Vzduchová cievka,ako ju nabudiť?
uboaduda
Dátum registrácie: 15 Aug 2017, 22:17
Re: Vzduchová cievka,ako ju nabudiť?
Príspevok od používateľa uboaduda » 17 Aug 2017, 23:31
Cievka má priemer 150 cm a dlžka 33cm, je namotaná dvakrát nakolko som zohnal drôt len 0,6 mm tak je jedena pol radu jedna cievka ktorá ma odpor 8 ohmov a potom tým istým smerom na nej namotaná druhá cievka tiež 8 ohmov a sú spojene tak výsledok je 4 ohmy. medzi každou radou je izolačný papier. Je namotaná na pvc trubke.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 18 Aug 2017, 06:34
PVC trubka s priemerom 1,5 metra? To si kde zohnal?
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 18 Aug 2017, 10:13
uboaduda
Zkus se vyjadřovat trochu přesněji.
1. trubka určitě nemá 150 cm, ale 150mm
2. proč neřekneš, kolik má cívka závitů
3. má cívka jen 2 vrstvy nebo více
4. jaká je délka vinutí cívky (to je těch 33cm?)
5. nejlepší bude dát sem foto
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 18 Aug 2017, 11:16
Podľa kalkulátora by to aj vychádzalo, pre N=55 má cievka s d=150 cm a l=33 cm indukčnosť 6,6 mH. Lenže čím väčší priemer pri rovnakom prúde, tým menšia indukcia, na jedno koleno je to mrhanie magnetickým poľom. :(
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 18 Aug 2017, 14:16
vratil by som sa k uplne prvej otazke ktora tu padla, cim budit vzduchovu cievku.
nestacilo by DC napetie a mostikom striedat ? napetie by bolo sice obdlznikove ale ak sa nemylim prud by mal tvar pily pri psravnom napeti a dzke pulzov (teda pri vduchovej cievke asi bez ohladu na napetie a dlzku pulzu , dlzka pulzu by sa musela vsak dat taka aby tam nebol zbytocne velky prud)
takze za mna , DC napetie a most z mosfetov
alebo sa niekde v svojej teorii mylim (indukcnost a cievky stale velmi nechapem)?
uboaduda
Príspevok od používateľa uboaduda » 18 Aug 2017, 15:02
ospravedlňujem sa za chybu priemer je 15 cm nie 150 cm pripájam prílohu foto cievky, závity sú na dlžke 18 cm ,už som tie konce odrezal takže celá dlžka nátrubku je 20 cm
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 19 Aug 2017, 11:07
Protože jsi neprozradil počet závitů, zkusil jsem to vypočítat z rozměrů a udané indukčnosti a vyšlo mi to asi 300 závitů.
Kdybys to zapojil na trafo 9V, bude magnetická indukce B=uNI/l=asi 4mT (nic moc....)
uboaduda
Príspevok od používateľa uboaduda » 19 Aug 2017, 20:18
Počet závitov neviem, meral som to podla odporu, keď chcem dosiahnút večšie magnetické pole akú cievku by som mal navinúť? Vieš poradiť breta1. Skúšal som túto cievku budiť striedavým napetím sieťovým 17V to je najviac ako sa dá , pri vačšiom je už zahrievanie neúnosné. Vieš mi vypočítať magnetické pole pri 17 V prúd 5 A odpor 4 ohmi, aké velké je magnetické pole ? Dík
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 20 Aug 2017, 09:13
Při efektivním proudu 5A bude špičková hodnota magnetické indukce uvnitř cívky asi 13mT.
uboaduda
Príspevok od používateľa uboaduda » 20 Aug 2017, 15:27
breta1 prosímťa prezraď akú cievku by som mal navinúť na priemer 150 mm a dl 200 mm aby to magnetické pole bolo čo najvačšie . Dik
pin
Príspevok od používateľa pin » 21 Aug 2017, 18:54
Najsilnejšie pole v takej valcovej cievke (solenoid) je vo vnútri v strede, tam asi koleno nevopcháš. Ak by si ju chcel priložiť na koleno tým otvorom, tak tam je magnetická indukcia
B = µ₀·N·I/(2·√(R²+l²)) ; l je dĺžka, N je počet závitov na dĺžke l, R je polomer cievky, I je prúd, µ₀ je konštanta.
B = 0,00000125·300·5/(2·√(0,075²+0,2²)) = 4,4 mT
Z toho vzorca vyplýva, že indukcia priamo úmerne rastie s prúdom, počtom závitov, a s klesajúcim polomerom aj dĺžkou (vtedy budú závity hustejšie). Keby si išiel s priemerom aj dĺžkou na polovicu, dostal by si dvojnásobok indukcie, 8,8 mT. Podľa mňa treba ísť na cievku celkom krátku a vinutie dať do viacerých vrstiev. Kým bude hrúbka vinutia iba zlomok priemeru, bude ten vzorec ako tak platiť. Napríklad cievka s priemerom otvoru 8 cm, dĺžkou 2 cm a výškou vinutia 1 cm dá:
B = 0,00000125·300·5/(2·√(0,04²+0,02²)) = 21 mT
Taká cievka sa horšie chladí a tak bude páliť. S tým sa bojuje tak, že prúd nie je trvalý, ale prerušovaný, impulzný. Najľahšie tak, že sa cievka pripojí na napätie na niekoľko milisekúnd, a potom oddychuje nejaké desiatky ms bez prúdu.
uboaduda
Príspevok od používateľa uboaduda » 21 Aug 2017, 20:37
Dík práve ja do tej cievky priemer 150 mm koleno dám, takže ide o to, že aký hrubz drôt navinúť, koľko závitov, asi akým prúdom a napetím to budiť aby vo vnútri cievky bolo čo najintenzívnejšie magnetické pole. dik
pin
Príspevok od používateľa pin » 21 Aug 2017, 22:02
Ak môžeš, skráť dĺžku cievky, snáď aj 10 cm by stačilo. A potom už len čo najväčší súčin I×N. Navinúť viac vrstiev. Špička magn. poľa závisí od špičky prúdu. Podľa odporu cievky a špičky prúdu vyjde potrebné napätie. Podľa oteplenia treba cyklovať Ton/Toff. Jednoznačný návod ťažko dať.
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 22 Aug 2017, 10:13
uboaduda napísal: ... aký hrubý drôt navinúť, koľko závitov, asi akým prúdom a napetím to budiť aby vo vnútri cievky bolo čo najintenzívnejšie magnetické pole. dik
A aké mag.pole by si chcel? 10mT / 100mT / 1T / ešte viac?
A máš jasno, aký časový priebeh mag.poľa? Konštantné pole, sinusovka, impulzné, pravidelné pulzy/v zhlukoch a pod.???
Aby nás tu potom polícia nenaháňala kvôli ublíženiu na zdraví :axe: :axe: :axe:
pin napísal:Obyčajne sú to desiatky mT. Tu udávajú rozsah 2 - 70 mT.
