SVETELEKTRO • Funkcia raz za 10 min├║t do existuj├║ceho k├│du
Sekcia ur─Źen├í pre Arduino nad┼íencov
Moderátor: Moderátori
Odosla┼ąod martinius96 » 12 Sep 2017, 18:02
Ahojte, m├ím k├│d, ktor├Ż vykon├íva HTTP requesty na str├ínku v pravideln├Żch intervaloch. Potreboval by som radu ako efekt├şvne a ─Źi je mo┼żn├ę da┼ą do existuj├║ceho k├│du funkciu, ktor├í by sa vykonala raz za 10 min├║t. Bude to posiela┼ą referen─Źn├║ hodnotu na server.
K├│d: Vybra┼ą v┼íetko
#include "HX711.h"
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#define Hostname "Arduino"            //Meno arduina v siti
byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xAA, 0xBB, 0xAA, 0xBB };            //MAC ADRESA ARDUINA --> VOLITELNA
char server[] = "www.server.php5.cz";      //ADRESA WEBSERVERA (MOZE BYT AJ IP ADRESA)
IPAddress ip(10, 0, 0, 151);                               //IP ADRESA ZARIADENIA V SIETI V LOKALNEJ SIETI
EthernetClient client;                                          //SPUSTENIE ETHERNETU AKO CLIENTA
HX711 scale (A2, A3); //definovane piny pre cip HX711
int led1 = 5;
int led2 = 4;
int led3 = 3;
int led4 = 2;
int PRETIZENI = 4000;
int PRAZDNY = 10;
double momentalnahodnota=0;
double predchadzajucahodnota=0;
int rozdiel=0;
unsigned long pocitadlo= 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
scale.set_scale(300.f);
scale.tare(); // NASTAVI VAHU NA 0
pinMode (led1, OUTPUT);
pinMode (led2, OUTPUT);
pinMode (led3, OUTPUT);
pinMode (led4, OUTPUT);
  void resetdiod(){
  digitalWrite (led1, LOW);
  digitalWrite (led2, LOW);
  digitalWrite (led3, LOW);
  digitalWrite (led4, LOW);
void loop()
  if(pocitadlo < 1){
momentalnahodnota = scale.get_units();
if(0<= momentalnahodnota && momentalnahodnota <= 5 || 0>= momentalnahodnota && momentalnahodnota >= -5){
scale.tare();
momentalnahodnota=0;}
  predchadzajucahodnota = scale.get_units();
  pocitadlo++;
  delay(3000);
  }else{
    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Chyba konfiguracie cez DHCP"); //SERIOVY VYPIS CHYBY KONFIGURACIE DHCP
    Ethernet.begin(mac, ip);                       //NASTAVENIE IP A MAC ADRESY PRE ETHERNET MODUL
scale.tare();
rozdiel =  (momentalnahodnota - predchadzajucahodnota);
   if (rozdiel > 30){
  Serial.println("Pridani polozky");
   if (client.connect(server, 80)) {
    client.print("GET /pridanipolozky.php?momentalnahodnota=");
    client.print(momentalnahodnota);
    client.print("&predchadzajucahodnota=");
    client.print(predchadzajucahodnota);
    client.print("&rozdiel=");
    client.print(rozdiel);
     client.print("&stav=Pridani%20polozky");
    client.println(" HTTP/1.1");
    client.println("Host: www.server.php5.cz");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    client.stop();
  } else {
    Serial.println("Pripojenie zlyhalo");            //SERIOVY VYPIS O NEUSPESNOSTI PRIPOJENIA
  if (rozdiel < -30){
  Serial.println("Odebrani polozky");
  digitalWrite (led3, HIGH);
    client.print("GET /odebranipolozky.php?momentalnahodnota=");
      client.print("&stav=Odebrani%20polozky");
    client.println();
    client.stop();
  } else {
   if (rozdiel > 50){
  Serial.println("Pridani vice polozek");
    client.print("GET /pridanivicepolozek.php?momentalnahodnota=");
  client.print("&stav=Pridani%20vice%20polozek");
    client.println();
    client.stop();
  } else {
   if (rozdiel < -50){
   digitalWrite (led4, HIGH);
  Serial.println("Pozor - odebr├ín├ş v├şce polo┼żek");
    client.print("GET /odebranivicepolozek.php?momentalnahodnota=");
