SVETELEKTRO • tepelný vypínač 12V
tepelný vypínač 12V
tepelný vypínač 12V
Odoslaťod Rafi87 » 08 Aug 2017, 15:15
ahoj,, mám tento tepelný vypínač na 12V http://www.ebay.com/itm/172146399367
mám to v repro bedni, predsa aby sa zdroj a zosík nepoškodil, tak ventilátor sa pri 37C zapne a pri 30C vypne, teda aspon by tak malo ísť,všetko mám nastavené dobre, odskúšané xx krát pri otvorenej bedni, a ked už je poskladané a idem na ostro, pustím chvílu hudbu, a už v bedni je tých 37C tak sa ventilátor aj zapne, a ked stiane teplotu na tých 30C, tak potom ešte cca 10-20x za sebou zapne vypne a to dookola v sekundových intervaloch,, pozeral som aj návody na yutub atd,, nastavené by to malo by dobre,,
ja mám vybraté C-éčko ako cold nie H ako high, žeby v tom bol problém?
ale ja potrebujem stiahnúť teplotu,,,, prikladám nejaké videá
https://www.youtube.com/watch?v=k6sDTfCe_tI&t=36s
na tomto videu na konci toto isté robí aj mne,,, prečo?????
https://www.youtube.com/watch?v=CoVNSfSt-_E&t=2s
volám sa Kristián,, baví ma PC, mobily, elektronika, svetlá, LEDky atď, ale keďže som ZŤP invalidný dôchodca a mám len základnú šk. tak často tu trcim kvôli nejakej rade. a ďakujem každému za ochotu pomôcť a za rady.
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 31.54
Založený: 07.09.2013
Re: tepelný vypínač 12V
Odoslaťod mac26 » 08 Aug 2017, 16:25
Senzor ma byt na chladici, teplota vzduchu ta v podstate nezaujma, pokial je teplota chladica vporiadku.
Chladic ma aj nejaku teplotnu zotrvacnost, co ty potrebujes. teply vzduch ti vyfukne behom par sekund, vypne sa a za par sekund sa znova vzduch zohreje
mac26
Založený: 01.02.2010
Odoslaťod Rafi87 » 08 Aug 2017, 16:33
áno, už som to zistil, kamarát mi to vysvetlil,, takže stačilo by mi senzor prilepiť k obalu zdroji? alebo priamo k chladiči v zdroji?
(zelené na fotke som označil senzor)
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 31.54
Odoslaťod misocko » 08 Aug 2017, 17:22
Pozor na to aby chladic v zdroji nebol pod napetim.
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 41.71
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod Rafi87 » 08 Aug 2017, 17:28
no však samozrejme, vytiahnem kábel z bedni,, takže mám rozobrať aj zdroj a senzor nalepit k chladiču, nie len k vonkajšiemu obalu?
zdroj som pozeral že vydrží do 40C ale tento zosík cca do kolko stupnov može ísť?
http://www.ebay.com/itm/New-TPA3116-LM1 ... SwcLxYKtd4
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 31.54
Odoslaťod Rafi87 » 12 Aug 2017, 14:32
prosím vás chlapci,, takýto zdroj, 24V 5A 120W má akú pracovnú teplotu cca? chladič môže mať kolko stupnov cca pri polovičnom záťaži?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 31.54
Odoslaťod misocko » 12 Aug 2017, 16:02
osobne by som dal cidlo k vystupu vzduchu z bedne. to zariadenie na spinanie ventilatora by som premostil odporom aby ventilator stale tocil nejake nizke otacky (k odporu este paralelne kondik aby sa pri zapnuti ventilator urcite rozbehol). Po tom co by teplota vystupujuceho vzduchu stupla , zoplo by to ventilator naplno. Po schladeni by ventilator bezal opet v nizkych otackach.
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 41.71
Odoslaťod alois » 12 Aug 2017, 18:55
v parametrech pre regulátor máš napísané: •Hysteresis accuracy: 0.1 ° C.
To je příčina toho cyklu zapni/vypni. Keby sa toto dalo nastaviť na 1°C tak by to bolo lepšie a pre tvoju aplikáciu vyhovujúce. Snímač třeba umiestniť na miesto s nízkym prietokom vzduchu.
alois
Odoslaťod Rafi87 » 12 Aug 2017, 19:27
myslíš toto? P1 - Hysteresis or Return diference set.
