Krásna stará elektronika
Re: Krásna stará elektronika
Panove, rozpredavam svoju zbierku starych Tranzistorovych radii, merakov,mikrofonov,atd. Je toho tak za 1OO ks . Radia su aj pekne funkčne ,aj nefunkčne ,pripadne niečo chyba . Pripadny zaujem na Email. Tu neviem dať fotky.
A takto to vyzerá, keď sa hrajkám.
-- Spojený príspevok 14 Sep 2017, 08:14 --
Máš SS.hondaci napísal:Panove, rozpredavam svoju zbierku starych Tranzistorovych radii, merakov,mikrofonov,atd. Je toho tak za 1OO ks . Radia su aj pekne funkčne ,aj nefunkčne ,pripadne niečo chyba . Pripadny zaujem na Email. Tu neviem dať fotky.
Tak to je paráda. Móc pekné.
- AEdison
Bezvýhradne s tebou súhlasím ale prečo sem ťaháš CD, písal som snáď o nich? CD a DVD technológia umiera a osobne nepoznám niekoho kto by si to kupoval.Milos66 napísal:Tak neuvažuj a choď si zistiť koľko LP sa v súčasnej dobe predáva v pomere oproti CD. Budeš ohromne prekvapený.
Mám konkrétne info z jedného eshopu, kde sa za rok tuším 2016 predalo cez net cca 13000CD, ale takých LP vyše 60000.
Som rád že máš prehľad o fyzických médiach, bohužiaľ to nieje to čo sa dnes predáva. Keď už píšeš že si mám zisťovať, tak áno zisťoval som si. Predstav si že fyzické média tvorili v roku 2016 34%. Nedohľadal som koľko s toho patrí vinylu ale Táto štatistika je celkom zaujímavá. Google takýchto zaujímavostí ponúka ešte xkrát viac.
Nikde som nenapísal že vinyl je zlí, len to považujem za ustupujúci prežitok ktorý v dobe "spotrebnej" a "digitálnej" zanikne. Tak ako cd, DVD, audio pásky, mp3ky, mp4ky a iné prenosné média ktoré dnes nahradil mobil a počítač.
Písal som o vzorkovacích frekvenciách nahrávania, ktoré zo stratovými formátmi nemajú absolútne nič spoločné.Milos66 napísal:PS: a naozaj závidím ľuďom, čo nerozoznajú rozdiel medzi MP3 a vinylom, alebo hi-res nahrávkou v priamo mporovnaní. Takýto ľudkovia môžu byť prevelice šťastní, že ušetria kopec peňazí za kvalitnú a drahú audio techniku, nakoľko im stačí aj vreštibudka od číňana.
3 vzorky sú už dosť na to aby rekonštrukčný filter na výstupe DAC znovu vytvoril sínusovku (Shannon kotelnikov vzorkovací teorém). Ak si predstavíš 1 Hz sinusovku, tak 3 vzorky znamejú 3Hz vzorkovaciu frekvenciu, t.j 3krat vačšia vzorkovacia frekvencia než frekvencia signálu. 3 vzorky ti nebudu stacit na navzorkovanie trojuholníka (ktory ma nekonecne vela vyssich harmonickych)Z dvoch alebo troch vzoriek neurobí sínusovku ani David Copperfield.
Skutočným problémom je návrh rekonštrukčného filtra na výstupe DAC. Mnoho ludí si nesprávne myslí že v reálnom DAC idealna frekvenčná charakteristika rekonštrukčného filtra vyzerá ako plochá stena. Lenže je potrebné kompenzovať vplyv sinc funkcie (toto na VŠ prednáškach zanedbali), lebo vystup realneho DAC je konvertuj a drz napatie (obdlznikové úriebehy) a nie jednotkové impulzy (idealny DAC). Frekvenčná charakteristika rekonštrukčného filtra by mala tak ako na obrázku v prílohe.
Ten špicatý tvar je obtiazne dosiahnut pomocou reálneho analógového filtra s kompenzaciou 1/sinc (postekvalizácia) na výstupe DAC. S určitým kompromisom (-3dB) sa dá rekonštruovať jednosmerná zložka až signál s frekvenciou až do 80% (fvzv / 2). Pri 44,1 khz audio CD vzorkovani to by vychádzalo 0Hz az 17640 Hz. S odranými ušami audio pásmo.
Ak by sa najskor pomocou digitalneho filtra 1/sinc kompenzoval digitalny signal (preekvalizácia), tak po D/A prevode a následnom prechode analogovým rekonstrukcnym dolnopriepustným filtrom by sa dal rekonstruovat signál s frekvencnym rozsahom jednosmerná zložka až 96% (fvz/2). Pri 44,1 khz audio CD vzorkovani by to vychádzalo 0Hz az 21 160 Hz. Plné audio pásmo.
zdroje obrazkov http://www.dspguide.com/CH3.PDF
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/3853
To že sa to dá spraviť ale v ramci katovania kostov sa dnes na to niekto vykaslal je uz druhá vec. CD je technologia 80 rokov. Analogova technika nie je automaticky lepsia len preto lebo je spojita. Analog je obmedzený šírkou pásma (ekvivalent vzorkovacej frekvencie u digitalu) a odstupom signál/šum (ekvivalent je LSB napatové rozlíšenie A/D D/A prevodnikov). Ten kto nadava na 44,1 khz vzorkovanie u CD by si mal uvedomiť že šírka pásma (-3dB) bežnej audiokazety bola do 12kHz alebo 17kHz LP platna (koli technologii výroby) a RIAA korekcia ako bonus.