    client.print("&stav=Pozor%20odebrani%20vice%20polozek");
    client.println();
    client.stop();
  } else {
if (momentalnahodnota < PRAZDNY) {
  Serial.println("Prazdny regal");
  digitalWrite (led1, HIGH);
  delay(350);
  delay(350);
    client.print("GET /prazdnyregal.php?momentalnahodnota=");
    client.print("&stav=Prazdny%20regal");
    client.println();
    client.stop();
  } else {
if (momentalnahodnota > PRETIZENI) {
  Serial.println("Pretizeny regal");
  digitalWrite (led2, HIGH);
    client.print("GET /pretizenyregal.php?momentalnahodnota=");
    client.print("&stav=Pretizeny%20regal");
    client.println();
    client.stop();
  } else {
if(0<= predchadzajucahodnota && predchadzajucahodnota <= 5 || 0>= predchadzajucahodnota && predchadzajucahodnota >= -5){
scale.tare();
predchadzajucahodnota=0;}
delay(4000); //pockame 6 sekund pred novym meranim vahy
resetdiod(); //vypneme vsetky ledky pred novym meranim, aby bol ich stav aktualny
  pocitadlo++;
Ide mi najm├Ą aj o to, ┼że tam m├ím delay a ─Źo ak nastav├şm napr cez millis hodnotu 360000 a delay pozdr┼ż├ş ─Źas na 361000 (pr├şklad) tak sa to u┼ż zrejme nevykon├í, druh├í vec je to, ┼że millis nem├┤┼żem resetova┼ą a potrebujem to pravidelne raz za 10 min. Nemus├ş to by┼ą na sekundu presne. Obsahom funkcie bude podobn├Ż HTTP request GET met├│dou. V─Ćaka za rady/pomoc.
martinius96
Re: Funkcia raz za 10 min├║t do existuj├║ceho k├│du
Odosla┼ąod peterple » 12 Sep 2017, 18:17
martinius96 nap├şsal:Ide mi najm├Ą aj o to, ┼że tam m├ím delay a ─Źo ak nastav├şm napr cez millis hodnotu 360000 a delay pozdr┼ż├ş ─Źas na 361000 (pr├şklad) tak sa to u┼ż zrejme nevykon├í,
To ─Źo je za blbost? Ako to m├í┼í v pl├íne testova┼ą?
Sk├║s v tom tvojom k├│de zru┼íi┼ą v┼íetky delay(....) a p├┤jde ti to na desatinu sekundy
Cel├ę je to o tom ┼że programuje┼í ├║plne chybne, takto sa veci s realnym ─Źasom nerobia.
Pre─Źo otv├íra┼í nov├ę a nov├ę ot├ízky na t├║ ist├║ t├ęmu. Pri hasi─Źsk├Żch stopk├ích ide o to ist├ę a nenam├íhal si sa odpoveda┼ą.
peterple
Pr├şspevky: 1828
Vek: 52.32
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2013
Odosla┼ąod alidedko » 12 Sep 2017, 18:22
Aj v prvej teme by sa dalo pokracovat.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 275959278d
Kdesi sme ti uz pisali, pozri si interrupt, pozri si timer. S touto dvojicou dokazes vykuzlit ovela viac, nez s delayom. Nemusis tomu dopodrobna chapat.
Ale mozno pride niekto, kto povie, ze sa to da inak.
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.13
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod martinius96 » 12 Sep 2017, 18:22
Preto┼że tomu nerozumiem.
martinius96
Odosla┼ąod Kado » 12 Sep 2017, 18:48
mam ti napisat kod v C? prerusovaci system procesora, krasna vec..ved gugli abo studuj datasheet procesora, to je zaklad, ak chces realne nieco robit s mcu...ked toto zvladnes, nebudes mat problem so ziadnym mcu, bude ti stacit DOBRY datashit a tvoja hlava
N├ívrh zapojen├ş s jedno─Źipov├Żmi mikropo─Ź├şta─Źmi, tvorba programov├ęho vybavenia pre mikropo─Ź├şta─Źe
predaj !!
Kado
Pr├şspevky: 1625
Vek: 35.13
Zalo┼żen├Ż: 02.09.2007
Paragraf: 22
Odosla┼ąod alidedko » 12 Sep 2017, 18:51
... a jedna "kostra" kodu, ktoru budes pouzivat dookola. Myslene v dobrom.
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.13
Paragraf: 21
Odosla┼ąod martinius96 » 12 Sep 2017, 20:00
Okej, tak┼że while, iter├ícia i do 100 a potom n├ísledne if funkcia s nulovan├şm indexu.
martinius96
Odosla┼ąod peterple » 12 Sep 2017, 20:06
martinius96 nap├şsal:Preto┼że tomu nerozumiem.
