevyhodilo až istenie pred zásuvkou 32A.
1. istenie skleněnými trubičkovými poistkami v každom prípade
2. ja by som to meral až za tým prúdovým chráničom. Budeš mať istotu, že v ňom nie je problém.
3. rozsah 100A pre 16A/32A rozvod? skús si nájsť niečo s rozsahom 0 až 19,9A aj také som videl.
A na otázku čo a kam sa ti vôjde sa nedá odpovedať, nakoľko si nikdy neudal rozmery v ktorých sa chceš konštrukčne pohybovať.
pablox diky za typ.
alois
1. jasne
2.Aj som uvazoval ze to bude tam alebo tam, len teraz sa mi lepsie tahali ciary, viem vyhovorka
3.No pre 32A rozsah do 20A je zase ale malo.Meraku to je jedno, vie len do tolko zobrazit , co ked prekrocim na jednu fazu viac ako 20A?
Mensie som nasiel nieco taketo https://www.aliexpress.com/item/LCD-4IN ... c8fada5746 ale bocnik sa mi nejak nepaci , cez merak tahat akoze 20A je somarina hentak .
alois
1. jasne
Moja chyba, ja som uvažoval na 16A.
Nakoľko je peke, vysadil som lieky a nasadil som Whisku, takže zase základné pravidlo bezpečnosti práce:
Ak ti pitie prekáža v práci, prestaň pracovať.
marek181818 napísal:pablox diky za typ.
alois
1. jasne
Ak natrafíš na taký ako tento tak super Ukazoval namiesto 241 V 666 V ))
Ale tak "Full Refund" alebo opätovné poslanie to vyriešilo teraz máme v paneli ten druhý modrý čo meria aj spotrebu a je ok
No pekne teda No mne sa tie modre nejak nepacia.Ako funkcie ok ale podsvietenie nie.
Chcem sa vratit este k tej vstupnom privode.No ten by bol 5kolik ale ako som spominal chcel by som tam dat 16A 3F 5pol zasuvku /nie kolik
nieco taketo http://www.tme.eu/sk/details/315-6/indu ... s/pce/.Len potom asi 5x6mm2 neviem ci bude staci , ale zase ked by som dal silnejsi, co som pouzeral tak do takychto zasuviek 32A vojde praveze len 6mm2 zila .A dalsia vec ta zasuvka 16A by mala ist cez istic.DIky za nazor.
Edit: 16A by bola len ako vystup rezervny na nejaky maly plastovy rozvadzac, nie ako vstup do tochto hlavneho !!!
Zásuvku na prívod? Tam sa dáva nástenná prívodka. Ako bude vyzerať kábel na to? Kolík-kolík?
Prosím Ťa, vyser sa na to, kým si nikoho nezabil.
Čítaš to vôbec hovorím o zásuvke out nie kolíky.To máš napr ako u DMX je DMX In ale aj DMX Out na ďalšie zariadenie Kukni si rozvádzače do tácku alebo tie plastové, síce prívod majú riešení cena prechodku a kábel ale výstupy majú aj 16/32A zásuvky ,videl som kde je vstup kolík 5pin na panel,ale tam boli len na 230V zásuvky ako výstup .
Písal si o "vstupnom prívode". No nič, poznačím si, že sa nejasne vyjadruješ.
- Merak
daj tam trojfázový 32A prívod v TN-S sústave, k tomuto prívodu si sprav kadejaké redukcie
a zásuvky si daj aj 32A aj 16A 5 zdierkové, ale na 16A si daj istič C16A/3, na 32A stačí dať vypínač 32A/3
Marek181818: poprosím Slovenčina pozná dva výrazy:
1. zásuvka, to ten bazmek na scene, či prístroji a má vždy dierky. Zdierky preto, lebo je tam napätie, ktoré vie ublížiť. (koniec predlžovačky)
2. zástrčka, to ten kokotár čo sa zastrkáva a má vždy kolíky. (začiatok predlžovačky)
Toto platí pre silovinu.
Dáta a iné signály môžu byť aj kolík kolík, lebo neublížia. (napr. prepojovák VGA, RS232Link a.t.ď.)
Čiže vstup do tvojho rackového rozvádzača musí byť kolík a všetky výstupy MUSIA byť zdierka.