CD je len nosič digitálnej informácie. Podstatná je digitálna informacia, nie jej nosič (v digitalnom svete na nom nezáleží). Vedím že LP platna zostane ako zabavka pre určitu skupinu ludí ktorí maju peniaze nazvyš podobne ako analogové filmy.
- reálny DAC ideálna frekvencna charakteristika rekonstrukcneho filtra
- DAC_rekonstrukcny_filter_frek_char.jpeg (16.03 KiB) 5573 zobrazení
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Metal - TYPE IV kazety boli drahe aj dobrych pristrojov nebolo mnoho (lacne urcite nie,Dolby S,HX napr)martin knocik napísal:Šum kopírovaných magnetofónových kaziet mi už vôbec k životu nechýba.
Svetovy nazor kazeta=hovno vznikol vdaka lacnym TYPE I kazetam (chromky tiez nie), lacnym "vsetko v jednom" pristrojom, a este k tomu nahravane z radia.
Popularita (stupajuca) vinylu u mladych, myslim ze je sposobena "hygienou pocuvania". Citim velky rozdiel, ci na tom istom zariadeni pocuvam v klude; alebo pocas robenia nejakej cinnosti. Prenosne mp3 a spunty maju "vyhodu" v tom ze pocas pracovania, clovek moze pocuvat(vzdy a vsade). Kdezto vinyl, to si clovek musi vyhradit cas a priestor aby pocuval.. Toto je ludsky faktor-psychika vplyvajuci na preferenciu vinylu; nevenuje sa tomu moc pozornost. Potom su tu technicke vlastnosti ako napr. dynamicky rozsah, "loudness wars" ktore na analog. zazname maju iste limity (nadmerne skreslenie, vyskocenie stylusu z drazky). Digital zhltne a prepaci vela omylov.
(Je zaujimave vidiet kalibracnu proceduru a vybavenie pre studiove cievkove mag. )
Moja rec
Priklad ako funguje naozaj kvalitne nahravacie studio. Nie ako tie kvazi garazofky.
http://www.opus3records.com/
Dobré ráno pánové.Nějak se to posunulo a jsem rád že každý z Vás přidal svůj poznatek-a vlastně zkušenost s jakým zařízením se setkal.Analog vs- formáty který známe dnes všichni.Vzpomínky na záznamové media jako " kazety mp nebo vhs je minulost.Tak jak psal Martin- nevím jak by se spokojil s CD které ze začátku nehrálo i na zařízení za xxx. penízků..,ne nehrálo CD každé stejně.( na internet zapomen.) Ale k věci.Taky jdu s dobou a pokud mi někdo něco přinese že to chce-" poléčit" tak se rád podívám do zařízení co znám-nebo vidím po 1. za svoji dobu dávno minulou kdy mě to dávalo živobytí.Dnes je to jiné,a pár let za sebou. Proto dávám nějaké foto, nazval bych to " jak se to dělalo ".Když dnes vodič CU použitý v zařízení od činana není CU ,znáte.
Foto : tohle moc nestálo ,ale hrálo .Deck -AIWA , jenom jak se to dělalo. (kousek starý řádku let... )
- Patrezko
- Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
- Vek: 36
Ahoj,kamarád by měl zájem taky. ( kolega když viděl-do sbírky.) Ale chtěl by vidět " mechaniku MGF. -detailu tvého kousku.Pokud můžeš dej foto .Děkuji.
- Merak
pre tých technicky menej zdatných link:hondaci napísal:Panove, rozpredavam svoju zbierku starych Tranzistorovych radii, merakov,mikrofonov,atd. Je toho tak za 1OO ks . Radia su aj pekne funkčne ,aj nefunkčne ,pripadne niečo chyba . Pripadny zaujem na Email. Tu neviem dať fotky.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... ea#p622822
tak čo som videl pár fotiek sú super vzal som jeden kusok ale nájde sa tam toho viac čo by som chcel no všetko človek nemôže mať
- muziker
- Vek: 75
Jedna lahôdka pre milovníkov starej elektroniky. Najväčšie stretnutie rádioamatérov a milovníkov historickej elektroniky na svete sa koná každý rok 2x, vždy v máji a v septembri a to v USA. Je to v meste Kutztown, štát Pennsylvania. Hudba ktorú počuť na videách z reproduktorov je signal ilegálneho vysielača stanice Radio Free Kutztown. rtftVysiela AM na stredných vlnách (SV) a FM v pásme veľmi krátkych vĺn (VKV) počas celej doby trvania stretnutia. Stretnutie organizuje DVHRC (Delaware Valley Historic Radio Club). Nižšie je link na dve videá zo stretnutí:
https://youtu.be/cRAx-luCCjM
https://www.youtube.com/watch?v=TxdHTpDPW04&t=6
muziker
... a visačky na každom rádiu ....
Stefan31
Stefan31
Tak pozrel som si ten album... no proste krása, najviac sa mi páčil ten zmysel pre poistenie na každom rezistore, každej skrutke alebo na akejkoľvek inej súčiastke, to sa dneska už skoro nevidí...
Ja osobne z veľkej časti už vyrastám v novej dobre, i keď prístroje z časov minulých stále u niekoho vidím (nie v múzeách) a popravde vyzerajú oveľa zaujímavejšie ako tie dnešné.
- Patrezko
- Vek: 36
a vy chalani máte ešte niekto záujem o tento kusok ? zbavím sa ak ho niekto chcete, npíšte radšej spravu príspevok si nie vždy všimnem
- 10 Odpovedí
- 1464 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