To je jasn├ę od ├║pln├ęho za─Źiatku. ├Üplne a┼ż na kos┼ą sa to uk├ízalo na t├Żch hasi─Źsk├Żch stopk├ích. Tam som ti polo┼żil tri jednoduch├ę ot├ízky. Odpovedz mi na ne a m├┤┼żeme pokra─Źova┼ą v debate. Preru┼íenia ┼ítudova┼ą zatia─ż nemus├ş┼í. To odmakali man├şci od arduina - urobili milis(). Je to uroben├ę dobre a d├í sa to pou┼żi┼ą na v┼íetky tvoje doteraz tu nahoden├ę probl├ęmy bez znalosti preru┼íenia.
  1. debouncing - meranie oneskorenia okolo 50ms bez blokovania hlavn├ęho programu
  2. sp├║┼ítanie nie─Źoho raz (alebo opakovane) za 1ms a┼ż 50 dn├ş (s presnos┼ąou na 1ms)
  3. meranie ─Źasu s presnos┼ąou na ms (hasi─Źsk├ę stopky)
Zatia─ż si predviedol iba mana┼ż├ęrske schopnosti:
  1. pou┼ż├şva┼ą Ctrl+C Ctrl+V
  2. pou┼ż├şva┼ą in┼żinierske rie┼íenie bez toho aby si mu rozumel.
  3. ke─Ć si v koncoch n├íjs┼ą niekoho kto to urob├ş za teba (bu─Ć za ─Ćakujem, alebo za z poh─żadu mana┼ż├ęra smie┼íne peniaze)
  4. vyp├Żta┼ą si neodpovedaj├║cu odmenu za polorozroben├║ vec.
  5. .. ─Ćalej pokra─Źova┼ą nebudem lebo u┼ż aj toto asi bude dos┼ą ve─żk├í n├ílo┼ż na to aby si to uniesol
peterple
Pr├şspevky: 1828
Vek: 52.32
Odosla┼ąod alidedko » 12 Sep 2017, 20:20
martinius96 nap├şsal:Okej, tak┼że while, iter├ícia i do 100 a potom n├ísledne if funkcia s nulovan├şm indexu.
Inkrementacia. To je to slovo. Kludne pouzivaj "zvysovanie" alebo "pripocitavanie", ved ta nevysmejeme.
Podla mna na to aj tak ides zle.
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.13
Paragraf: 21
Odosla┼ąod martinius96 » 13 Sep 2017, 15:30
Funguje mi to b├íje─Źne. :)
martinius96
Odosla┼ąod alidedko » 13 Sep 2017, 16:54
No, ukaz, ako si to dorobil.
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.13
Paragraf: 21
Odosla┼ąod martinius96 » 13 Sep 2017, 17:24
Takto. Je mi ale taktie┼ż jasn├ę, ┼że presne na 10 min na sekundu to nebude.
#include "HX711.h"
#include <SPI.h>
int led1 = 5;
int led2 = 4;
int led3 = 3;
int led4 = 2;
int PRAZDNY = 10;
int rozdiel=0;
void setup()
Serial.begin(9600);
  void resetdiod(){
void loop()
  if(pocitadlo < 1){
scale.tare();
  pocitadlo++;
  delay(3000);
  }else{
scale.tare();
   if (rozdiel > 30){
if (rozdiel > 50){
    client.println();
    client.stop();
  else{
    client.println();
    client.stop();
  if (rozdiel < -30){
if (rozdiel < -50){
    client.println();
    client.stop();
  }else{
    client.println();
    client.stop();
  delay(350);
  delay(350);
    client.println();
    client.stop();
    client.println();
    client.stop();
  } else {
  if(pocitadlo>=150){
    client.print("GET /reference.php?momentalnahodnota=");
    client.println();
    client.stop();
  delay(350);
  delay(350);
    client.println();
    client.stop();
if (rozdiel < -30){
if (rozdiel < -50){
    client.println();
    client.stop();
  }else{
    client.println();
    client.stop();
    if (rozdiel > 30){
if (rozdiel > 50){
    client.println();
    client.stop();
  else{
    client.println();
    client.stop();
    pocitadlo=1;
scale.tare();
  pocitadlo++;
Dalo by sa to aj efekt├şvnej┼íie napr├şklad pri odobran├ş/pridan├ş polo┼żiek aj cez &&
martinius96
Nasp├Ą┼ą na Arduino
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.54 sek├║nd
