SVETELEKTRO • raspberry pi a web kamera
C,C++,C#
Odosla┼ąod 1michal1 » 15 J├║n 2017, 17:01
Dobr├Ż de┼ł , urobil som si z raspberry pi B a web kamery kameru ktor├í streamuje video na internet. Ale v┼żdy to funuje asi 2-5 minut potom sa prenos sekne,urob├şm re┼ítart a funguje zas 2-5 minut a zas sa prenos sekne. Neviete kde m├┤┼że by┼ą probl├ęm? Raspberry nap├íjam zdrojom 5v A 2a. A wifi a kameru cez napajan├Ż USB hub.
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 159
Zalo┼żen├Ż: 29.04.2016
Re: raspberry pi a web kamera
Odosla┼ąod juraj77 » 15 J├║n 2017, 17:14
Odkial si bral námet ?
" Bez vody si viem predstavi┼ą ┼żivot, ale bez internetu a po─Ź├şta─Źa nie.."
juraj77
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1235
Vek: 38.23
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Pe┼ąus » 15 J├║n 2017, 17:25
co pou┼ż├şv├í┼í za program? jak├í je vzd├ílenost od routeru?
Sout─Ť┼ż Cena bastl├ş┼Ö┼»: http://cenabastliru.cz
Nominujte/hlasujte a vyhrajte multimetr, IoT moduly, v├Żvojov├ę kity, PLC a spoustu dal┼í├şch cen
https://chiptron.cz - novinky ze sv─Ťta elektro (Arduino, Raspberry Pi, STM32, ESP8266, ESP32,...)
Pe┼ąus
Pr├şspevky: 3928
Vek: 28.14
Zalo┼żen├Ż: 07.03.2009
Odosla┼ąod 1michal1 » 15 J├║n 2017, 18:30
Robil som to podla tohto navodu, http://www.instructables.com/id/How-to- ... d-Stream-/
Vzdialenos┼ą je asi 4m cez jednu stenu.
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 159
Odosla┼ąod 1michal1 » 15 J├║n 2017, 20:52
Akur├ít som zistil ┼że na webke je mal├í ledka t┬┤ktor├í svieti ked prenos funguje,ale ked sa sekne tak u┼ż nesvieti. ─îi ju n├íhodou syst├ęm niako deaktivuje alebo ─Źo?
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 159
Odosla┼ąod OM0XA » 15 J├║n 2017, 21:31
ja to pouzivam asi 4 roky a funguje to bez problemov. Skus inu kameru, to bude najskor problem. Niektore kamery nefunguju dobre.
Prip. si pozri zoznam podporovanych kamier na ich webe.
OM0XA
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 210
Zalo┼żen├Ż: 03.10.2012
Odosla┼ąod 1michal1 » 15 J├║n 2017, 21:45
Ok,sk├║sim.Dakujem za odpoved
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 159
Odosla┼ąod 1michal1 » 16 J├║n 2017, 07:06
V─Źera som sk├║si e┼íte dve ─Źo som mal doma a rob├ş to ist├ę. Ak├║ by ste ked tak doporu─Źili webku?
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 159
Odosla┼ąod zen » 16 J├║n 2017, 08:31
1michal1 nap├şsal:Raspberry nap├íjam zdrojom 5v A 2a. A wifi a kameru cez napajan├Ż USB hub.
At ModMyPi, our standard power supply for the Raspberry Pi is 5.25V @ 2A. The reason for increasing the voltage slightly is to negate any voltage drop caused by excessive current draw. This is well within tolerance for Micro-USB, and from experience, we have found that this give the best stability for most applications.
P.S. Ja som take zacal s webcam, vsetky su z Ciny kde sa dozvies ze:
Sensor type: CMOS
Lens: 12 Megapixels
V Cine som kupil originalnu picamera za par USD a vsetky webcam som vyhodil. Kvalita neporovnatelna.
Samoz┼Öejm─Ť, ┼że d─Ťde─Źek nem├í kapesn├ş hodinky poh├ín─Ťn├ę elekt┼Öinou. Takov├Ż nesmysl si m┼»┼że vymyslit jen Saturnin. (Zdenek Jirotka, 1942)
zen
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 324
Zalo┼żen├Ż: 22.11.2013
Odosla┼ąod Rasto34 » 16 J├║n 2017, 08:57
Pokial sa to spr├íva tak ┼że nemieri┼í kameru na statick├Ż obraz (spust├ş┼í motion)tak to funguje ale ak prejde┼í napriklad rukou pred kamerov a vypadne to tak si pozri motion.conf mal by tam by┼ą riadok s cestou (adresar) kam uklad├í obr├ízok pri zaregistrovan├ş pohybu a potom zmeni┼ą atrib├║ty toho adres├íru cez telnet (sudo chmod 755 dan├Ż adresar/) pretoze od ur─Źitej verzie raspian je nastaven├Ż tento adres├ír len na ─Źitanie tak┼że pri z├ípise obrazku potom motion spadne (nevie zap├şsa┼ą).
Rasto34
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 4
Vek: 44.12
Zalo┼żen├Ż: 27.03.2010
Odosla┼ąod 1michal1 » 16 J├║n 2017, 13:39
Tak akurat som skusil odmera┼ą nap├Ątie, na raspberry je stalo okolo 5,24-5,26V,a na usb hubeje stalych 4,99V.Skusil som e┼íte kameru nato─Źi┼ą na cestu po ktorej chodili auta jedno za druh├Żm, a vydr┼żalo to asi jeden a pol min├║ty.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 16 J├║n 2017, 14:06 --
A na adrese ipadrese kamery napise:
K tomuto webu sa ned├í pripoji┼ą
Web 192.168.1.107 zamietol pripojenie
ERR_CONNECTION_REFUSED
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 159
Odosla┼ąod mac26 » 21 J├║n 2017, 19:15
Tak skusal som to aj ja, tiez som sa nemohol pripojit.
Problem bol v tom ze ten konfig. subor mal blbo nastavene opravnenia a daemon ho nemohol precitat tak presiel na default nastavenia.
mac26
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 876
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod 1michal1 » 26 J├║n 2017, 18:29
Sku├║sil som tento software (motionpie),ale mam ten probl├ęm ┼że ked nat├í─Źam napr├şklad chodn├şk alebo stenu tak mi ten obraz hrozne chv├şlami zosvetl├ş ┼że nevid├şm na obrazovke v├┤bec ni─Ź. Nievete ─Źo by som mal sk├║si┼ą nastavi┼ą?
1michal1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 159
Nasp├Ą┼ą na C,C++,C#
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.59 sek├║nd