Ak máš VSTUP 32A, tak to neznamená, že si nemieš na výstup dať 6x 16A 230V, 2x16A - 400V a 32A - 400V.
Nakoľko máš centrálne istenie vstupu 32A poistkou / ističom, tak či tak do toho vyžší odber nepripojíš a ani nič ti nezhorí. A je plne na tebe, či to použiješ ako prepojku pre predlžovačky, aktívny rozbočovač, či redukciu 400V na 230V.
ALE všetky výstupy by si mal mať tak isto ošetrené příslušnými ističmi. T.J. 400V -32A vstup a výstupy 400V-16A musia mať tak isto istič 16A!
Ano uznam na zaciatku to bolo z mojej strany naprd napisale ale v
Merak to zrejme pochopil ze prave z rozvadzaca chcem ako vystup 16A zasuvku 3F, dalej 16A 1F .
Co sa tyka TN-C to som uz zatratil do neznama.
No podla veci co tam pojdu tak do racku mi to asi nevojde, uz som teraz prekrocil par cm, ale to je jedno, pripadne si spravim zvlast case len pre toto .Alebo musim inak zriesit rozmiestnenie ako som povodne chcel komponentov.Ale to je uz moj problem.V rozvadzaci zriesim aj zvlast uzemnenie vrchneho krytu rozvadzaca , PE vodicom ako u klasickych rozvadzacov a dalej dam zo zadu skrinky aj dodatocne pripojenie PE vodica ak by bolo treba ho fakt ze uzemnit do zeme, cize nejaky srob skrz cez plech a navareny, ale ked tak rozmyslam lepsie bude zavit skriz dat zvonka a zvnutra maticu a tu navarit .
No vypinac si myslim neni treba , kedze rozvadzac sa vypne HL prudovym chranicom, ani tu take neni
https://muzikus.sk/sk/eurolite-sbt-3216 ... results=16
https://muzikus.sk/sk/eurolite-sbm-32-1 ... results=16
A tu dali len jeden 3F istic co nechcem zase http://www.king.sk/foto/images/ozvucenie/29.png
Edit: K tym slovnym pojom, ano viem rozdiel v zasuvkach a zastrckach.Ono aj som myslel na privod 5kolik , lebo podstate tato zasuvka ako vystup na nieco by bola vedla nej ako je to tu co som uz dal vyssie http://www.king.sk/foto/images/ozvucenie/29.png
Tie datove veci som dal len ako priklad lebo DMX IN je tiez vzdy ako kolik a vystup na dalsie zariadenie zasuvka , teda tiez ako u silovych.
Tam to je myslim jasnejsie co som chcel.Edit: 16A by bola len ako vystup rezervny na nejaky maly plastovy rozvadzac, nie ako vstup do tochto hlavneho !!!
- Merak
tu máš pekný hotový merač, pripojíš k PC cez LAN a meráš čo len chceš a ako len chceš
a za to si zapoj nejaké PDU, v tvojom ponímaní rozvádzač
EDIT: link
http://www.cablemonkey.co.uk/apc-metere ... 59022.html
EDIT: link
Heh len ta cena, no pre moj ucel zase moc zbytocne.Meracik som sa nakoniec predsa rozhodol na taky modry
https://www.aliexpress.com/item/AC-Volt ... d678c082de
Je to všetko pekné a na tých Čínských prezentačných fotkách k tomu meráku, som sa veľa priučil.....
Ale uniká my zmysel, prečo túto silovinu rvať do 19 palcového rackového modulu?
Lebo prenášať rozvádzač na stojane O.K., ale rack? Netúžim mať blbý prístup k zadným vývodom na káble, pokiaľ to nie je stacionár.
Aky zly pristup ? Vsak zozadu mas otvaratelny bok, tak isto spredu , a cele to mas na kolieskach este pri tom .
Na takomto principe podstate http://cdns3.gear4music.com/media/5/576 ... review.jpg
Naposledy upravil/-a marek181818 v 31 Máj 2017, 17:29, upravené celkom 1 krát.
Zozadu máš otvárateľný bok.
- 531 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
- 1756 Zobrazení
- 1095 Zobrazení
- 1577 Zobrazení
- 1170 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5
