SVETELEKTRO • aký krokový motorček si mám kúpiť
Re: aký krokový motorček si mám kúpiť
Odoslaťod juraj77 » 07 Aug 2017, 14:46
juraj77
Obrázok používateľa
Vek: 39.13
Založený: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod Kenny25 » 10 Aug 2017, 18:28
Bude fungovať to trafo ak má prímarné napätie 230V AC a sekundárne 12V. Lebo mne v obchode povedali že trafa iba napätie znižujú, ale ja potrebujem napätie zvýšiť. Takže ak by som do sekundárneho zapojil ten motorček čo budem točiť tak mi z primárneho pôjde napätie 230V?
Kenny25
Založený: 31.07.2017
Odoslaťod maskrtnik01 » 10 Aug 2017, 18:47
Neviem čo vám to pôjde z motorčeka.
Ale vo všeobecnosti, ak by ste pripojili na vinutie trafa jednosmerné napätie(napr. batéria), nič nedosiahnete. Ak pripojíte priebeh(sínus, obdĺžnikový, hocičo), prejde transformátorom - výstupné napätie podľa pomeru použitých vinutí.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 22.15
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod Kenny25 » 10 Aug 2017, 19:08
Dobre poviem to inač potrebujem zvýšiť napätie z 12V AC na 230V AC.
Pôjde to pomocou trafa alebo nie? Ak nie tak pomocou čoho by sa to dalo?
Chcem urobiť niečo podobné ako na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=CXu8TEaDnAg&t=36s
Tam má trafo a zvyšuje mu napätie či nie? (ak nie načo je to sproste trafo :D)
Kenny25
Odoslaťod Najgel » 10 Aug 2017, 19:15
Och Bože...
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Najgel
Obrázok používateľa
Vek: 23.76
Založený: 02.07.2010
Odoslaťod enigma » 10 Aug 2017, 19:39
z komára chceš dostať somára . čo myslíš , koľko W ti dá ten motorček ? koľko z toho sa " stratí " na transformátore ? napätie 230V možno dostaneš ... ale , otázka je , aký prúd ti to dá ? a čo na to pripojíš . mne sa to podobá na " perpetum mobile "
enigma
Obrázok používateľa
Založený: 24.12.2011
Odoslaťod misocko » 10 Aug 2017, 19:57
Kenny25 napísal: Lebo mne v obchode povedali že trafa iba napätie znižujú
- toho predavaca sa uz nic viac nepytaj, nerozumie tomu
Kenny25 napísal: Takže ak by som do sekundárneho zapojil ten motorček čo budem točiť tak mi z primárneho pôjde napätie 230V?
- ano, dokonca z krokaca lezie pekny sinus s ktorym trafa nemaju problem.
Avsak
potrebujes krokac (tu ti jednosmerny motor nepomoze) ktroy je schopny dat pri otackach ked bude na vystupe 50 - 200Hz pozadovany vykon. trafo, ako sme ti uz niekolkokrat pisali postaci zo stareho kazetaku. Kriticky bude ten motorcek, ktory si vsak asi budes musiet najst sam alebo kupit nejake hovado a otestovat.
co ten projekt, fakt to nechces spravit nejako rozumne? podla mna sa nechces nic naucit len ides tvrdo postavit nieco co si videl na YT a dokonca s (na zaciatok) nezmyselnym vykonom.
O co Ti teda ide ? (perpetum mobile = fyziku zatial neokabatis)
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.22
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod pin » 10 Aug 2017, 20:41
Hotové nešťastie je, že v ľudovej reči sa ako transformátor označuje aj pulzný zdroj, z ktorého ide jednosmerný prúd. V takomto prípade mal ten predavač pravdu.
Pokiaľ ide o to video, je pod ním krátka diskusia s otázkou na to trafo. Odpoveď je, že sa jedná o audio nf transformátor. Takže treba odniekiaľ vybrať výstupák a skúsiť. Ako vravia Česi, bude to pudová záležitosť. Buď to pude, nebo nepude. :wink:
pin
Obrázok používateľa
Založený: 09.05.2009
Odoslaťod romiadam » 10 Aug 2017, 21:09
:biggrin: :thumbup:
romiadam
Obrázok používateľa
Založený: 09.04.2008
Odoslaťod Kenny25 » 11 Aug 2017, 10:44
Našiel som taký ten je dobrý ? http://www.bigmusic.sk/monacor-tr-1025lc?id=7520
Kenny25
Odoslaťod jezevec » 11 Aug 2017, 12:06
Kenny, prozraď nám na co to chceš a pak ti můžeme poradit, jestli je to reálné nebo ne.
Pokud chceš udělat to co je na tom videu, tak to je dobrý jen jako demonstrační ukázka pro pochopení funkce. Prostě za hodně peněz skoro žádná muzika.
Proto se takové věci dělají z elektroodpadu ale nekupují se, jsou to vyhozené peníze.
