SVETELEKTRO • bezstratovy monitoring VN
VN, tesla coil, a podobne veci t├Żkajuce sa VN
Odosla┼ąod misocko » 11 Sep 2017, 15:33
ahojte
potrebujem nabit a udrziavat VN kondenzator (dve sietky). Aby to vsak zbytocne nezralo elektriku , predstavujem si to tak ze pri dosiahnuti urciteho napetia (3kV cca) sa nabijac vypne a ostane vypnuty kym napetie neklesne na dajme tomu 2,5kV, vtedy sa znova zapne "nabijac" a dobije na 3kV. Cim sledovat to napetie aby som ten kondezator co najmenej vybijal tym "sledovacom"? odporovy delic tuto asi spotrebou nepripada do uvahy. Dalo by sa to riesit nejako cez elektrostaticke pole?
diky
misocko
Pr├şspevky: 2923
Vek: 42.73
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Re: bezstratovy monitoring VN
Odosla┼ąod hpeter » 11 Sep 2017, 19:24
treba viacej info.
kazdy kondik trpi samovybijanim, neexistuje bezstratove dielektrikum.
pri vn je to este horsie, prejavuje sa aj vlhkost vzduchu- zvody, srsanie, korona..
hpeter
Pr├şspevky: 1504
Vek: 35.47
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odosla┼ąod daqq » 11 Sep 2017, 19:47
No, bezne sa to robi odporovymi delicmi - mas odporove delice ktore maju R povedzme 1GOhm (napr.: http://uk.farnell.com/vishay/cdhvaf1g00 ... dp/1845243 ). To mas aj pri velmi vysokych napatiach minimalny prud. Su aj take s radovo vyssimi odpormi.
Inak, ked robis nieco taketo (nabity kondenzator na VN) tak sa dava vybijaci odpor, ktory ti do dakeho casu sam vybije kondenzator na bezpecne napatie. Daky vykon sa pre to obetuje.
daqq
Pr├şspevky: 2402
Vek: 31.52
Zalo┼żen├Ż: 10.06.2008
Odosla┼ąod misocko » 11 Sep 2017, 21:48
pozeram ze moj prispevok nedorazil tak este raz.
ide mi o to aby ten kondik s velmi malou kapacitou bol stale nabity na iste napetie (nie presne) a ked jeho napetie poklesne aby som ho dobil nejakym zdrojom (automaticky). a ide o to aby ten nabijaci zdroj bezal iba ked treba dobit ten kondik. kedze kondik ma nizku kapacitu , nechcem ho este zbytocne zatazovat delicom. dalo by sa pouzit nieco na principe elektrostatickeho pola ?
misocko
Pr├şspevky: 2923
Vek: 42.73
Odosla┼ąod peterple » 11 Sep 2017, 22:22
na meranie ESD pou┼ż├şvame tak├ęto vo─ża─Źo
http://www.asmetec-shop.de/ESD--clean-room-products/ESD-Metrology/ESD-EFM51.html
Tak┼że principi├ílne to zmera┼ą bez kontaktne mo┼żn├ę je.
Len asi potrebuješ aby to pole bolo "vonku" a nie vo vnútri kondenzátora.
peterple
Pr├şspevky: 1884
Vek: 52.64
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2013
Odosla┼ąod misocko » 11 Sep 2017, 22:28
tak skusim zajtra vymysliet neico jednoduche na principe kondika ?
priblizim k tomu G mosfetu, trochu pribzdenu k zemi nejakym mega odporom a zenerkou. minus planujem spolocny s napajanim , takze nabite to bude iba do plusu. Uvidime...
misocko
Pr├şspevky: 2923
Vek: 42.73
Odosla┼ąod daqq » 11 Sep 2017, 23:05
No, mozes este pouzit dake spinane meranie - VN relatkom budes pripajat a odpajat odporvy delic povedzme kazdu sekundu - zariadenie nebude zatazovane neustale, len pocas vzorkovania, nech je to par milisekund kazdu sekundu alebo viac.
daqq
Pr├şspevky: 2402
Vek: 31.52
Odosla┼ąod Washu » 12 Sep 2017, 01:38
daqq: Odpajat odporovy delic by vyzadovalo vysokonapatovy spinac a s tym su starosti.
Ale napad je dobry, len treba pouzit nie odporovy ale kapacitny delic a napriklad vybijat dolny kondenzator a merat cas kym sa znova nabije, alebo napatie na ktore sa nabije. Ale vyzatuje to pracovat na VELMI vysokej impedancii, zvody modu velmi zasadne degradovat meranie.
peterple: Ten ESD meter co si spomenul ma mechanicke choppovanie alebo je bez pohyblivych casti? Vedel by si odfotit snimaci senzor?
(Richard Feynman)
Washu
Pr├şspevky: 4521
Vek: -2002.7
Zalo┼żen├Ż: 15.04.2010
Odosla┼ąod daqq » 12 Sep 2017, 08:44
No, neviem. Jedine ze vybijes aj horny kondenzator pri kazdom cykle tak potom to bude fungovat, inak nie. Resp. sa ti to bude nabijat cez zvod kondenzatorov, co mas v podstate odporovy delic zasa. Ked uz mas meratko s takto vysokymi impedanciami tak to uz mozes rovno pouzit napr. 1TOhm odporovy delic, ktory ti bude brat microwatty.
