PLC Programovanie , Zaciatok ...
- Dátum registrácie: 02 Jan 2015, 23:20
Re: PLC Programovanie , Zaciatok ...
Už som to asi pochopil. V podstate ide o to ako sa to bude spravat počas výpadku napajania. Ak sa nemylim.
Existuje možnosť prepinania výstupov podľa hodnoty čítača? Napríklad striedanie 4 motorov, pomocou nastaveneho čítača od 1-4? Existuje v LOGU taka funkcia ktora by vyhodnocovala hodnotu čitača a na zaklade tejto hodnoty zopinala vystup?
- pajky
- Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
interrupt je pocin pri ktorom Cpu prestane robit vsetko ostatne, len aby sa venovat tvojmu inpulzu.
Prajem vsetkym krasne sviatky.
- pajky
Ale inak mam pocit ze Plc vie aj Hw zachytit impulz a podrzat ho kym ho precita, pokial tam na vstupe nemas nic rychle, ze ti tam za jeden ciklus programu nabehne viac pulzov.
Alebo potom nejaky vstup HSC mozno.
Zas tak daleko som sa nedostal aby som taketo ovladal. Mne staci spravit výpočet l/s a m3 podla počtu impulzov, a to bude par impulzov za minutu. cize ak niekedy aj daky impulz stratim tak sa nič nestane, nedavkujem na zaklade toho žiadnu chemikaliu kde by som musel mať 100% istotu a zalohu.
Nepozna niekto dobru stranku kde by boli zadania nejakých úloh aj s riešením pre LOGO! ? Najlepšie sa učí na príkladoch
Neriešil tu nahodou niekto dake bitmapove obrazky a animacie pre HMI? Viem že všetky programy to už obsahuju, ale hladam niečo na rozširenie, hlavne dake nadrže, potrubia, vypinače, ovladače a podobne.
- datam
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
WinCC má priamo svoje knižnice. Dokonca sa dá importovať aj vlastné BMP. Ak je to iná HMI tak neviem.
Ahojte, po dlhšom čase som mal zas chvilku štuchať do PLC . Mám na stole FM Danfoss VLT2805PS2B20STR1DBF00A00, ktorý by som chcel prepojiť S plc TWIDO pomocou MODBUS RTU.
Otázka znie, ako zistím či daný FM má podporu MODBUS RTU, ( na tom mojom nemam položky menu kde by sa to malo nastavovať ) resp. ako to nastaviť aby to komunikovalo s twidom cez 485. Twido ma samozrejme pridavny modul TWDNOZ485T.
Je tu niekto kto pracuje s FM Danfoss a toto má už zvládnuté, a pomohol by mi?
- xmilos
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Mno treba si riadne nastudovat DS k FM, riadenie FM cez komunikaciu nie je sranda.
Už som to študoval, dokonca som už aj iny FM nastavoval ale nie s twidom ale inym PLC, skôr ide o ten Danfoss ci stym nema niekto skusenosti, podla typu to asi ani nepodporuje, kedže v T/C je F00 a podla manualu to znamena že nepodporuje Fieldbus ( Profibus ).
Tak teraz neviem či ani MODBUS, pretože aj ten je časť Fieldbusu, pretože tie časti menu kde by sa to malo nastavovať sa vôbec nezobrazuju, ako keby tam ani neboli.
- Dátum registrácie: 26 Jan 2017, 22:25
Pro beh menice pres profibus staci 3 Move nic vic nic min....xmilos napísal:Mno treba si riadne nastudovat DS k FM, riadenie FM cez komunikaciu nie je sranda.
Ahojte, je tu niekto kto ma prakticke skusenosti so SIEMENS LOGO s GSM modulom a SCADA softom Promotic? Zaujíma ma či to už niekto riešil, potrebujem pomocou LOGO! alebo TWIDOm prepojiť dva objekty na daky free soft ktorý by mi archivoval do grafu a vizualizoval na PC par veličin, prietok, tlak , hladina .. samozrejme cez GSM resp GPRS.