Mimochodem, stále jsi nepochopil funkci zmiňovaného zařízení. To tráfko je tam pro zvýšení výstupního napětí z motorku a je úplně jedno, jestli je to výstupák či obráceně zapojené síťové trafo, popř. jiné trafo s vysokým poměrem obou vinutí.
jezevec
Obrázok používateľa
Založený: 22.08.2008
Odoslaťod Kenny25 » 11 Aug 2017, 13:22
Na strechu chcem dať koleso ktoré bude roztáčané vetrom a to koleso bude roztáčať ten krokač. Bol som v obchode a jeden predávač mi poradil že si mám kúpiť ručne svietidlo a mam z neho vybrať súčiastky a namiesto baterky ktorá je tam mám dať ten krokač. Tak mi to pôjde mi povedal. :pain: pôjde?
Kenny25
Odoslaťod pixell » 11 Aug 2017, 13:26
pixell
Obrázok používateľa
Vek: 36.61
Založený: 14.02.2012
Odoslaťod misocko » 11 Aug 2017, 14:08
Alebo si toho predavaca nepochopil, alebo aj tento trepal sprostosti. Naco by si do svietidla s klukov daval krokac namiesto baterky. Namiesto kluky daj to tvoje veterne koleso a svietis.
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.22
Odoslaťod enigma » 11 Aug 2017, 17:55
Kenny25 napísal:Na strechu chcem dať koleso ktoré bude roztáčané vetrom a to koleso bude roztáčať ten krokač. Bol som v obchode a jeden predávač mi poradil že si mám kúpiť ručne svietidlo a mam z neho vybrať súčiastky a namiesto baterky ktorá je tam mám dať ten krokač. Tak mi to pôjde mi povedal. :pain: pôjde?
prečo jednoducho nepoužiješ alternátor z auta , traktora ..... urobíš si vrtuľu , ktorá bude cez prevodovku otáčať alternátor , ktorý bude napojený na baterku ( akomulátor ) .....
enigma
Obrázok používateľa
Odoslaťod misocko » 11 Aug 2017, 19:07
kedze tu presne tvoje predstavy urcite nesplname, akus trebars http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/298
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.22
Odoslaťod StefanST » 13 Aug 2017, 15:09
Na začiatku bolo toto:
Kenny25 napísal:Zdravím. Snažím sa urobiť niečo ako na tomto videu (https://www.youtube.com/watch?v=lAvCYuNxGS8) ale namiesto diod chcem rozsvietiť 6W 120-140V žiarovku.
Kenny25 napísal: ... Chcem rozsvieť tu Retro led žiarovku
Teraz už totálna zmena zadania:
Kenny25 napísal:... Bol som v obchode a jeden predávač mi poradil že si mám kúpiť ručne svietidlo a mam z neho vybrať súčiastky a namiesto baterky ktorá je tam mám dať ten krokač. Tak mi to pôjde mi povedal. ...
Takže už nie retro-led na 230V, stačia aj obyčajné LED? Ale to sa už tuším riešilo v inom tvojom vlákne.
Moja rada: Ponechaj si to ručné svietidlo a máš svetlo kedy chceš - ani na vietor nemusíš čakať a máš to hotové.
Alebo si vytvor nové vlákno v sekcii Potrebujem niečo vyrobiť
StefanST
Založený: 20.02.2012
Odoslaťod pixell » 13 Aug 2017, 20:07
Alebo sa už na to vykasli a správ si kristallku
pixell
Obrázok používateľa
Vek: 36.61
Odoslaťod Kenny25 » 14 Aug 2017, 13:03
Jak mám zistiť koľko wattov dá ten krokač?
Kenny25
Odoslaťod martin knocik » 14 Aug 2017, 13:34
U krokovych motorcekov najdes graf krutiaceho momentu v zavislosti od otacok a s trochou stredoskolskej fyziky. Krutiaci moment M ( newtonmetre, pozor pri malych krokacoch sa udavaju milinewtonmetre, tak to spravne prepocitaj na newtonmetre)pri danej hodnote otacok f (do vzorca dosad pocet otacok za minutu) sa da prepocitat na vykon P (W) pomocou vzorca P=( 2 Pi f M) / 60
Kolko wattov vykonu potrebujes ?
Rozdiel medzi krokovym motorom a alternatorom z auta je iba ten ze krokac je 2 fazovy striedavy synchronny motor ktory ma 60,100, 200 polov zatialco alternatorv aute asi nema viac ako 6 polov. Krokove motory su omnoho drahsie nez autoalternatory, motor s vykonom par wattov moze stoji 50€. Vyhodou je ze pri 200 krokovom motore nepotrebujes prevodovku a staci ti 1 - 2 otacky veterneho kolesa za sekundu.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
martin knocik
Vek: 27.89
Založený: 23.01.2008
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.74 sekúnd
