Na potulkách Bazošom II.
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Na potulkách Bazošom 2
Aj takto sa to dá , načo rozpisovať všetko . . .
https://elektro.bazos.sk/inzerat/731479 ... uktory.php
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Škoda že košice okolie. By som kupil
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Na čo by ti bola tá posteľ?
- Vek: 31
Napr. na spanie
- miroja
- Vek: 61
O tento HighEnd gramak nema nikto zaujem i?
https://elektro.bazos.sk/inzerat/711645 ... -gramo.php
- Vek: 25
Povrchovka tzv Brutal finish je asi najlepsia z toho co tam trepol
Keďže mi táto dilema vznikla pri objavení tohto inzerátu, rovno to dám sem, aj s ním. Ak to nebude k veci tak verím, že ma usmerníte Čiže pôvodne som si myslel, ako je toto možné, že to funguje bez napájania, preto som to chcel dať sem ako nejaký fail... No po prezretí zopár (respektíve všetkých ktoré som uvidel ) prevodníkov na eBayi sa mi to len potvrdilo že bez napájania to naozaj ide, ale ako? Hneď som si pozrel špecifikáciu HDMI, kde som našiel, že jeden z pinov umožňuje výstup 5V 50mA. To je celý prevodník napájaný z toho? Alebo odkiaľ to napájanie berie?
- straciam
- Vek: 38
nechce sa mi verit, ze to dokaze ist bez napajania. ide tam predsa o prevod medzi digitalnym a analogovym signalom. zatial vsetky prevodniky co som videl, potrebovali napajanie. pripomina mi to kauzu s "128GB usb kluc za 5 dolarov"... a zeby bol prevodnik napajany z cieloveho zariadenia? 50ma sa mi zda dost malo.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
v robote použivam HDMI to DVI aj HDMI to VGA prevodníky pre dalsie monitory. Funguje to bezproblemov v širokej škale rozlišení. Len nemajú audio výstup, v HDMI konektore je aj napájanie, stačí si prejjsť špecifikaciu HDMI1.3 alebo HDMI1.4
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 43
tiež som používal HDMI to VGA prevodník bez externeho napajania už hádam aj tri roky dozadu
Potvrdzujem, tiez predavame hdmi-vga prevodnik bez potreby externeho napajania.
V opacnom pripade je to uz horsie, vga-hdmi maju miniusb konektor
alidedko: a nemas nieco ako composite (cinch)-> vga za dobru cenu. potrebujem prepojit orange pi zero so starym monitorom.
- Vek: 31
Tomi: zial nie, ale zato mame modulator, ktorym si vies ten kompozit pustit na staru telku
a ked nemam staru telku?
K tomu napájení převodníku HDMI-VGA:
Pokud je opravdu k dispozici 50mA z HDMi, mohlo by to stačit.
Největší spotřebu budou mít koncové stupně signálů RGB pro VGA. Jsou tři, jejich výstupní impedance je R=75Ω a při bílé barvě (největší odběr)jsou výstupy na U=0,7V, takže potřebná velikost proudu bude I=3x0,7/R=28mA. Pro TTL synchro H, V to budou jen jednotky mA, takže pro vlastní převodník zbývá cca 20mA.
Např. zde je o tom zmínka
https://www.originalky.cz/vga-na-hdmi-converter-p79109/
Naposledy upravil/-a breta1 v 29 Jún 2017, 09:18, upravené celkom 1 krát.
Ja mám prepínač z 3 HDMI vstupov na 1 výstup, síce je tam mikro-USB, ale zariadenie je self powered. Hoci v ňom neprebieha nijaký prevod na analóg, čili tými 50mA kŕmime len nejaký elektronický prepínač a bižutku okolo (IR prijímač na DO), ide to. Problémom je redukcia z DP na HDMI, táto už nemá napájanie, takže ak tam zrovna nie je pripojené "živé" HDMI, potrebuje to napájanie. Resp. DP asi niečo pľuje von, pretože LEDka svieti, akurát dáta neprejdú (obrazovka tmavá). Nepozeral som špecifikáciu DP a už vôbec nie funkciu prevodu, vedel by mi to niekto popísať?
Možno preto, že DP má "power pin" iba 3.3VDrakoush napísal:Resp. DP asi niečo pľuje von, pretože LEDka svieti, akurát dáta neprejdú (obrazovka tmavá).
