SVETELEKTRO • Vodn├ę chladenie na grafiku (PC DROP)
Procesory, grafick├ę karty, mati─Źn├ę dosky, pevn├ę disky,...
Re: Vodn├ę chladenie na grafiku
Odosla┼ąod Lopky » 13 M├íj 2017, 15:29
hpeter
Neviem ─Źo znamen├í toto :D. Ale asi to nieje dobre su tu presne tie pady.
Pr├şlohy
Lopky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 120
Vek: 17.39
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2017
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 13 M├íj 2017, 15:54
Dobr├Ż de┼ł,
To je ten samotn├Ż crash, p├ş┼íe aj nie─Źo in├ę v ─Źase crashu? Alebo p├ír sek├║nd predt├Żm? Nie─Źo mi hovor├ş ┼że by tam mohlo by┼ą e┼íte nie─Źo, a to by mohla by┼ą pr├ş─Źina.
maskrtnik01
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 669
Vek: 21.5
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2010
Odosla┼ąod Lopky » 13 M├íj 2017, 16:02
maskrtnik01 Nepi┼íe ni─Ź instantne sa vypne. ─Źierna obrazovka a potom sa normalne za─Źne zapina┼ą
Lopky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 120
Vek: 17.39
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 13 M├íj 2017, 16:03
Myslel som v event logu.
maskrtnik01
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 669
Vek: 21.5
Odosla┼ąod Lopky » 13 M├íj 2017, 16:34
M├ím tu 4 633 udalost├ş. Neviem ─Źo mysl├ş┼í. (chyby, upozornenia)
Pr├şlohy
Lopky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 120
Vek: 17.39
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 13 M├íj 2017, 16:43
No to je pomerne dos┼ą. E┼íte mi napadlo, sk├║ste sa pozrie┼ą, ─Źi pred crashom zvykne h├ídza┼ą to ist├ę, alebo sk├┤r r├┤zne veci.
Tie┼ż si mysl├şm, ┼że pri sw crashi pravdepodobne hod├ş BSOD, ale aj tak sa sp├Żtam...ako n├íro─Źn├ę by bolo pre V├ís prein┼ítalova┼ą OS?
maskrtnik01
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 669
Vek: 21.5
Odosla┼ąod Lopky » 13 M├íj 2017, 16:49
Tak pri najhor┼íom by to nebol problem prein┼ítalova┼ą. Spravil by som to hned keby┼że nemusim v┼íetky Drivre in┼ítalova┼ą a Updatova┼ą system. Mimochodom som ho rein┼ítaloval nedavno myslim ┼że tomu nie je ani pol roka.
Lopky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 120
Vek: 17.39
Odosla┼ąod Lopky » 13 M├íj 2017, 22:30
E┼áte k tomu ─Źidlu ─Ź. 6 teraz mi tam nabehla teplota ┼że -55'C tak┼że nejak sa s tym neza┼ąa┼żujem ┼że tam je be┼żne 120'C
Pr├şlohy
Lopky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 120
Vek: 17.39
Odosla┼ąod marioo » 14 M├íj 2017, 10:53
BSOD zvykne vysko─Źi┼ą aj pri chybn├Żch RAMk├ích...
marioo
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 307
Vek: 44.9
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Odosla┼ąod hpeter » 14 M├íj 2017, 14:17
Skusil by som vymazat tie logy, potom ked sa to stane tak postnut vypisy z celeho obdobia.
hpeter
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 959
Vek: 34.49
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Odosla┼ąod Lopky » 14 M├íj 2017, 16:09
hpeter len┼że ja ke─Ć to vyma┼żem a otvor├şm znova tak je tam to ist├ę. Ako keby sa to nevymazalo.
Lopky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 120
Vek: 17.39
Odosla┼ąod staffy » 15 M├íj 2017, 07:19
Vr├ítil by som sa e┼íte k t├Żm RAMk├ím, aby sme ich vyl├║─Źili, spravi┼ą testy cez MEMTEST. Je to free bootovate─żn├Ż SW, mysl├şm si, ┼że po nabootovan├ş do neho ti automaticky za─Źne testova┼ą RAMky jednu po druhej.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš ;)
staffy
Pr├şspevky: 1512
Vek: 26.63
Zalo┼żen├Ż: 30.05.2009
Odosla┼ąod Lopky » 15 M├íj 2017, 18:35
Tu su vysledky z Memtestu tro┼íku som na to zabudol a be┼żalo to cez 3 hodiny. V┼íetko v pohode.
Pr├şlohy
Lopky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 120
Vek: 17.39
Odosla┼ąod staffy » 16 M├íj 2017, 07:37
No, tak teraz to za─Ź├şna by┼ą zauj├şmav├ę :? N├íhodn├ę poruchy sa v┼żdy "super" odstra┼łuj├║.
Foobar User
staffy
Pr├şspevky: 1512
Vek: 26.63
Odosla┼ąod Drakoush » 16 M├íj 2017, 12:09
V─Źera som len tak zo srandy stiahol furmark a prime95, vyhulil som CPU, RAM a GPU naplno a odber zo siete som mal 360W. To len tak pomimo pre t├Żch "zdrojov├Żch".
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 8049
Vek: 22.93
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Re: Vodn├ę chladenie na grafiku (PC DROP)
Odosla┼ąod Lopky » 08 J├║n 2017, 17:53
Z├íhada vyrie┼íen├í vymenil som v zdroji filtrovacie kondenzatory, ktor├ę boli na jednotliv├Żch vetv├ích. V┼íetko funguje ako m├í. :agree:
Lopky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 120
Vek: 17.39
Predchádzajúca
Nasp├Ą┼ą na Hardv├ęr
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.56 sek├║nd