Co sa spinaca tyka tak mozes pouzit VN rele, co neni az tak strasne cosi, i ked drahe zvacsa ( http://uk.farnell.com/w/c/switches-rela ... rt=P_PRICE ), alebo to odpajat zo spodu VN tranzistorom (ktory ma tiez zvod).
daqq
Pr├şspevky: 2402
Vek: 31.52
Odosla┼ąod medved » 12 Sep 2017, 11:18
misocko nap├şsal:VN kondenzator (dve sietky)
─Źo je to vlastne za kondenz├ítor ?? .. a ak├í kapacita. Aby sa to nevyb├şjalo celkom r├Żchlo aj len tak do vzduchu...
medved
Pr├şspevky: 1958
Vek: 25.93
Zalo┼żen├Ż: 02.12.2008
Odosla┼ąod AndiCibula » 12 Sep 2017, 11:54
─îo s├║ to sie┼ąky ? Treba pop├şsa┼ą k ─Źomu to m├í by┼ą.
Pri vysokom napat├ş prebieha samovyb├şjanie v┼íade, principi├ílne to bezstratovo nejde.
Performance in nanospace.
AndiCibula
Pr├şspevky: 2494
Vek: 28.41
Zalo┼żen├Ż: 29.11.2009
Odosla┼ąod zipaj » 12 Sep 2017, 17:29
Ak chce┼í, po┼ílem ti za po┼ítovn├ę VN odporov├Ż deli─Ź, vydr┼ż├ş 25KV, rovnak├Ż n├íjde┼í v obrazovk├ích trinitron od SONY (InLine obrazovky ho nemaj├║). Nem├ím mer├ík ktor├Żm sa d├í premera┼ą, pred cca 10 rokmi mi ho premeral kamar├ít a tu┼í├şm mal 890M╬ę + 150M╬ę (ale chyba merania mohla by┼ą dos┼ą ve─żk├í, NoName ─Ź├şnsky mer├ík s rozsahom 2000M), m├┤┼że┼í vyu┼żi┼ą cel├Ż odpor a do deli─Źa prida┼ą 1 alebo 10M rezistor aby si mal potrebn├Ż deliaci pomer. Deli─Ź je zaliaty v nejakej glaz├║re, alebo v skle, tak┼że nenavlhne, ale jedinou nev├Żhodou je ┼że na v├Żvody sa ned├í sp├íjkova┼ą (bodov├Ż zvar alebo pod skrutku). D─║┼żka cca 90mm.
Pr├şlohy
zipaj
Pr├şspevky: 2630
Vek: 44.19
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod misocko » 12 Sep 2017, 17:52
no skusim to co som napiasal , ak to nebude fachat , tak to spravim casovo a hotovo (kazdych niekolko sekund dobije kondik bez ohladu na jeho stav)
misocko
Pr├şspevky: 2923
Vek: 42.73
Odosla┼ąod zipaj » 12 Sep 2017, 23:10
S t├Żm odporov├Żm deli─Źom by bola spotreba z VN nap├Ątia cca 0,009W, pr├║d cca 3uA
zipaj
Pr├şspevky: 2630
Vek: 44.19
Odosla┼ąod medved » 13 Sep 2017, 07:18
A do okolia mo┼żno aj viac, ke─Ć┼że st├íle nevieme, ─Źo je to za kondenz├ítor, ak├ę to sie┼ąky myslel a pre ak├║ aplik├íciu to je :)
medved
Pr├şspevky: 1958
Vek: 25.93
Odosla┼ąod misocko » 13 Sep 2017, 10:05
sietky , myslel som nieco co bude vrazdit hmyz. ale rozmyslm ze k tomu bude treba este nejaky kondik aby to malo nejaku energiu na zabitie tych grazlov. asi to dam casovo, to bude najjednoduhsie, alebo doladit menic tak aby po nabiti nezral vela...
misocko
Pr├şspevky: 2923
Vek: 42.73
Odosla┼ąod daqq » 13 Sep 2017, 10:30
No, da sa spravit napatovy nasobic ktory ti z principu nedoda vyssie napatie a ustali sa na dakom napati bez spatnej vazby.
daqq
Pr├şspevky: 2402
Vek: 31.52
Odosla┼ąod hpeter » 13 Sep 2017, 17:06
misocko nap├şsal:sietky , myslel som nieco co bude vrazdit hmyz. ale rozmyslm ze k tomu bude treba este nejaky kondik aby to malo nejaku energiu na zabitie tych grazlov. asi to dam casovo, to bude najjednoduhsie, alebo doladit menic tak aby po nabiti nezral vela...
je to utopia, tych par pF a velka plocha= rychle vybitie na vzduchu
alebo si kup origo zariadenie
https://www.youtube.com/watch?v=467RR_TGNME
http://www.ebay.co.uk/itm/Electric-Zapper-Bug-Bat-Fly-Mosquito-Insect-Killer-Wasp-Trap-Swat-Swatter-Racket-/263086352726?var=&hash=item3d412b2956:m:mo7fO6Zap_Wc_cLGQ24L4Vg
http://rimstar.org/science_electronics_projects/electric_fly_swatter_zapper_racket.htm
hpeter
Pr├şspevky: 1504
Vek: 35.47
Paragraf: 22
Nasp├Ą┼ą na Vysok├ę nap├Ątie
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.70 sek├║nd