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 31.54
Odoslaťod Rafi87 » 16 Aug 2017, 18:16
chlapci, presne toto mi robí ten vypínač
https://www.dropbox.com/s/3hqsll1093az6 ... 2.mp4?dl=0
ked ide teplota hore je ok, ale ked dole tak vypína
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 31.54
Odoslaťod alois » 16 Aug 2017, 19:20
......ked ide teplota hore je ok, ale ked dole tak vypína......
aby som rozumel správne reči tvojho kmeňa: vypína SA? ten samontý regulátor = čiže zhasne aj display a prúdovo neberie nič?
Na akú teplotu ho máš teraz nastavený?
Naposledy upravil alois dňa 16 Aug 2017, 19:36, celkovo upravené 2 krát.
alois
Odoslaťod alidedko » 16 Aug 2017, 19:24
Ale ved ono to umiera cele :D to uz asi nenastavis.
alidedko
Vek: 26.44
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odoslaťod Rafi87 » 16 Aug 2017, 19:33
áno, vypne celý vypínač, ked teplota klesá,, a dostal som radu od kamaráta elektrikára, že aby som dal aj vetráku zvlášť stabilizátor, lebo že asi nestíha stabilizátor vetrák aj ten tpelný vypínač,, zdroj je 24V a mám stabilizátor, kedže vypínač a vetrák idú na 12V
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 31.54
Odoslaťod mr.dred » 16 Aug 2017, 19:40
...nemáš tam problém s napájaním ? Rušenie z toho spínaného zdroja... kmitanie toho 12V stabilizátora.... vyskúšaj to napájať z autobatérie,alebo z overeného zdroja.
Naposledy upravil mr.dred dňa 16 Aug 2017, 19:43, celkovo upravené 1 krát.
mr.dred
Obrázok používateľa
Vek: 53.09
Založený: 17.08.2011
Odoslaťod alois » 16 Aug 2017, 19:41
keby nestíhal stabilizátor, tak ti bude vypadávať vtedy, keď ide, alebo sa zapne ventilátor.
Preto som sa pýtal, či to vypne při náhodnej teplote, alebo máš nastavených například 30,5°C a keď to vypne relé, tak to klakne. (alebo ak to zopne relé a ventilátor a klakne to, tak naozaj je slabý zdroj).
Daj si tam merák a uvidíš, či sa ti stratí tých 12V, keď sa vypne display. Ten spínaný zdroj má dostatočný výkon. Jako vyrábaš 12V DC z 24V DC? To si nenapísal.
Naposledy upravil alois dňa 16 Aug 2017, 19:43, celkovo upravené 1 krát.
alois
Odoslaťod misocko » 16 Aug 2017, 19:43
co ti brani zmerat napetie na vstupnych svorkach toho "spinaca" v case ked to vypina?
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 41.71
Odoslaťod Rafi87 » 16 Aug 2017, 19:43
dobre, zajtra skúsim,, inak je tam video, na tom linku,,
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 31.54
Odoslaťod amater63 » 16 Aug 2017, 19:51
Jak bylo psáno výše.Pro 12V tam asi máš 7812. Poměř napětí na vstupu-výstupu.( taky nemá chladič) :confused:
Jestli je to on.
Naposledy upravil amater63 dňa 16 Aug 2017, 19:55, celkovo upravené 1 krát.
amater63
Založený: 02.05.2016
Odoslaťod Rafi87 » 16 Aug 2017, 19:53
jop, zajtra skúsim,,
-- Spojený príspevok 16 Aug 2017, 19:04 --
amater, áno, to je stabilizátor na vetrák a ten spínač :D
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 31.54
Odoslaťod Dolfi » 16 Aug 2017, 20:15
Stablík bez chladiča má tepelný odpor 65 st. C/ W. Pri vyššej teplote okolia ti možno nedá ani 100 mA, (ak zráža napätie z 24 V na 12 ). Bezpodmienečne to chce chladič !
Maximálna teplota chladiča na zosilňovači sa z prsta vycucať nedá. No vypočítať sa dá ! No treba k tomu pár informácií, ako napr. tepelný odpor chladiča, výkonová strata konca, max. teplota okolia, použité koncové tranzistory (IO), ...
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 65.6
Založený: 17.08.2008
Ďalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 8 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.06 sekúnd