- datam
To je síce pravda ale rozbehať základnú komunikáciu aby to dorazilo až do meniča to je trochu o inom. Hlavne u Siemensu nejaké plug&play nehrozí a ak to zamiešaš od iného typu tak je to hotová maturita.Pepa5 napísal:Pro beh menice pres profibus staci 3 Move nic vic nic min....xmilos napísal:Mno treba si riadne nastudovat DS k FM, riadenie FM cez komunikaciu nie je sranda.
Ahojte, je tu niekto kto už riešil komunikáciu LOGA! s PC cez GSM modemy? Resp. NET?
Potreboval by som poradiť ako a cez ake moduly to rozchodiť.
Potrebujem rozchodiť komunikáciu LOGA 8 s PC ktorý mám doma, je na nom soft Reliance 4.
Lokálne mi to funguje, všetko je OK, len potrebujem rozchodiť vzdialený prenos údajov medzi LOGOm a PC.
Ďakujem za každú radu.
Prípadne nepoznáte niekoho kto by mi vedel pomôcť? Viem sa dohodnúť aj na dákom výpomocnom...
Ahojte, riešil už niekto výpočet prietoku z impulzov na TWIDe? Ja som síce daky spravil, ale pride mi to prinajmenšom divne mať ja jedno číslo použité 3 premenné ktoré musím posielať do SCADA.
Dá sa to spraviť aj cez jednu premennú ktorá by prenášala už hotové číslo vrátane desatinných miest?
Taktiež by ma zaujímalo ako zapojiť na rozširujúcom module TM2AMI2HT dvojvodič zo snímača 4-20mA
Podľa schém na internete by to malo byť na piny + a -, ( piny na vstupe , nie napajacie)
Ale ak to tak zapojím nič mi nemeria. Predsa je rozdiel aktívny a pasívny výstup, jedno ma svoje napájanie a druhý by mal byť napájaný externe.
Ďakujem za radu.
Ďakujem za radu.
Vie mi niekto poradiť ako počitať prietok na s7-1200vke v l/s z impulzov? bud cez HSC alebo ibyč. imp. vstup?
Ďakujem za pomoc
Ďakujem za pomoc
Co to je za snimac? Kolik dava na 1l/s impulzu? Vystup snimace je Pnp ci Npn
Je to tzv. REED kontakt. 1imp. je 100l pretečenej vody, normálne je rozopnutý a po pretečení 100l sa zopne a dá impulz. Podrobné info je na priloženom linku.
Priemerny prietok cez vodomer je 3,5l/s čiže impulz bude dávať cca každých 100 / 3,5= 28,5s
Ja potrebujem spraviť na to výpočet v S7-1200vke aby to počítalo prietok po nejakom čase (napr každé 2 minuty)
http://www.stream-measurement.com/5473/ ... eters.aspx
- xmilos
Toto mam vyriesene pre PLC Twido ( Shcneider ) . Funguje to spolahlivo do nakych 100Hz. Vyvoj bol vcelku hoodne straveneho casu programovanim, ladenim a najma testovanim. Tos ak mas zaujem, mozme to prepisat aj pre Siemens, ale za uhradu.
- Dátum registrácie: 11 Dec 2016, 10:35
Chlapci mam otazku na ostrielanych programatorov, vo firme nam nakonfigurovali sadu od Siemensu... moja otazka je ze ci by ste vedeli inspirovat fotografiu nejakeho prenosneho standu k strojom co pouzivate. Diky
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
- Vek: 48
Nejako som nepochopil čo to vlastne chceš ?oration napísal:Chlapci mam otazku na ostrielanych programatorov, vo firme nam nakonfigurovali sadu od Siemensu... moja otazka je ze ci by ste vedeli inspirovat fotografiu nejakeho prenosneho standu k strojom co pouzivate. Diky
